Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
  В 16.12.2013 в 17:53, yachtmaster сказал:
в двигателе 1.6 HDI есть конструктивный недостаток масляного насоса
А в двигателе 1,8 VVT есть какие-либо критические недостатки? А то ни на форумах, ни просто в сети нет хорошего описания этого двигателя и его надежности. Может плохо искал?
 """""""" @20FENIKS14, Всем привет ;)
Вопрос на засыпку.... " машина дергается при трогании с места и иногда на второй передаче при очень маленькой скорости"
У кого такое было и в чем может быть причина?"""""""""
Сегодня поменял подушку двигателя ( С право верх)  обошлось удовольствие в 1800 руб
1600 стоимость подушки и остальное работа времени заняло 40 мин.
Машина стала меньше дергаться....
  В 17.12.2013 в 09:40, 20FENIKS14 сказал:
а подушка какая? производитель.
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Подскажите пожалуйста.... кто заказывал на "Гранд" вот такую запчасть через инет??? ( как на фото)
Мне про это сказали ( по секрету на Транспортной , кто-то из нашего клуба)
Очень нужно..... подкапывает потихоньку у меня!!
@Sir_Alex,  ОЙ.... не помню........ ( но на пакете к тором она лежала, стоял значек ситроена)
Оно много у кого капает, можно даже не париться.
Новая точно также может капать.
@Sir_Alex,  А у тебя не капает......
Вот и я так хочу...... ;)
Кстати.... возможно..... у того кто заказывал такую запчасть по инету ( он был после меня на Транспортной)
и помяли поддон! За последние дни там только мы и ошивались..... других вроди не было.....
Но это только мое предположение!!!!
нет, на генератор не попадает.
там не то чтобы капает, там слегка сочится. не критично в принципе.
Кстати, по проблеме Трунчика: мастера в Каунасе ответили, что знают эту проблему - решение либо за 500 лит замена блока управления (Б/у) либо за 180 лит его полностью пропаяют. сталкивались в общем с таким.
а где менял? тоже дергаемся маленько
  В 17.12.2013 в 12:46, Timosha_85 сказал:
кстати, если есть домкрат, типа шиномонтажного и набор головок под звезду кажется, то можно и самому поменять минут за 20)
  В 17.12.2013 в 12:50, Sir_Alex сказал:
уж лучше заплатить и не париться)
  В 17.12.2013 в 11:32, 20FENIKS14 сказал:
А мне сказали на Транспортной что у тебя все пучком....
это у меня там все пучком. Раньше мокрело немного. Обжал хомуты (САМ), почистил до сухого и все. И не надо ничего заказывать. А заказывал Шат вроде. И у него опять течет.
  В 17.12.2013 в 11:37, Sir_Alex сказал:
Еще бы вспомнить о какой проблеме речь идет и заодно понять о каком блоке :)
Надеюсь не о блоке управления коробкой. А то жаба задушит. Сколько я переплатил.
Именно "под звезду". А если быть точнее, то "Головка 18-ти гранная" 11мм.
Кстати можно и без домкрата, но с талью. Правда капот снимать совсем придется. И немного дольше.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
  В 17.12.2013 в 14:18, lifter сказал:
мы как то на шиномонтажке перекинули) благо под звезду голова была.
у трунчика была проблема с тем, что машина периодически ни с того ни с сего глохла и приговаривали ей там какой то датчик ,в общем - уся история в этой теме есть, в итоге отвалив на транспортной тысяч 10 и не изменив почти ничего она отчаялась и продала машину.
@lifter, может у тебя тоже не все так сложно, если делать все не в калининграде.
Так я потому и еду в Литву. Примерный ценник я уже знаю.
Примерно 800 лит за:
1) ПОЛНУЮ диагностику коробки (в чем заключается пока не знаю)
2) замена тормозных дисков и колодок (перед)
3) замена сайлентблоков рычагов
4) диагностика подвески
5) замена свечей
Сайленты и свечи - мои, колодки и диски - покупаю у них. Правда считали они и сайленты если купить у них (забыл сказать что они есть)
Изменено пользователем lifter
  В 17.12.2013 в 14:30, lifter сказал:
Саш, сколько прошли? тоже для статистики полезно.
Мои  Ferrodo откатали 65 000 км, диски живые, колодки изношены процентов на 50.
Диски прошли видимо 225000
колодки менял тысяч примерно 40 назад. Они живые еще, но замена дисков.......
  В 17.12.2013 в 17:43, lifter сказал:
У нас выработка передних дисков примерно одинаковая! Ты мне сказал что мои еще походят-походят. А свои под замену!!! Шо за двойные стандарты, Саша??? :prankster:
@madcatt, сии двойные стандарты обстановка навязывает. Я когда тебе говорил и свои менять не хотел. А вчера появились звуки не совсем лицеприятные при нажатии на тормоз. Хороший такой, как бы по точнее, наверное скрежет. Как будто камушек под колодку попал. Много проехал уже. скрежет то пропадет, то появится. Вот и решил что пора поменять.
Да и не думаю что литовцы выпустят меня из сервиса не поменяв диски на столько сработанные.
Коллеги, кто что может сказать про качество ДТ на Сургутнефтегаз? Всегда заправлялся на Лукойл, но они задрали своими еженедельными повышениями цен! Из принципа не хочу! Пресловутое Лукойловское качество ДТ - это просто уже "вбилось в мозг" у водителей, или на Сургуте точно такое же топливо и нисколько не хуже?
Изменено пользователем polexpert
  В 18.12.2013 в 18:41, polexpert сказал:
первую зиму после покупки отъездил на сургуте - не жаловался.
