Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
На днях случился косяк! Ни с того ни с сего перестали включаться передачи! Трогаюсь на первой - всё путём как должно быть, разгоняюсь, на дисплее загорается вторая передача, выключается первая, а переключения нет!!! Я на газ, а такое чувство что коробка в нейтрале - двигатель ревёт, газом туда сюда - на дисплее 1-2-1-2-1-2 (пробует переключиться что ли), кое как включается вторая... Тоже самое при переходе на 3 и 4, 5 и 6 вроде нормально щелкает. Бывает при переходе со второй на третью и прибавлении газа (я на газ, а такое чувство что коробка в нейтрале) пробует включать 4 и 5 передачи... потом возвращается на вторую и всё заново!!! Диагностика говорит "дефект коробки передач":
Стираем ошибку, пару дней всё отлично, потом вновь всё повторяется, причём резко, ни с того ни с сего, можешь завестись, поехать и сразу косяк, или часа два в дороге, и при старте со светофора - опа!!! Всем стоять и бибикать!!! Тут же делаю диагностику - та же ошибка по коробке. Делаю тест КПП - все передачи включаются и выключаются без проблем, а на ходу облом. Причём со следующего светофора можешь тронуться без проблем.
Что за беда закралась в наш дом???
Изменено пользователем Shnift39
рискну предположить что либо блок управления коробкой шалит и причина в электрике, либо как вариант от температуры.. там уже надо смотреть.
Есть мнение что проблема как обычно в контактах. проверь соединения коробки, датчиков и прочего с контрольными блоками и самого блока с BSI
Слишком грустно быть бессмертным,
Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы
На вопрос: "зачем живём?"
  В 21.08.2013 в 21:13, lifter сказал:
А если обучить?
Буду пробовать, куда деваться то. Главное ездил в Рязань туда 1500 км + обратно 1500 км, там мотался каждый день - хоть бы что, как часы, а тут вернулся и через неделю на тебе...
Главное даже лексия пишет что ошибка не постоянная, хрень какая-то!!!
@Shnift39, а у тебя айсин или РКПП?
насколько помню, у тебя автомат вроде. он тоже обучаемый?
  В 21.08.2013 в 21:19, Sir_Alex сказал:
а у тебя айсин
это что??? У меня роботизированная, будь она неладна, коробка передач (механическая КПП автоматизированная 6-ступенчатая).
Ведь ездил всю жизнь на мешалке, а тут бес попутал взять робота!
У меня такая хрень с задней была. Газ жмешь, двигло ревет, обороты вверху, машин стоит. Через пару недель ты мне лексию на артиллерийскую возил.
Попробуй просто с фонарем залесть и посмотреть сколько масла в роботе.
блина, "сетрик" дергается как паралитик. Женька говорит, что это свечи накала(может одна из них). ребята, кто вкраце просветит что за хрень? и как долго можно ездить в таком состоянии?
@Sir_Alex, с утра, когда завожу (от дома до баталки), потом на каждом светофоре(когда трогаюсь)...
так и хочется табличку повесить "я - дерганная" или "соблюдай дистанцию - себе дороже будет" :pooh_lol:
  В 22.08.2013 в 14:06, Sir_Alex сказал:
обучение может помочь
а Женька собрался через недельку свечки менять :prankster: . караул!!!!
но, понимаешь, не каждый раз. день дергается - два НЕТ. ну, бред же
как ездить-то. стремновато :girl_impossible:
@оЛадушка, попробуй после запуска на холодную помусолить движок минут 5-10. если после этого дергания прекратятся, то дело действительно в свечах, но я все же ставлю на робот.
Если недавно начал дергаться, то может помочь обучение. Но не факт. Трунчику не помогло. Меняли ей сцепление и выжимной. Обучить не долго. Только машинка холодная должна быть.
недели две назад. периодически. 100-ню идет идеально, как только тормоз и трогаться - дергается, пока не разгонюсь. пример: на таможне в "поляндию" и обратно, как паралитик. на трассе - прет... :scratch_one-s_head:
Можно попробовать. В любом случае хуже не будет.
