Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Крепление ветровиков на двусторонний скотч 3м 8мм.
И да, я курю за рулем, а кондей в городе стараюсь не включать. Сушит воздух и я много чихаю.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
@marissa1991, именно здесь-нет
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
  В 20.07.2013 в 18:35, marissa1991 сказал:
а где есть???))))
Здесь это имелось в виду на форуме. а где есть - ответили и даже номер дали куда позвонить)
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
  В 19.07.2013 в 09:39, lifter сказал:
Кстати, а какое крепление лучше, по резинку или приклеивать?
Если клеить - то это как минимум навсегда, если при отдирании не хочешь повредить ЛКП (ну или использовать всякие химические расстворители). Под резинку тоже не всегда хорошо - могут быть проблемы с открыванием стекол, т.к. стекло будет туго ходить по направляющим (резинкам) и компьютер не сможет закрыть окно, постоянно будет думать, что кто-то голову высунул, и не захочет ее прищемить.
Для окончательного решения я бы хотел фотки дефлекторов увидеть, если есть возможность конечно же. Видел на днях черные матовые (непрозрачные) - не впечатлили. Хочется блестящие, тонированные (чтобы хоть чуток света проходило).
Я тоже в городе стараюсь не использовать кондей - во-первых, да, сушит воздух, во-вторых, стараюсь поберечь движок, но это касается тех моментов, если за рулем один. Если едем с семьей, то тогда приходится ситроенчику чуток поднапрячься. На трассе кондей не выключаю.
  В 22.07.2013 в 11:29, cnnko сказал:
у меня дефлекторы приклеены на уплотнительную резинку двери. уже кое где отрываются, там нет ЛКП так што фиг что повредишь.
езжу всегда с приоткрытыми окнами, не выключая кондей. мне так нравится
Слишком грустно быть бессмертным,
Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы
На вопрос: "зачем живём?"
  В 22.07.2013 в 11:41, Corwin39 сказал:
Точно, на Гранде тоже на уплотнительную резинку клеятся. А вот то, что отклеиваются - это плохо. Даже не знаю, что лучше - вставные или на клею. Клеем, что ли, скотч перед установкой намазывать?
ничего намазывать не надо.
Берем фен, спирт и.. да, щас будут комментарии про накидываемся и бухаем и нафига нам дефлекторы, но нет!
сначала спиртом обезжириваем поверхность на дефлекторе, куда будем клеить скотч, затем, феном греем сам дефлектор и скотч, только потом стыкуем одно с другим. ту же операцию проделываем с резинками на авто и дефлектором. сделано это для того, чтобы не отклеивалось ни при каких погодных условиях.
  В 22.07.2013 в 12:00, Sir_Alex сказал:
у меня изначально скотч был приклеен к дефлектору.
но я не против их переклеить, я гдето нашпарился и у меня свистит воздух на скорости
Те же глупые ответы
@Sir_Alex, убедил, беру клеящиеся, но нужно посмотреть!!! что беру. Вопрос в другом: надо к кому-то попроситься в гараж (у кого есть фен и гараж?) для выполнения столь нужной процедуры.
я уже завтра в отпуске. до 19 августа. Потом приеду и заберу "пробный экземпляр", поставлю его на машинку и буду всем показывать.
Скотч на них уже наклеен на заводе. Нужно только обезжирить место приклеивания на самой двери и немного нагреть. Если нет фена или места где включить на улице, то вполне подойдет жаркий солнечный день :)
А вообще мне кажется что греть это лишнее. Главное чтобы температура склеиваемых поверхностей была примерно одинаковой.
как показала практика, при домашних оклеиваниях на скотч, лучше на горячую.
да, и если что, можно на скотч 3м забабахать, для надежности.
да, кстати, прогревать надо для того, чтобы в жару, когда у тебя это все дело нагреется не отвалилось ничего. проверено
по моей проблеме с вентилятором охлаждения радиатора. Проблема была в следующем: не срабатывал вентилятор, двигатель нагревался до предупреждения и илюминации на панели.
при включенной климе вентилятор работал сразу же, как и положено.
при самостоятельной диагностике выяснили, что блок управления вентилятором не при чем.
проблема в температурном датчике (замыкали напрямую - вуаля! илюминация и вентилятор включался!) завтра надо померять тестером на горячем двигателе на предмет прохождения тока через него.
А я тебе больше скажу, хоть на исправном хоть на мертвом ты когда на прямую замкнешь, будет иллюминация и включение вентилятора.
  В 19.07.2013 в 16:09, lifter сказал:
И про жаркий солнечный день тоже писАл
  В 22.07.2013 в 15:05, lifter сказал:
У меня тоже до 19 августа. Тогда порешили - после обклеимся.
  В 22.07.2013 в 16:21, Sir_Alex сказал:
по моей проблеме с вентилятором охлаждения радиатора. Проблема была в следующем: не срабатывал вентилятор, двигатель нагревался до предупреждения и илюминации на панели. при включенной климе вентилятор работал сразу же, как и положено.
Когда у меня вентилятор неправильно работал, то виноватым оказалось термореле, которое установлено возле радиатора (срабатывала только максимальная скорость). Затем накрылся термостат - появлялись перегревы двигателя с иллюминацией и сумасшедшей работой вентилятора, радиатор при этом был холодным. Датчик температуры работал нормально, он и запускал вентилятор на максимум при перегреве.
Изменено пользователем cnnko
Cnnko, ты не понял. Заказали один экз. Для пробы. Для меня. Такчто чтобы обклеиться придется подождать.
  В 23.07.2013 в 13:03, lifter сказал:
Саня, оформляй свой аэробус. На встрече после отпуска похвалишься.
И закажешь желающим, в том числе и на меня))))
