Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Народ, ну не путайте, свечи накала выявляются в холода, а не сейчас ,а на динамике ну никоим образом не отражается.
Выходило у меня из строя 2 свечи накала на пыже дизельном, симптомы знаю. Долго крутит стартер, если повезет, то еще и заводится.
@Sir_Alex, вот-вот, поэтому и сигнализирую... "свечи"-то и терзали смутные сомнения... в общем "отправил" меня Женька(талмач с кубинского на русский) кататься дальше :scare: ...
Свечи несложно проверить и зимой и летом. Да, дизельный двигатель заведется и в холод с неисправной системой предподогрева, но максимально исправный автомобиль ответит взаимностью. :praising:
Хранцузский может и заведется, МОЖЕТ. но я бы не делал таких скоропостижных выводов. на 2-х свечах в -10 градусов, родимый маслал минуты полторы, прежде чем завестись. Спасибо компрессии.
При неисправной 1 свечи реле блокируется, от сюда и код неиспр., а не то, что некоторые говорят про программистов и около них ремонтников. Смысл моих посланий - менять.
1eo, у меня всё чаще и чаще выскакивает ошибка по электроклапану впускной заслонки системы обогрева!!! В понедельник нодо бы разобраться... Ведь он работает ( щелкает ) судя по тесту.
@1eo
А еще можно не париться и поменять весь движок. На новый. Что бы точно косяков никаких. :)
Смысл моих посланий - сначала убедиться в чем точно проблема и есть ли она. А потом менять. И намек на мои слова про программистов тут не уместен. И да,
полемизировать на эту тему, бесполезно, важны частности для частностей...
Потому как если бы я менял все, на что у меня были ошибки, то авто давно можно было бы назвать новым.
@1eo,  а те ремонтники не "около меня". Один работал когда-то у ОД, а другой перегонщикам пробеги сматывает на французах и мозги перед продажей вправляет машинам.
Изменено пользователем lifter
 lifter
не стоит горячиться, получается что все мы говорим об одном и том же. Тогда предлагаю внимательно читать посты друг друга, или перечитывать. :rtfm:  :resent:
На днях случился косяк! Ни с того ни с сего перестали включаться передачи! Трогаюсь на первой - всё путём как должно быть, разгоняюсь, на
Стираем ошибку, пару дней всё отлично, потом вновь всё повторяется, причём резко, ни с того ни с сего, можешь завестись, поехать и сразу косяк, или часа два в дороге, и при старте со светофора - опа!!! Всем стоять и бибикать!!! Тут же делаю диагностику - та же ошибка по коробке. Делаю тест КПП - все передачи включаются и выключаются без проблем, а на ходу облом. Причём со следующего светофора можешь тронуться без проблем.
Что за беда закралась в наш дом???
А машина не глохнет падая в нейтраль?
И еще вопрос к Vit_exp
по отчету обслуги в Гдыне.
Ты пишешь: Но самое обидное, что обслуживание на 120 тыщ было забито одной строкой. Хрен его знает, что там делали.
А скан чека 1409,52 злотых. Это вроде как грубо чуть более 14000 рублей.
Как то у меня не стыковка 120 тыщ и 14000?
Дорогие мужчины, подскажите, что может быть. С4 ГП робот, трогаюсь, появляется странный хруст, но только на 1-ой передаче, на остальных нормально, и при торможении, тот же хруст... куда бежать, к кому податься...
@Я_Лена, попробуйте повернуть колеса вправо, тронуться, или влево, тронуться. если хруст есть, то шрус.
а вообще - пробег какой?
Лучше в сервис заехать.
попробую, пробег не помню, посмотрю и напишу.
к кому? к Жене?
Да и в плане диагностики куча других сервисов. Другой вопрос где делать потом ремонт.
Лично я предпочитаю у Евгения. Другие в Бош. Третьи еще где. Решать тебе.
Да уж почитал и теперь даже не знаю куда и как , товарищ предложил. СТО стоп говорит. Что. Как раз по французам они ,
Изменено пользователем Beavis39
