Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
@SerGa59, по местной пересылке вариант если только. подружиться немного только надо)
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Ребята и девчата,сказали мне,что накрылся регулятор давления топлива((( а в наличии в городе его нет...ждать неделю((( что это за зверь такой,чего-то искала-не нашла.
P.S.Нашла!!!Он называется регулятор давления рампы.....
P.P.S. а вот и нет, (((это не он ,а похоже он называется датчик объема топлива...
это пока никто не пишет я сама с собой рассуждаю..
Изменено пользователем trunchik
всё....
Здравствуйте! Подскажите, не могу разобраться (стал владельцем гр. Пикассо С4 недавно). Как происходит обдув лобового стекла при его сильном запотевании? Там же нет "щелей" для обдува? Какие-то два маленьких сопла за блоком приборов. Я включаю слева кнопку "сильный обдув" печка начинает сильно шуметь, но на ощупь обдува практически не ощущается... Стекло не отпотевает. При этом автоматически включается кондиционер. Но у меня он не работает т.к. не заправлен (надо менять радиатор). И еще, на LCD  экране черный человечек, это включен обдув или он прозрачный должен быть? Поделитесь плз, как это все должно быть?
Изменено пользователем polexpert
@polexpert, кондей стоит проверить и заправить, поскольку в систему кондиционирования входит также испаритель, и именно он помогает с отпотеванием стекол. человечки загораются так как работает система климат контроля на максимум и перед и зад, на стекло дует именно из этих 2-х сопл.
Только нужно выбирать не полный обдув, а направление обдува на стекло - стрелочка вверх от человечка. Без работающего кондея можно скорость подачи воздуха увеличить.
Когда все четыре человечка черные, значит система автоматически регулирут все зоны. Если два правых прозрачные, то задние пассажиры могут менять интенсивность обдува. Когда передний пассажир захочет поменять температуру около себя, то один человечек из двух левых станет прозрачным. Чтобы его сделать черным и вернуть всех в автоматический режим надо подержать нажатой кнопку АВТО
Блин, и как тут не цитировать предыдущее сообщение если ответ относится к нему. Пока в телефоне тыкал уже ответ есть про другое :(
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
@SerGa59, есть вариант прозвониться по нашим конторам Калининградским: Лал авто, француз, автофранция, бош и спросить о наличии.
поскольку заслонки закрываются и открываются только те, что идут на стекла. всё.
а стекло не отпотевает потому что надо кондей проверить и заправить, дабы испаритель начал свою работу делать.
Приветствую всех. Пришла пора менять задние амортизаторы и колодки. Колодки скорее всего возьму здесь (TRW или Bosch)
, а амортизаторы Monroe E2076 предлагают привезти из Германии цена 2600р за шт.Вообще с амортами беда или нет или втюхивают по 5000 за шт.
2600 - адекватная цена. я брал каябу по 3500, сейчас они стоят дороже, около 4300. колодки я бы посоветовал ферродо, прошли уже овер 60000 км и пока не просятся под замену.
Изменено пользователем Sir_Alex
А номерок колодок не помнишь?,exist предлагает FDB1973"Premier"  и  FSL1973. И 2600р. за аморты я думаю очень хорошая цена,завтра собираюсь вносить предоплату.Если все пройдет ОК могу скинуть номерок человека ,если кому будет интересно.
@entropin, номер не помню, почти 2 года назад было дело.
@SerGa59, в литве этих балок полно же. на гранда предлагали балку с пружинами и аммортами еще и с дисками за 7-8 тысяч наших
Да, кстати, хрипение турбины на моем гранде  прошло. видимо дело было в уровне масла, который лучше держать под верх.
Как то давно на встрече обсуждали это. Сошлись на том, что 3/4 - 4/5. Под верхний уровень тоже плохо.
почем и где свечи накал. для 1,6HDI
ответил в ЛС
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Сдал сегодня своего Грандика на сервис в Гдыне. Порадовало, что меня ждали к назначенному времени. Дело свое они знают и без навязывания умело втюхивают работы, о которых не договаривались. На некоторые согласился, хотя и не все понял, что предлагали ))) узнаю из документов. После утверждения списка работ я ,как опытный еврей заладил о скидке. Через пол минуты появился их старший и еще через минуту мы договорились о скидке в 160 злотых. Очень быстро описали мой самохуд и сказали, что через три часа могу забрать. Я офигел, почему так быстро? А они - мы ведь вас ждали, з/ч приготовлены, кони запряжены. Я сказал, что тоже готовился и пиво охлаждено и приеду завтра. Пожелали хорошего отдыха. Завтра заберу - пойму, радоваться или наоборот...
а я зашел в Гданьске, спросил болты на железо, сказали, что по 11 зл за штуку, я поеврнулся и вышел. Нафига козе баян? в Литве они по 7 лит
Подскажите пожалуйста! (Гранд Пикассо) при включении зажигания с последующим пуском двигателя слева под панелью звучит довольно громкий звуковой сигнал: пи-пи-пи-пи - 5 раз. Все лампочки и значки гаснут, машина едет нормально, никакие надписи не загараются.... Что это значит? Что за мерзкий звук?
