Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
  В 04.12.2013 в 11:13, cnnko сказал:
Слава Богу никаких чеков не выскакивало, а то... я б тогда... вообще...., в общем, не знал, что делать.
можешь почитать как я развлекался летом с чек энжен :) - триллер :))
  В 04.12.2013 в 10:58, cnnko сказал:
если завели холодную машину, то лучше дать ей пару тройку минуть поработать перед тем, как заглушить
  Так это можно сказать прописные истины.
  В 04.12.2013 в 11:42, Shnift39 сказал:
К сожалению, в моем случае это было прочувствовано на личной шкуре, не воспользовался я копилкой знаний предыдущих поколений. Наш ОД также все познает на личном опыте ошибок :negative:  ("мой опыт - сын ошибок трудных")
Изменено пользователем cnnko
Нет, они не познают. Они продолжают делать не правильно.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Вот вы какие интересные, все умные и технически грамотные, я прочитал, подумал, да, все логично и правильно, а вот на улице спросили бы меня про прогрев двигла, я бы и не ответил... Поэтому такой ликбез для водятлов типа меня - очень нужная и полезная весчь))) спасибо)
Изменено пользователем Геолог
Хелла. Работают почти год, на ближнем свете. Тут стоят по 110.
У меня пока приговорили форсунку, окончательный диагноз завтра.
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
я так понимаю вопрос про ближний свет.
В Польше есть лампочки по 2,7 злотых за пару. В красивой пластиковой коробочке.  НЕ БЕРИ. Я себе на черный день покупал. Одну на Виштынце поставил, вторую вчера. На туже сторону.
Соседняя Осрам без плюсов. Горит с июля.
Долго-долго горят точно те что без плюсов (типа +40% света и больше)
На перед в габариты можно поставить светодиоды - можно сказать вечные
На зад - у меня стоят самые дешевые. Есть те, которые вставлял два с половиной года назад.
  В 04.12.2013 в 19:53, lifter сказал:
+1
Сир, че фарсунку дефектуют??!
да, сказали форсунка на 2 цилиндре.
видимо из за этого машина дергалась немного на 1900-2000 оборотах.
20FENIKS14, я в Польше брал две штуки ближнего по 30 злотых за 1 шт, с августа пока ездят, на сколько хватит - хз) какие именно не знаю, надо смотреть, брал у ОД
  В 05.12.2013 в 07:03, Sir_Alex сказал:
спорно - если она (форсунка), то звук то здесь причем??
ну вскрытие покажет конечно :)
Вскрытие (проверка форсунок) будет сегодня.
Вчера на снятых форсунках проворачивали движок стартером - звуков не было, поиски продолжаются.
Да, также, любителям менять сайлентблоки спереди посоветую для начала проверить передние амморты (стуки на ямах, при этом звук не как от умерших стоек). либо заехать на трясучку в Бош, где собственно мне эти самые амморты и приговорили, при этом сайлентблоки оказались живыми, хоть и внешне есть надрывы, причем большие.
  В 06.12.2013 в 07:34, Sir_Alex сказал:
млин, ну хз - бог в помощь конечно, но как то странно все это :)
мне тамже сайленты и приговорили. Только до сих пор не понял зачем мне там приговорили задние амморты. Зад не раскачивается. При резком нажатии на фаркоп останавливается за два качка. ХЗ. Надо еще где-нибудь провериться.
