Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Забрал машину с балттурбоцентра, отремонтировали турбину, вал сточился (как услышали про капиталку движка сразу спросили когда и как и тд, промывался ли двигатель после шлифовки головы, и ещё кучу вопросов)сделали диагностику ошибок( в машине лежит распечатка), поменяли масло с фильтром масляным, всё ихнее было, по работе два с половиной дня, отдал 28 тысяч, пол года гарантии, всё культурно и грамотно
У меня на таком двигателе антиполюшен выскакивал только в одном случае: плохое качество топлива. Я выкатывал бак, также прочищал систему с помощью присадки Кастрол (не для рекламы). Еще была ошибка, когда плохо работал датчик температуры ОЖ. У меня он врал на +6 градусов, а верхняя граница была +76. Я чуть в городе движок не перегрел. Вентилятор не включался совсем. Подозрения на этот датчик начались зимой, но тогда у ОД проверили - все оказалось в норме, в ангаре двигатель прогревался до 95 градусов, правда сравнить его показания было не с чем. Спасло только газовое оборудование, которое имеет свой датчик температуры, а также использование кондиционера (вентилятор включается от реле возле радиатора кондиционера). Машина на газу глохла, постоянно переключалась на бензин (думал, полетела газовая система). При настройке ГБО двигатель прогрелся до 115, а штатный датчик показывал 76, чуть не закипел. Учитывая, что при 102 должна включаться вторая скорость вентилятора. Охладились довольно быстро печкой, просто повезло, что эта ситуация произошла на СТО, а не в жару в пробке, когда двигатель просто заклинило бы.
Обманку лучше не ставить, необходимо выяснить причину ошибки.
Всем доброго дня! Потерял ключ от секретки, может кто снимал недавно? на сельме палатку "любые секретки" не нашел, вроде был подобный сервис на Чехова, может кто в курсе где недорого и быстро снять с колес и поменять на обычные болты?
ЛалАвто сервис на Железнодорожной
Саня, заскочи на шиномонтажку на портовой. У него вроде есть инструментарий нужный.
Сняли мне секретки. Чапаева 4, вся работа минут 20 заняла, сняли аккуратно, с помощью сварки. денег отдал 1200.
Ездил в Смоленск решил в белоруссии заправиться через 10 км выскочил антиполюшен снял ошибку там гонял /в смоленске/ полтора бака сжег все нормуль, обратно поехал заправился опять, только, на границе сразу вы скочила ошибка снял ошибку здесь, третий бак полёт нормальный. Везде лукойл
Эпопея с секретками закончилась) Снимают на чапаева. 1200 рублей, 20 минут и все. снимают любые секретки. есть еще хитрые ключи на портовой, у моста и на аллее смелых 145 - но такими девайсами можно снять только стандартные, либо с необычными гранями ( у меня были с кольцом по кругу)
@Timosha_85, Слишком мало вводных. Можно гадать до бесконечности. Двигатель бензин или дизель? Стартер крутит или нет? При прокрутке стартером двигатель "схватывает" хоть одним цилиндром? Сколько необходимо подождать в минутах/часах, что бы двигатель завелся? Если двигатель все таки завелся (нормально или с трудом? Как заводится/работает на "холодную"), работает нормально или с перебоями? Какие-нибудь контрольные лампы неисправности или сообщения выводит?
@1eo,Двигатель дизельный, стартер крутит, не схватывает ни одним цилиндром. Минут через 20 начинает схватывать и после нескольких раз заводится. На холодную работает нормально. Ошибок не показывает.
@1eo, при  разгоне стук как от клапанов
@Timosha_85, Форсунки не ремонтировались/менялись? Их проверить в 1 очередь, если нет других ошибок, что очень подозрительно. Или диагностику не делали? Объем двигателя?
Это не стук клапанов, а детонационное сгорание топлива, что опять указывает на плохую работу топл. форсунки(нок).
Изменено пользователем 1eo
У моего знакомого была такая ситуация: на горячую не заводился дизельный мерседес. Симптомы все те же. Оказалось, что одна или несколько форсунок (уже не помню) переливали. Ремонт форсунок решил проблему.
