Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Все решилось,сел в машину вкл,заднюю скорость и нажал и удерживал кнопку ручника,поддал газку чуть-чуть и машина поехала,снялась с ручника.А по поводу ошибок-проехав метров 500 они сами пропали,покатался по городу-полет нормальный.
Странно. Удержание кнопки ручника приводит к подтягиванию тросов.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Из всех бед по морозу- только незамерзайка. Причём 2 бутылки стоят в гараже рядом,одна прихватилась а вторая ничего. Ну короче бутылка чистого спирта(210 руб) решила все проблемы. Автоматический ручник был отключен заблаговременно. Кстати незамерзайке замерзала в Гольфе,а в Гранде сразу не включал,но после 15 минут езды брызгала отлично!
Изменено пользователем моряк76
Народ, нужен хороший диагност. Куда можно съездить? Затроил движок, больше 2000 оборотов начинаешь крутить. Идёт вибрация и машина не едет... На СТОПе сказали нагар, купить промывку, залить в бак. Офицалы что цепь растянута, но выкидывать 30рублей за замену цепи, не уверенным что поможет, не хочется...
В СТОПе правильно сказали. Для начала промыть нужно. В любом случае хуже не станет. А там уж дальше думать. Если промывка поможет, но не совсем, тогда есть смысл разобрать и почистить механически.
d1511
Официалы сказали проверить фиксацию ГРМ, растяжение цепи и сменить топливную заправку. С компрессией, думаю, все будет в порядке. Очистка химией впускных клапанов - повезет/не повезет(зависит от применяемой химии), механически дорого, через пару месяцев обрастет нагаром снова, не значит, что не надо устранять.  Решение проблемы предложено по тем бумажкам, которые предоставили Вы  со Стопа и с Ваших слов о проделанной работе, ведь диагностику мы не делали. Больше так делать не буду.
Он работает у ОД. И что касается компьютерной диагностики - он гуру.
Леонид, я потому и перестал предлагать посмотреть авто людям. Говоришь им ВОЗМОЖНО это или это. А они потом говорят Ну ты же сказал что ЭТО.
Леонид его зовут? Если да, то он мне показался очень знающим человеком. Я говорю, мне просто нужна хорошая диагностика, не хочу просто так лезть в движок. Денег то не особо... Нужно точно выяснить причину и вылечить.
d1511
Без входной диагностики, такие движки ремонтировать нельзя. Рекомендации, повторюсь, сделаны по данным, которые Вы предоставили. До 15 в отпуске.
Леонид, спасибо вам за толковый совет, а главное знающий. Цепь была растянута, её заменили. 8ого будут вас слёзно умолять заскочить на работу, обучить мой пепел правильно ездить. Буду признателен вам за содействие, ибо живу далеко и без машины никак...
У меня приключения прям. Перед Польшей заправился до полного на своей заправке. В итоге доехал до ладушкина, пошёл на обгон, педаль давлю, оп! Деполюшн, АБС, есп, сервис и машина заглохла. На обочину, скинул клемму, завелась, поехали. Ну как поехали: километров 10 на ней на газ жать нельзя было в принципе: глохнет и все, затем заводится и едет. Скатался в Польшу все норм и тяга и звук, только деполюшн горит. Как я понял, на заправке мало кто направлялся, топливо в цистернах подзастоялось и этой чачи машина и хапнула. Надо теперь скинуть ошибку и глянуть. Если не уйдёт, менять топливный фильтр.
Изменено пользователем Sir_Alex
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
  Sir_Alex сказал:
хороша заправка
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Заправка то хороша, уже не первый год на ней, и принадлежит одной из сетей, но специфика такая, что заправляется там в основном коммерческий транспорт. Видимо в праздники проходимость небольшая была.
да, дизель. ПО морозам еще антифриз дырдочку нашел, завтра поеду смотреть где и заделывать.
  d1511 сказал:
Замена цепи грм со всем содержимым, помпы, сальника, ремня генератора...
  d1511 сказал:
заправлялся на балтнефти...
а это как связано?
Http://lal-auto.ru/
Archi39
Как-то связано?... На первый взгляд - никак. Но... например, как связано приспущенное заднее правое колесо с нормальным передним левым колесом, вроде напрямую никак. Но ... пока автомобиль не тронулся и поехал.
Тоже самое и в двигателе, неисправности в одной системе, например, зажигания "не связаны" с системой топливоподачи, системой смазки и прочими, но очень влияют друг на друга и работу двигателя в целом. Тем более, если в двигателе/автомобиле неисправностей больше, чем одна.
@1eo,
как-то "водянисто" что-ли...
Человек написал о том, что заправляясь на Балтнефти попал на замену Цепи ГРМ и сопутствующих. Вот я и усомнился, что здесь зависимость прямая
ну да ладно
Изменено пользователем Archi39
Http://lal-auto.ru/
Archi39
Проблема в неисправности растяжении цепи Грм (2 мм в точке натяжителя цепи - значительно) - хроническая, хозяин об этом и не знал, надо ли устранять или нет - думаю и уверен, что надо. Что касается качества топлива, сейчас выясняем, параметры не совсем в норме, перейдет на другое топливо, будет видно. Смысл предыдущего посыла, что все связано между собой в пределах двигателя/пр. систем/автомобиля.  В любом случае, при подходе к ремонту необходимо подходить комплексно, отделяя "одних мух от других, а их от котлет", а вместе -это система. Не претендую на истину в последней инстанции.
