Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
недели две назад. периодически. 100-ню идет идеально, как только тормоз и трогаться - дергается, пока не разгонюсь. пример: на таможне в "поляндию" и обратно, как паралитик. на трассе - прет... :scratch_one-s_head:
Если свечи вышли из строя - менять, но не причина "дергатни" на старте - комплект сцепления, 2-х массовый маховик, после снятия коробки.
@1eo, иожно немного по разборчивее писать? я мозг сломал.
кстати, лексия показывает ошибку по свечам накала. на старт в морозы, даже в лютые, не влияет.
По свечам ошибка случайно звучит не примерно так: есть питание на блоке предварительного подогрева, но нет выхода питания со свечей?
Если так, то это фигня. Не обращай внимания. Зимой ошибка пропадет.
Правильно я понимаю, что когда тепло, свечи не прогревают камеры, т.к. дизель и так не плохо взорвется при провороте стартером?
правильно!
также свечи нужны для легкого подогрева топлива после запуска, пока движок не нагреется до 30 градусов, НО! это делается в основном для снижения выбросов.
так что в вопросе оЛадушки свечи непричем.
Вот и я про тоже. У меня тоже летом висит ошибка по свечам (как примерно написАл звучит). Зимой пропадает. Не обращаю внимания на нее.
Оладушка, если хочешь, приезжай к моему дому. Обучим на горячую. Если будет улучшение, то завтра или в субботу сделаем как положенно, предварительно остудив двигатель. Только решай быстрее, пока спать не ушел. Ехать к Школе Милици (или полиции) :)
:scratch_one-s_head: ...написал по русски, со всеми знаками препинания.
Свечи необходимо проверить, если хоть одна вышла из строя, то необходимо на dv6 заменить все(труднодоступное расположение). Неисправность в системе предварительного и последующего подогрева(так называется реле+свечи+блок управления двигателем) не может быть причиной "дергатни" при начале движения. Это я ответил для Оладушки, она написала караул. "Дергание" при трогание возможно из-за значительного износа диска сцепления, выгнутой корзины и сломанного/порванного(по разному устроен) демфера двухмассового маховика. Но в этом необходимо удостовериться, а возможно только после снятия РКП. Надеюсь, так понятно :rolleyes2:
Добавлю, износ "сцепления" приводит к буксованию, а неисправность маховика именно к "дергатне" РКП, который служит для склаживания крутильных колебаний двигателя. В дизельном двигателе они значительны.
правильно!
... всегда для разогрева воздуха в камере сгорания.
Изменено пользователем 1eo
Само "ничто" никогда не пропадает, только после устранения неисправности. Если контрольная лампа неисправности не "горит", не значит, что их нет.
Как мне объясняли два человека, занимающиеся довольно плотно мозгами ситроенов, это не ошибка. Это недоработка программистов. Которая в более поздних версиях была устранена. Потому есть она не во всех машинах. Заключается в том, что летом предварительный прогрев камер и топлива не нужен и их сделали зависимыми от температуры окружающей среды. А сам алгоритм работы поменяли немного не правильно. Получилось что сначала дается команда на прогрев, а потом контроль температуры. Отсюда и ошибка. Команда на прогрев дана, контроль работы включился, а прогрев не включился т.к. тепло на улице. Вот и все.
А про маховик не соглашусь. После замены сцепления и выжимного маховик остался стоять старый. Дерганья пропали.
@1eo, вот теперь все понятно.
а про сцепление и выжимной в принципе было известно.
Сколько стоит замена сцепления и выжимного в Калининграде?,где лучше делать?
итак: у меня теперь новое сцепление, новый выжимной, новый опорный подшипник коробки, новые масла в коробке и роботе. Но я завтра стану беднее на 21000 рублей. Делал, как и всегда у Евгения, запчасти искал сам (кроме опорного подшипника)
Спасибо
Вы просто не видели сломанный маховик
+1
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Т.е. я сейчас езжу со сломанным маховиком?
Ваш случай "А" не может исключать неисправность "В", равно как и "А+В", и алфавит достаточно длинный... Не стоит полемизировать на эту тему, бесполезно, важны частности для частностей... :prankster: , а значит см. пост выше...
Всем привет! У меня С5 2009г.в., недавно началась проблема с медиа экраном, на нём стали появляться белые строчки. Если была у кого похожая проблема подскажите как с ней бороться. В Ситроен центре сказали менять на новый, ценник 30 000 рублей обозначили. Жду сообщений. Спасибо!
менять на бу
1eo, чё-то мы с тобой недоучили походу моего робота, сёдня ошибка вылезла в КПП по обучению - типа сделано неправильно или незакончено, ну и как обычно "передача не включается"... И что заметил после удаления ошибок, машина ведёт себя идеально!!! Переключения незаметные ( тихие и быстрые ), набор скорости радует, в горку прёт как самолёт... Завтра буду переучивать...
Да, покатайся, не мучай робота.
