Sir_Alex Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 @SerGa59, по местной пересылке вариант если только. подружиться немного только надо) Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
trunchik Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Ребята и девчата,сказали мне,что накрылся регулятор давления топлива((( а в наличии в городе его нет...ждать неделю((( что это за зверь такой,чего-то искала-не нашла. P.S.Нашла!!!Он называется регулятор давления рампы..... P.P.S. а вот и нет, (((это не он ,а похоже он называется датчик объема топлива... это пока никто не пишет я сама с собой рассуждаю.. Изменено 7 августа, 2013 пользователем trunchik всё.... Ссылка на комментарий
polexpert Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, не могу разобраться (стал владельцем гр. Пикассо С4 недавно). Как происходит обдув лобового стекла при его сильном запотевании? Там же нет "щелей" для обдува? Какие-то два маленьких сопла за блоком приборов. Я включаю слева кнопку "сильный обдув" печка начинает сильно шуметь, но на ощупь обдува практически не ощущается... Стекло не отпотевает. При этом автоматически включается кондиционер. Но у меня он не работает т.к. не заправлен (надо менять радиатор). И еще, на LCD экране черный человечек, это включен обдув или он прозрачный должен быть? Поделитесь плз, как это все должно быть? Изменено 7 августа, 2013 пользователем polexpert Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 @polexpert, кондей стоит проверить и заправить, поскольку в систему кондиционирования входит также испаритель, и именно он помогает с отпотеванием стекол. человечки загораются так как работает система климат контроля на максимум и перед и зад, на стекло дует именно из этих 2-х сопл. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) В смысле по местной...? Я нашел в Питере и Москве, но хотелось бы здесь, а пересылать не надо, сам заберу. Изменено 7 августа, 2013 пользователем SerGa59 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Только нужно выбирать не полный обдув, а направление обдува на стекло - стрелочка вверх от человечка. Без работающего кондея можно скорость подачи воздуха увеличить. Когда все четыре человечка черные, значит система автоматически регулирут все зоны. Если два правых прозрачные, то задние пассажиры могут менять интенсивность обдува. Когда передний пассажир захочет поменять температуру около себя, то один человечек из двух левых станет прозрачным. Чтобы его сделать черным и вернуть всех в автоматический режим надо подержать нажатой кнопку АВТО Блин, и как тут не цитировать предыдущее сообщение если ответ относится к нему. Пока в телефоне тыкал уже ответ есть про другое :( Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 @SerGa59, есть вариант прозвониться по нашим конторам Калининградским: Лал авто, француз, автофранция, бош и спросить о наличии. В 07.08.2013 в 19:23, polexpert сказал: печка начинает сильно шуметь, но на ощупь обдува практически не ощущается поскольку заслонки закрываются и открываются только те, что идут на стекла. всё. а стекло не отпотевает потому что надо кондей проверить и заправить, дабы испаритель начал свою работу делать. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
entropin Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Приветствую всех. Пришла пора менять задние амортизаторы и колодки. Колодки скорее всего возьму здесь (TRW или Bosch) , а амортизаторы Monroe E2076 предлагают привезти из Германии цена 2600р за шт.Вообще с амортами беда или нет или втюхивают по 5000 за шт. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) 2600 - адекватная цена. я брал каябу по 3500, сейчас они стоят дороже, около 4300. колодки я бы посоветовал ферродо, прошли уже овер 60000 км и пока не просятся под замену. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Sir_Alex Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Предложили голую балку с новыми пальцами, 10000 р., дорого? Ссылка на комментарий
entropin Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 А номерок колодок не помнишь?,exist предлагает FDB1973"Premier" и FSL1973. И 2600р. за аморты я думаю очень хорошая цена,завтра собираюсь вносить предоплату.Если все пройдет ОК могу скинуть номерок человека ,если кому будет интересно. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 @entropin, номер не помню, почти 2 года назад было дело. @SerGa59, в литве этих балок полно же. на гранда предлагали балку с пружинами и аммортами еще и с дисками за 7-8 тысяч наших Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Вот геморой себе купил! Из литвы ее еще притащить надо или там поменять Изменено 7 августа, 2013 пользователем SerGa59 Ссылка на комментарий
Японец Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Ещё не мешало бы салонный фильтр поменять. В 07.08.2013 в 19:23, polexpert сказал: Я включаю слева кнопку "сильный обдув" печка начинает сильно шуметь, но на ощупь обдува практически не ощущается... Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Да, кстати, хрипение турбины на моем гранде прошло. видимо дело было в уровне масла, который лучше держать под верх. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 3/4 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Не меньше этого. До этого держал половину. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Как то давно на встрече обсуждали это. Сошлись на том, что 3/4 - 4/5. Под верхний уровень тоже плохо. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
KISLYE Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Может кто в курсе, почем и где свечи накал. для 1,6HDI? и что есть какие-то сложности при замене Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 В 13.08.2013 в 06:09, KISLYE сказал: почем и где свечи накал. для 1,6HDI ответил в ЛС Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
valdemar911 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Покупал свечи накала в Лал-авто с учетом клубной скидки самая актуальная и низкая цена была. Респект, сами знаете кому))) Ссылка на комментарий
Vit_exp Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сдал сегодня своего Грандика на сервис в Гдыне. Порадовало, что меня ждали к назначенному времени. Дело свое они знают и без навязывания умело втюхивают работы, о которых не договаривались. На некоторые согласился, хотя и не все понял, что предлагали ))) узнаю из документов. После утверждения списка работ я ,как опытный еврей заладил о скидке. Через пол минуты появился их старший и еще через минуту мы договорились о скидке в 160 злотых. Очень быстро описали мой самохуд и сказали, что через три часа могу забрать. Я офигел, почему так быстро? А они - мы ведь вас ждали, з/ч приготовлены, кони запряжены. Я сказал, что тоже готовился и пиво охлаждено и приеду завтра. Пожелали хорошего отдыха. Завтра заберу - пойму, радоваться или наоборот... Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 а я зашел в Гданьске, спросил болты на железо, сказали, что по 11 зл за штуку, я поеврнулся и вышел. Нафига козе баян? в Литве они по 7 лит детские игрушки Ссылка на комментарий
polexpert Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Подскажите пожалуйста! (Гранд Пикассо) при включении зажигания с последующим пуском двигателя слева под панелью звучит довольно громкий звуковой сигнал: пи-пи-пи-пи - 5 раз. Все лампочки и значки гаснут, машина едет нормально, никакие надписи не загараются.... Что это значит? Что за мерзкий звук? Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 может топливо кончается? не помню сколько раз, но пищит) детские игрушки Ссылка на комментарий
