Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Ребята, нужна помощь. Все-таки мне не повезло и я, как мне кажется, немного перегрел двигатель (ранее я описывал ситуацию с неисправным датчиком температуры, когда он занижал температуру ОЖ и не подавалась команда на включение вентилятора). Выражается это в появлении масленых пятен на клапанной крышке и головке блока.
Есть ли у кого телефон хорошего моториста? Необходимо вынести вердикт.
Двигатель бензин 1.8 vvt, 125 л.с. (по классификации PSA - EW7A).
@cnnko, Не стоит так сразу "лезть в бутылку", Устраните течь сначала под клапанной крышкой(прокладки), возможно стекает от туда до ребра прокладки ГБЦ. Да и сами прокладки могут потеть без перегрева двигателя. Двигатель тяжело перегреть при наличии достаточного уровня охлаждающей жидкости и исправной системой охлаждения - вентиляторов охлаждения, помпы и радиаторов. Если бы датчик врал, Вы бы "закипели", помимо других проблем по смесеобразованию. Если течь из под прокладки гбц, то только проверка ее поверхности покажет был перегрев или нет. По опыту около половины двигателей сопливые к такому пробегу.
Да, пробег 238тысяч, однако проявление запотевания проявились именно после обнаружения неисправности датчика. Совпадение, нет - не знаю. При этом вентилятор не запускался (датчик показывал 76 градусов, система ГБО при этом показывала 115). Замасливается пока только клапанная крышка и то на одной половине. Буду надеяться на первый вариант твоего предположения. Но грамотный моторист все-таки нужен. Прокладку крышки (крышек) менять надо.
Аркадий, если слышишь меня, сколько будет стоить комплект прокладок клапанных крышек на двигатель EW7A (мой VIN UA6FYC4518706два).
слышу слышу
648р за к-т
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
@cnnko,в наличии есть. фэби нет, есть лемфердер и сидем
Http://lal-auto.ru/
Хорошо! На следующей неделе определюсь с состоянием двигателя (созвонился с мастером, телефон мне давал Леонид, моторист также работает у ОД), после этого заеду. Надеюсь обойтись малой кровью. Кстати, Аркадий, а как эти прокладки выведены в отдельную стоимость? В каталоге на Exist крышка и прокладка идут в комплекте, как единое целое, и стоимость каждого комплекта приблизительно 8 тысяч? Продаваемые прокладки прослужат лет пять?
Сам факт лишней надписи на экране уже повод задуматься. А запор у фильтра это вообще жесть :))))
Подшипники гляну завтра. По поводу прокладок 5 лет на резину никто не даст гарантию. В оригинале они идут с клапанными крышками. Victor Reinz делает отдельно
Http://lal-auto.ru/
Сажевого.
Сгонять до Светлогорска и обратно по трассе без остановки и быстро. Это если давно не ездил 70 и выше дольше 5 минут.
Проверь наличие иолиса. Фактическое. Больше мой хрустальный шар ничего не говорит без диагностики. Коды ошибок ему нужны.
@Warni, по подшипникам:
есть литва 2485р за шт
германия 3603р за шт
франция 5711 за шт
Чем дороже, тем лучше. Цены со скидокй
Http://lal-auto.ru/
Хорошо, скорее всего Германия, в сервисе мне озвучили 2500-4500-7500, в наличии есть? Или заказывать нужно? Собираюсь к концу недели менять, а то там и страховку делать нужно
Хотя если всю зарплату дадут а не опять аванс в 40к, то можно будет и о Франции подумать
Изменено пользователем Warni
@Warni,в наличии немецкий одна штука
Тебе цены в сервисе наши розничные походу назвали. Кроме 2500
Изменено пользователем Archi39
Http://lal-auto.ru/
@grinww,ну ролики Феби и помпу Сасик я бы не рискнул поставить
Http://lal-auto.ru/
Завтра уточню. Думаю быстро привезу
Http://lal-auto.ru/
Коллеги, всем привет!
Проявился такой глюк на Ситроен С4 Пикассо Гранд 1.6 дизель - робот.
В вяло текущем пробочном режиме движения автомат сбрасывается в ручной режим.
Лепестками дает переключать скорость до 3-й передачи. Потом никак не реагирует. Даже на кратковременные быстрые переключения,
типа с 3-й переключиться на 5-у скорость. Ошибок на панели никаких.
Выключаешь двигатель 2-3 минуты стоишь. Включаешься - едешь.
Первый раз это было в жару в пятницу 24 июня. Постоял включился и потом до Сокольников по трассе добрался без проблем.
А сегодня с утра в 07.00  по прохладе повторно проявился этот глюк.
Кто-то сталкивался? Что может быть?
