Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
@Sir_Alex Значит мне еще предстоит с этим столкнуться т.к. пока менял только фильтра. На данный момент есть только одна проблема-оборванный тросик стеклоподьемника. отложил до теплого времени. сервисы не хотят браться им подавай механизм в сборе а у меня есть ремкомплект. Может кто подскажет у кого можно сделать. Хорошо бы адрес или телефон.
8952-799-29-58 Олег. Скажешь от Дениса на Ситроен С5. Я у него ставлю уже второе зеркало заднего вида с камерой. А он, как оказалось, еще и стеклоподъемники на ситроенах ремонтирует. Я за ремонт отдал 3000р, правда ремкомплект был его. В тырнете я видел за 2000 ремкомплект, получается работа около 1000р.
Работает он на улице, возле эстакадного моста...
@d1511, ОК попробую связаться. А ремкомплект я заказывал через allegro PL( филиал на Сибирякова) цену уже не помню но явно дешевле 2-х (посмотрел около 1200р. в завис. от курса)
Изменено пользователем Гринн
Добрый вечер. Может кто подсказать. У друга Ксара Пикассо 2000 г. 1,8 бенз. при долгой езде, особенно в пробках начинают обороты плавать и машина начинает глохнуть, дергаться. Свечи поменяли, клапан холостого хода почистили. Что еще может быть и куда ехать что бы точно определили какая причина.
Всем привет, попал в ДТП, нужно левое зеркало заднего вида с электроскладыванием и обогревом, желательно черное, а там как будет, если будет!
dokwill@yandex.ru скажешь от Дениса. Человек таскает з/ч с поляндии. По ценам не знаю сколько, сейчас вообще цены непонятные
очень похоже на дроссельную заслонку. У меня на фиат такое было. Чистится карбклинером
@A.Zorin, Нужно обратить внимание на элемент топливной системы который создает давление и изменяет его. Может быть нарушена герметичность уплотнений этого элемента и тогда лишнее топливо попадает в двигатель на хол.об. и электронный регулятор вынужден полностью перекрыть подачу и двигатель глохнет. Аналогичное было на АУДИ меняли все что не влияет а это нервы и деньги. И в итоге замена ремкоплекта дозатора решило раз и на всегда.
Всем привет и с прошедшими праздниками! Появилась проблема,снял аккумулятор на зарядку-зарядил,после чего горит куча ошибок.Машина не снимается с ручника.Позвонил в стоп,они говорят замерзли колодки,отогрей и все будет ок.Пробовал греть-нифига.Снимал клемму с акб,ошибки не уходят,что теперь делать-везти мастера с ноутом к машине???кто,что подскажет??? И кстате авто трудновато завелся,может не работают свечи накала?Заправляюсь на лукойле
А у меня ничего не примерзло, кроме ручника. Его отключил, а троса монтировкой сдернул.
@серега39рус, АКБ правильно снимать нужно было. Судя по описанию ошибок возникает чувство что снял аккум при включенном зажигании.
П.С. Скорее всего без компа не получится оживить. Хотя... Бывают случаи что само проходит после дня стоянки. А аккум точно живой?
И ещё. Что значит не снимается с ручника? Он жужжит, но колодки не отпускаются? Или даже не жужжит?
А у меня 31ого на ходу задергалась и стала ошибку выдавать. Больше 2000 оборотов начинается жуткая вибрация.... Вчера отдал в стоп, сказали что натар на клапанах, надо заливать фирменный очиститель... Я уже морально к смерти тнвд приготовился. Вот так вот заправляйся на балтнефти потом...
Я надеюсь не один кто легким испугом обошёлся. Не особо вовремя залил незамерзайку и пришлось обильно залить вд шкой заднюю правую колодку, все остальное по морозу тьфу тьфу...
э-э-э, а где взаимосвязь?
Всех с Новым Годом.
За 2 и 3 число вылилась охлаждайка (осталось чуть больше литра ), как оказалось резинка на пробке сливной горловины задубела, "оквадратилась" и  перестала держать. Под машиной стояли не замерзающие лужи, но все равно в эти дни пришлось поездить. А 4 числа
когда собрался в сервис "зад" лежал на земле (когда завелся машина поднялась), плюс замерз тросик замка капота,в общем повылазили
болячки. Благо ребята на Транспортной были не сильно загружены и нашли для меня время, отдельное спасибо Сергею. Поиск неисправности и замена охлаждайки 650 р.
А у меня с омывайкой нет проблем.
Серега39рус, тогда только компьютер поможет.
Я написал "и". Это два разных косяка. Один просто не успел слить воду, а колодка судя по всему по аналогичной проблеме примёрзла. Вечером был дождь на утро отказалась разжиматься
