Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
А теперь нужно понимать сколько ты ещё планируешь проехать на этом авто. Если много, то новую. А если продавать решил то смысла новой нет. Но и тут лучше честно сказать потом новому хозяину.
Я бы обменял старую на новую.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Здравствуйте! Подскажите, с чем имеем дело? Citroen C4 Gr Picasso, 2,0 диз. Оставил на парковке, сходил на рынок, стал заводить, выскочили надписи Хенд брейк ESP/ABC, зажглась иконка желтого треугольника "Р-тормоз-авто" ну и servis. Робот впал в аварийный режим, переключается только лепестками до 3-ей скорости, ручник автоматически не снимается (только через клавишу). Что бы это было? Куда лучше обратиться?
Изменено пользователем polexpert
Туда где есть лексия.
У меня примерно так было когда плата на роботе сгорела. На следующий день началось: то вперёд не включилась, то назад. То задняя не выключалась.
Если жидкости в роботе мало тоже может быть. И ещё примерно Десять я тка два причин
А где есть лексия? "Стоп" Гагарина 106 вариант?
А как посмотреть уровень жидкости? Там вроде есть какой-то бачок расширительный с маслом, в нете прочитал, что со стороны водителя. Но где? Никакого бачка не видно....
Внизу на коробке серый пластиковый. Смотреть с фонариком.
Стоп, францавто, од, это первые что на ум пришли
@polexpert, Сначала продиагностируйте, скорее всего проблема только в ABS|ESP, если нет сообщения gearbox fault. Возможно датчик скорости колеса или  выключатель педали тормоза.
Как только включаешь зажигание, сразу раздается писк и появляется надпись: "info gearbox" один раз, затем надпись "info faulty", потом "hand brake faulty", потом после запуска двигателя мигает постоянно: "info faulty, info hand brake и esp/abs system"
@TatjanaR, я вот тут писал. Не думаю что цены сильно поменялись
Всем привет! А у нас в Технофраце скидки - печеньки есть?
Надо на ТО (колодки тормозные, масло, фильтра поменять) и 100% еще что-то найдется.
Аморты глянуть и прочее. К Женьке на Транспортную не хочу, много последнее время негативных отзывов.
Был в прошлом году у Саши (Shnift) все хорошо сделали.
Кто, что посоветует?
Изменено пользователем valdemar911
  valdemar911 сказал:
Интереса ради, запроси стоимость работ у официалов. Они за такие вещи не много берут, к тому же у них вроде акция сейчас 30% скидки на негарантийные работы(если не ошибаюсь)
Доброго всем дня. Как раз в тему, а то все руки не доходили) Недельки две оставлял у ОД Пикассик 1,6 2011 г.в. на ТО. Обслуживание и отношение к клиенту заслуживает уважение. Ценник вполне адекватный:
1. ТО - 1761,00 руб
2. Замена фильтра салона - 378,00
3. замена топл.фильтра - 882,00
4. замена возд.фильтра - 378,00
5. Замена ГРМ и помпа - 4410,00
6. Адаптация КП - 882
7. Защита дв. снятие установка - 378
Зап.части
1. масло TOTAL Quartz INEO 5W30 4л - 2200
2. кольцо уплотнительное 100 руб
3. фильтр масляный 750,00 руб
4. возд.фильтр - 1250,00
5. топливный фильтр - 3200,00
6. фильтр салона  1520,00
7.  комплект ГРМ + ролики (C4 Picasso 1.6HDI new) - 7800,00
8. Помпа - 4200
9. Антифриз (красный) - 10 литров (заменяли с промывкой системы) - 2500,00
 Акции на ТО надо искать у них на сайте.
Примерно так.
Переносить в тему про ОД не буду, хоть и хочется.
По адекватности цен - ДА, согласен. Стали более адекватными. Особенно в части работ.
Но по запчастям.... Для сравнения:
Масло Тотал Кварц Инео Эск 5х30 4 литра+масляный фильтр оригинал+топливный Делфи (он же в оригинале лежит)+воздушный фильтр=4560. У ОД получается тот же набор 7400.
Еще вопрос: Что значит ТО? Что они тебе сделали за 1761 рубль? Замена масла и фильтра? Так в Технофранце около 1000 выходит поменять весь указанный выше комплект.
Внимание: Все сообщения, связанные с ОД (кроме советов обратиться к ним) прошу оставлять в теме про ОД.
  Александр83939 сказал:
В технофранце есть. Номер карты можно назвать 00223.
Или 00545 (Малышев Александр Федорович).
Мне понравилось "снятие и установка защиты двигателя" - до сих пор народ ведется что ли? или защита нестандартная стоит?
А еще резинка под масляный филтр. В хенгсте например все в комплекте идет.
Масла точно 4 литра залили? не меньше? а то по документам идет 3,75. я б забрал 250 грамм на доливку например.
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
