Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Archi39  напоминаю тебе про стойку, закажи пжлста!
тебе стойку стаба перед в ТРВ насколько помню?
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
готово. приедет, позвоню!
Http://lal-auto.ru/
Был сегодня у Вадима на Аллее смелых 122 (автоэлектрика). Все разбираюсь со своей системой запуска двигателя. Занимался мной Николай. Треск при запуске (поймали его-таки) скорее из-за бендикса. Разобрали стартер, полностью все прочистили, отдельно разбирали, чистили и смазали все детали бендикса с заменой ремкомплекта (смазки внутри не было, рабочая грязь). Стоимость работы - 1450, стоимость ремкомплекта - 400 деревянных (учитывая, что новый бендикс стоит на екзисте 3725,65). Провалы при запуске остались, но треска за сегодня не поймал. Думаю, придется смотреть блок BSI (по-моему так называется подкапотный блок управления). Пожелайте мне удачи в моем нелегком труде :cray:
А что Вадим комп на диагностику ошибок не подключил? Там бы тебе и сказал БУ ( блок управления) или что-то другое.
Удачи! Чтобы победить!
Изменено пользователем valdemar911
Ситроен С4 Гранд Пикассо
выжимной подшипник - 6600 в СТОПе
Масло в робота (оригинал) - 1700 там же
Работа по замене - 5500 у Евгения (автосервис ПРО ТЕАМ)
lifter, теперь можешь о сцепе забыть тыщ на 100-150 пробега
как видишь не срослось :( хватило на 9800
@@Nijole, Particular Filter additive too low - низкий уровень Иолиса. надо менять иолис, причем срочно!
самый дешевый у ОД - 6500 + 1000 за замену.
спасибо, позвонила им, говорят 8000-9000 это удовольствие стоит. нет смысла по городу искать другие варианты?
@@Nijole, нифига они!
пробег какой? сколько км назад вылезла ошибка? если недавно, то есть смысл заморочиться поисками, будет под заказ в любом случае, в том же лал авто можно узнать почем будет со скидкой для клуба.
Да, и искать лучше оригинал, никаких аналогов меньшего объема.
Вот-вот... читаю про этот иолис и не очень понимаю его необходимость... если не менять то что? сажевый фильтр полетит? пробег 130 000, моргнула первый раз,ненавязчиво, я думаю км.500 назад...
если 500 км, то можно поискать и подождать пару недель, не критично.
да, сначала сажевый, потом двигатель зачахнет.
да, могу вас поздравить - пробег у машинки скорее всего оригинальный.
БУ по этому поводу решил отмолчаться. Сейчас вылезла другая фигня. Комп пишет, что сгорела лампочка стопа и заднего хода - а они все светят. Чудеса!
А раз электроника не причем, то посмотрю венец, и, как сказал Женя из ProTeam, скорее придется менять бендикс. На стенде, говорит, они (стартеры) все молодцы, а дашь ему поработать в реальных условия, так начинают мозг выносить. Думаю решение проблемы где-то рядом.
Изменено пользователем cnnko
с4 гранд пикассо
Заправка кондиционера
ЛалАвто-сервис. С учетом карты скидок 1350=. вместе с очередью (живой) 25 минут времени. Ввиду того что сезон работают сразу на 4-х машинах.
Да, и еще. Кто-нибудь может мне объяснить, как влияет наличие хладагента в системе на работу двигателя? Это я к тому, что после заправки кондея дигатель стал работать тише и ..... мягче, что-ли
Тэкс, ребятки, записалась на диагностику подвески с последующим ремонтом к Жене. Как это все вообще будет выглядеть? Какие могут быть неожиданные вопросы? Сама справлюсь или нужно привелкать группу поддержки?
Да, я не ангел, нимб не заслужила!Грешна бываю, в чём и признаюсь... Но, чтобы в жизни не происходило, Всегда я ЧЕЛОВЕКОМ остаюсь!
все постучат, покачают, пощупают, скажут, что брынчит, стучит, гремит, какие запчасти. могут сами купить ,а могут сказать, что надо - поедешь к Аркадию к примеру и купишь, там недалеко. вот и вся любовь.
Кстати, забыл. Две стойки заказаны для тебя Саша
@puzik75, Мэм, ваша стойка приехала!
Http://lal-auto.ru/
@@Archi39, Спасибо!
Да, все, кто будет менять стойки стабилизаторов на с4 пикассо и гранд пикассо:
НЕ берите Sasic, сделанные под оригинал!!! прожили они 5 тысяч у меня всего!!!!
