Sir_Alex Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 пойдет, но лучше ставь 215х60х16 Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) выбираю из того что есть))) то есть - нахаляву))) вернее вопрос, скорее всего, стоит так - 225х55х16 или 215х55х16? Изменено 23 июля, 2013 пользователем Геолог детские игрушки Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 225х55х16 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 А я бы на зиму 215-ю все же поставил. В последнее время снега в области много... @Геолог, юзал я 225-ю зимой-тяжко бывало Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Спасибо, понял) У меня ща 215х50 стоит, низковата мне кажется, 55 не намного больше, в общем хз... Изменено 24 июля, 2013 пользователем Геолог детские игрушки Ссылка на комментарий
cnnko Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 В 23.07.2013 в 13:03, lifter сказал: Cnnko, ты не понял. Заказали один экз. Для пробы. Для меня. Такчто чтобы обклеиться придется подождать. Нет, я все прекрасно понял. Написал же, что после отпуска обклеимся, т.е посмотрим, что ты привез - и коллективно закажем. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Их 5 комплектов будет если что. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Всем доброго дня! Я тут новичок, машину купил не так давно и поэтому почти ничего не знаю! Подскажите, где можно купить запчасти на Берлинго, а именно на заднюю балку? Появился сильный стук и чувствую, что придется ремонтировать. Где ее можно отремонтировать или купить уже отреставрированную? Живу в Славске. Изменено 25 июля, 2013 пользователем SerGa59 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Смотря сколько денег хочется потратить. Можно и у дилера новую заказать балку, а можно по разборкам проехать. В Калининграде. А посмотреть/проверить/диагностика - это вот тут Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Павленыч Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 В 25.07.2013 в 09:43, SerGa59 сказал: ...Подскажите, где можно купить запчасти на Берлинго, а именно на заднюю балку? Появился сильный стук и чувствую, что придется ремонтировать. Где ее можно отремонтировать или купить уже отреставрированную? Живу в Славске. Купить можно на разборке в Цветково http://eurovan.ru/ , но сначала надо диагностировать, возможно в балке подшипники надо менять...у меня такая же балка Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Я так понимаю, чтобы сделать диагностику мне надо приехать в Калининград в любой из перечисленных сервисов? А сам я не смогу проверить что вышло из строя и что нужно менять? У меня есть яма, только надо знать где потрясти и что я должен увидеть, чтобы определить неисправность. Стучит только на плавных неровностях, когда машину подкидывает или она переваливается, на резких ямах этого стука нет. Такое ощущение, что снизу по кузову стучит деревянная рейка не закрепленная, облазил все, ничего не заметил, люфтов нет, резинки все целы! Спасибо за информацию! А как стать членом вашего клуба? Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) SerGa59, зарегистрировавшись здесь, ты уже по умолчанию стал членом клуба. Проявляй активность, посети несколько встреч, по возможности))) Изменено 25 июля, 2013 пользователем Геолог детские игрушки Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 ОК! Спасибо! Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) А ты точно уверен что гремит зад?У меня подобный стук был из за стойки стабилизатора.Попробуй вывесить перед и подергай их.Но только оба колеса. Изменено 25 июля, 2013 пользователем vanishhh Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Кстати да. Вот в Гранде, например, когда стойки стабилизации накрываются, ощущение что вся машина гремит и вот вот развалится. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 В 25.07.2013 в 18:25, vanishhh сказал: А ты точно уверен что гремит зад?У меня подобный стук был из за стойки стабилизатора.Попробуй вывесить перед и подергай их.Но только оба колеса. Хорошо слышно, что гремит сзади Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Чтоб не гадать что гремит, сделай диагностику подвески. Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Хорошо, спасибо! Ссылка на комментарий
KISLYE Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Кто-нибудь менял клапан ЕГР, если да то по какой причине? Дело в том,что после нескольких аварийных остановок ( Depolution system...) и последующей диагностики у Женьки, он сделал вывод, что причина в этом.Поскольку деталь не из дешёвых, то хотелось бы большей уверенности в необходимости её замены.И ещё смущает во всей этой проблеме, что аварийная остановка двигателя происходит внезапно без всяких предварительных сообщений на дисплее. Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет. Ссылка на комментарий
Японец Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 В 28.07.2013 в 09:45, KISLYE сказал: Кто-нибудь менял клапан ЕГР, если да то по какой причине? Дело в том,что после нескольких аварийных остановок ( Depolution system...) и последующей диагностики у Женьки, он сделал вывод, что причина в этом.Поскольку деталь не из дешёвых, то хотелось бы большей уверенности в необходимости её замены.И ещё смущает во всей этой проблеме, что аварийная остановка двигателя происходит внезапно без всяких предварительных сообщений на дисплее. Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет. У меня тоже ошибка по ЕГР. Пока не менял. А что такое: "Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет." И как это проверять? Подскажите, где можно без записи и очереди поменять масло в ДВС? P.S. Масло с фильтром куплены. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Масло меняют без очереди в боше, адрес есть в друзьях. Иолис проверяется либо математически по пробегу, если он не скручен, либо визуально. Пакет находится под правым сиденьем 2 ряда под пластиковой защиткой и пластиковым кожухом. Естественно защитки надо снимать под днищем машины, а не из салона. Японец 1 Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
ruslandas Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Добрый вечер, кто подскажет, какой антифриз используется в grand picasso? Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 У всех разный. У меня был розовый, сейчас красный. У Шнифта вроде зеленый. Еще видел синий у кого то Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
valdemar911 Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) В 28.07.2013 в 09:45, KISLYE сказал: Кто-нибудь менял клапан ЕГР, если да то по какой причине? Дело в том,что после нескольких аварийных остановок ( Depolution system...) и последующей диагностики у Женьки, он сделал вывод, что причина в этом.Поскольку деталь не из дешёвых, то хотелось бы большей уверенности в необходимости её замены.И ещё смущает во всей этой проблеме, что аварийная остановка двигателя происходит внезапно без всяких предварительных сообщений на дисплее. Кстати, уровень йолиса проверяли- практически полный пакет. Менял весной. Диагностика показала , что клапан ЕГР мертвый . Не реанимировать. Покупал новый и менял. Покупал в СТОПЕ на Гарарина, там самый дешевый оказался и еще скидка. Насчет антифриза у меня розовый налит. Кстати последнее время уровень смотрю уползает? Хотя течи нигде не обнаружил. Что может быть? Где искать? И где купить розовый и какая еще маркировка должна быть чтобы долить чутка. А может есть у кого на долив? Изменено 29 июля, 2013 пользователем valdemar911 Ссылка на комментарий
ruslandas Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Да, на доливку, у дилера стоит не дорого 440 руб. за 2л. (вроде так) и сказали что он со временем меняет цвет с оранжевого на зелёный. Но врать не буду, слушал в пол уха. Кто подскажет, цена адекватная? Ссылка на комментарий
