Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Дело в том что звук идёт на малых оборотах, в пробках или во дворах, на высоких его не слышно, если надавить на тормоз он так же пропадает, погуглил в яндексе пишут либо палец либо на дисках снять фаску они могут тереть
@lifter, со стопорной шайбой у Вальдемара были проблемы) выявили и вылечили за пять минут у дома) Тихий свист/звон, хорошо слышно, когда мимо ограждений едешь)
@Sir_Alex, вроде подробно всё описал-расписал. Жестянка у меня дребезжала.
А про подшипник - это уже предположение про другую машинку :)
Говорю же:
ее зажали и она теперь не звенит. И жестянка не звенит. И вообще ничего не звенит. Всё хорошо уже :)
Тормозные колодки trw, в сервисе брали в лалавто говорят, при мне позвонили пытались объяснить что стоит скрежет и как быть, на другом конце провода сказали что колодки выполняют свои функции и тормозят а скрежет нечего страшного, в общем поменял на другие колодки, фирму не запомнил, обошлись в 2300 с заменой, проехал пару километров вроде пока нормально, поезжу 2-3 дня/ недельку будет видно
Закончилась моя эпопея с Depolution Faulty. Поменял датчик температуры выхлопных газов (старый просто напросто сгорел, или обгорел, а потом сгорел, в общем, щупа там не было и дырка была сквозная). Поставил б/у с Польши (все вместе обошлось чуть менее 100 злотых), ошибки ушли, полет нормальный, чек не горит. Спасибо нашим официалам и лично Леониду за помощь в диагностике, проблема была на самом деле в датчике.
После инициализации дросселя и у ОД, и самостоятельно (см. описание выше) все равно осталась проблема с плавающими оборотами. Причем нестабильная работа двигателя была непостоянной (то проявлялась, то все было в норме и на бензине, и на газу). В очередной раз поехал на сервис. Подсос воздуха обнаружен не был. Зато была очищена заслонка и заново инициализирована. На пробной поездке двигатель вел себя очень адекватно: четкая реакция на нажатие акселератора, по ощущениям обороты хх стали чуть ниже (иногда на светофорах я его даже спиной не ощущал, думал заглох, но приборная панель упорно показывала, что двигатель работает и не собирается глохнуть). Но случилась неожиданная неприятность - глюкнул движок (выскочила ошибка по управлению двигателем), благо уже подъезжал обратно на сервис. Предположили, что  из-за разъема на дросселе (ошибка была именно по управлению дросселем). Передернули, сбросили ошибки. Уже катаюсь вторую неделю на бензине и на газу. Проблем не ощущаю. Все манипуляции были проделаны у ОД Леонидом. Оплатил нормо-час минус 10%. Находился на сервисе у ОД около 03 часов.
Надеюсь, что проблема ушла.
Изменено пользователем cnnko
Фара основная 6877р противотуманка 2143р, Произв-во Тайвань. срок 10-14 дней
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Приехать на Борзова 99
Http://lal-auto.ru/
перед поворотом на МРЭО ГИБДД, по левой стороне, напротив шинного магазина ПРИВОЗ
Http://lal-auto.ru/
Всем доброго здоровья.
Есть проблема. На горячую начал троить двигатель и вылетать ошибка "Antipollution system faulty". Диагностика показала пропуски в первом цилиндре. Авто: Citroen C4 Grand Picasso, 2008г.в.,1.6, 120 л.с., бензин, МКПП. Проверялся в "Барракуде" на Железнодорожной. (было рядом с домом). Поменял местами катушки зажигания 1-ю и 4-ю. Через 4км опять затроил. Вылезла ошибка. Поменял местами форсунки. Также 1-ю и 4-ю. Проехал около 4км. Затроил с ошибкой. Заменил свечи зажигания. Проехал около 5км. На светофорах и остановках начинает подтраивать. Но если не давать оборотам упасть ниже 1000, то ошибка не вылезает. На стоянке ощутимо троит. До ошибки дело решил не доводить - заглушил.
У кого какие мнения, товарищи?
@Oldy39, Все правильно делали, но я меняю местами с 1 на 2 или 3. Так проблема остается в 1 цил.? Расход масла присутствует(см. юбку свечи зажигания)? Компрессию, герметичность цпг меряли? Тяжело будет, если проблема в механике.
Расход масла отсутствует. Измерение компрессии и герметичности ЦПГ (не знаю что такое) не производилась. Повторюсь. На холодную и после непродолжительного простоя заводится нормально, все цилиндры работают и проблем не возникает.
В каком цилиндре показывает ошибку? После замены форсунок местами.
День добрый.Дня три-четыре назад начала троить машина,ездил на диагностику в стоп,сказали,что форсунки(приехали),тяга у машины отличная,едет бодро,не дымит,запускается тоже без проблем,Кто что посоветует,менять форсунки или делать свои?????????????Если делать то где?
Изменено пользователем серега39рус
Я свое мнение по телефону сказал. Не первый уже человек из СТОПа уезжает с рекомендацией поменять форсунки, ЕГР, сцепление или еще что-нибудь дорогое. При этом лишь у немногих диагноз подтвердился. Так что как минимум посетить другой автосервис. Что там скажут.
а есть телефон этого Леонида из од? И можно ли эксплуатировать авто?Не навернуться ли оставшиеся форсунки?
Под рукой номера нет. Где-то в машине.
Из последнего: была не зажата шайба овальная, которая форсунку держит. Затянули ее - и троить сразу перестало. Правда она еще и треснута была. Пришлось хозяину авто ее поменять. Но не форсунку же. Хотя Лексия показывала что форсунке хана вроде. Саня придет - напомнит.
Обнаружили так: посмотрели туда где форсунки стоят. Вокруг одной мокро. Хотели попробовать топливную трубку проверить на предмет затяжки. Покачали, а вместо нее вся форсунка качается.
ВНИМАНИЕ!!!!
Выданные ранее карты скидок магазина ЛАЛ-АВТО больше не действительны.
Теперь у нас всего ОДНА карта. И хранится она непосредственно  в магазине на Борзова д.99
Все покупки - через Аркадия и только в указанном магазине.
Кто не прочитал - я не виноват. В теме про друзей изменения внес.
