Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
выбираю из того что есть))) то есть - нахаляву)))
вернее вопрос, скорее всего, стоит так - 225х55х16 или 215х55х16?
Изменено пользователем Геолог
А я бы на зиму 215-ю все же поставил. В последнее время снега в области много...
@Геолог, юзал я 225-ю зимой-тяжко бывало
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Спасибо, понял)
У меня ща 215х50 стоит, низковата мне кажется, 55 не намного больше, в общем хз...
Cnnko, ты не понял. Заказали один экз. Для пробы. Для меня. Такчто чтобы обклеиться придется подождать.
Нет, я все прекрасно понял. Написал же, что после отпуска обклеимся, т.е посмотрим, что ты привез - и коллективно закажем.
Всем доброго дня! Я тут новичок, машину купил не так давно и поэтому почти ничего не знаю! Подскажите, где можно купить запчасти на Берлинго, а именно на заднюю балку? Появился сильный стук и чувствую, что придется ремонтировать. Где ее можно отремонтировать или купить уже отреставрированную?
Живу в Славске.
Изменено пользователем SerGa59
Смотря сколько денег хочется потратить. Можно и у дилера новую заказать балку, а можно по разборкам проехать. В Калининграде. А посмотреть/проверить/диагностика - это вот тут
...Подскажите, где можно купить запчасти на Берлинго, а именно на заднюю балку? Появился сильный стук и чувствую, что придется ремонтировать. Где ее можно отремонтировать или купить уже отреставрированную?
Живу в Славске.
Купить можно на разборке в Цветково http://eurovan.ru/ , но сначала надо диагностировать, возможно в балке подшипники надо менять...у меня такая же балка
Я так понимаю, чтобы сделать диагностику мне надо приехать в Калининград в любой из перечисленных сервисов? А сам я не смогу проверить что вышло из строя и что нужно менять? У меня есть яма, только надо знать где потрясти и что я должен увидеть, чтобы определить неисправность. Стучит только на плавных неровностях, когда машину подкидывает или она переваливается, на резких ямах этого стука нет. Такое ощущение, что снизу по кузову стучит деревянная рейка не закрепленная, облазил все, ничего не заметил, люфтов нет, резинки все целы!
Спасибо за информацию! А как стать членом вашего клуба?
SerGa59, зарегистрировавшись здесь, ты уже по умолчанию стал членом клуба. Проявляй активность, посети несколько встреч, по возможности)))
А ты точно уверен что гремит зад?У меня подобный стук был из за стойки стабилизатора.Попробуй вывесить перед и подергай их.Но только оба колеса.
Изменено пользователем vanishhh
Кстати да. Вот в Гранде, например, когда стойки стабилизации накрываются, ощущение что вся машина гремит и вот вот развалится.
Хорошо слышно, что гремит сзади
Кто-нибудь менял клапан ЕГР, если да то по какой причине? Дело в том,что после нескольких аварийных остановок ( Depolution system...) и последующей диагностики у Женьки, он сделал вывод, что причина в этом.Поскольку деталь не из дешёвых, то хотелось бы большей уверенности в необходимости её замены.И ещё смущает во всей этой проблеме, что аварийная остановка двигателя происходит внезапно без всяких предварительных сообщений на дисплее. Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет.
У меня тоже ошибка по ЕГР. Пока не менял.
 А что такое: "Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет." И как это проверять?
Подскажите, где можно без записи и очереди поменять масло в ДВС?
P.S. Масло с фильтром куплены.
Масло меняют без очереди в боше, адрес есть в друзьях. Иолис проверяется либо математически по пробегу, если он не скручен, либо визуально. Пакет находится под правым сиденьем 2 ряда под пластиковой защиткой и пластиковым кожухом. Естественно защитки надо снимать под днищем машины, а не из салона.
У всех разный. У меня был розовый, сейчас красный. У Шнифта вроде зеленый. Еще видел синий у кого то
Менял весной. Диагностика показала , что клапан ЕГР мертвый . Не реанимировать. Покупал новый и менял.
Покупал в СТОПЕ на Гарарина, там самый дешевый оказался и еще скидка.
Насчет антифриза у меня розовый налит.
Кстати последнее время уровень смотрю уползает?
Хотя течи нигде не обнаружил. Что может быть?
Где искать? И где купить розовый и какая еще маркировка должна быть
чтобы долить чутка. А может есть у кого на долив?
Изменено пользователем valdemar911
Да, на доливку, у дилера стоит не дорого 440 руб. за 2л. (вроде так) и сказали что он со временем меняет цвет с оранжевого на зелёный. Но врать не буду, слушал в пол уха.
Кто подскажет, цена адекватная?
