Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
когда батарейка дохнет он пишет что ключ не тот и машина с брелка не открывается. А вот мертвый аккум может быть. Тем более что 12,5 показывает а авто в эконом уходит сразу.
@TatjanaR, попробуйте найти дизельную машину, подключить провода и завестись.
А где машина стоит сейчас?
предложение тогда есть - добровольца заслать на встрече, либо махнуть всем вместе, если недалеко.
возле дома балтрайон
Изменено пользователем TatjanaR
TatjanaR, по поводу сигналки есть нормальный мужик - я только у него ,когда машины гонял, ставил - нормальный ценник и быстро.если сегодня будите на встрече можем с ним созвониться и договориться.
правильно. если с московского ехать, то справа увидишь. мимо не проедешь
Привет) Кто нибудь сталкивался с заменой датчика выброса СО2( могу не много ошибаться с названием)? История у нас приключилась такая, загорелся чек и поехали мы в СТОП, нас продиагностили и пришли к выводу о том что надо менять этот датчик. Ошибку сняли и мы прекрасно откатались дней 5) Но после очередной заправки он у нас опять выскочил( Такое ощущение что ему салярка не нравится( заправляемся 2 раз подряд на Лукойле у Кеши).
Изменено пользователем Timosha_85
Добрый день! Я новичок в клубе и, естественно, есть проблемы с авто. У меня первый С5  2001 года выпуска, бензин, МКПП, объем 2,0.  Где-то  пол года назад  начал появляться металлический стук при трогании на первой передаче и при торможении, как-будто где-то под ногами. Ездила на диагностику к ОД, мучали они ее там мучали, так ничего и не нашли. Сказали, что все жизненно важное в норме, езди пока, рано или поздно хороший стук вылезит. Короче, езжу я вот так уже с весны, сейчас стоит такой стук при трогании и торможении, и не один, а каннонада целая, да и громко так, ездила опять на Гагарина к ОД, опять ничего не нашли! Еще ездила там в какой-то сервис, тоже не нашли ничего, я в шоке, такая трескатня стоити никто ничего не видит! А тут на днях еду на маленькой скорости, где-то на второй передаче и слышу свист на улице от меня исходит, даю газу исчезает, убераю ногу с педали газа опять свистит громко. Люди добрые, подскажите, куда мне податься, что разобрались в чем дело, боязно ездить как-то, навернется чего серьезное, потом  проблем не оберешься! (или уже навернулось!)
Изменено пользователем Yuliya Ershova
Timosha_85,
предложение следующее - докатать до пятницы бак с "у кеши" :) в 19,00 приехать на горную на встречу клуба - снять ошибку, заправиться лукойлом на кольце у школы милиции и посмотреть.так же и там же может коллективно и логически придем к решению Вашей проблемы.
Yuliya Ershova
по печатному тексту крайне сложно определить проблему с хрустом :) как предположение - Вы когда едите (на первой на ровном газу ) и выворачиваете руль в любую сторону,ну чтоб развернуться к примеру, есть хруст? или у вас хруст только на ямках/неровностях?
Timosha_85,
попробуем докатать) не то до заправок там не выскативал. Подъедим, как  раз выходной выпадает)
ну может  дважды заправились борматухой :)
тема по топливу уже была - уличить азс в некачественном топливе нереально(ну по крайней мере в нашей стране), поэтому,если уж так "свезло",попробуйте махнуть заправку - это самый бюджетный способ :)
@Timosha_85,если мне не изменяет память, то у вас похожая проблема с trunchik, полистайте ранее в теме она писала о своих приключениях.
есть у меня идея, в чем может быть дело. Диски у вас литье или штамповка?
диски штамповка
Timosha_85,
Yuliya Ershova
дело в том, что у меня не хруст, и когда колеса поворачиваю не хрустит. Это именно металлический глухой стук при трогании, сцепление отпустила и дала газу, вот в этот момент стук . И когда торможу почти до полного стук глухой
на аммортизатор похоже
диски штамповка
в пятницу на встречу сможете подъехать?
тоже на него подумываю.... а МОЖЕТ и поднипник ступичный - грузишь(разгон\торможение) стучит+ к этому и свист при движении...ну в пятницу зыркнем :)
