Марина 0918 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ошибок не выдает. А с коробкой все в порядке, там проблем нет. Как только откл. АБС езжу на ручном режиме. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @Марина 0918, Просто все симптомы, что вы описали выше - признак умирающего робота. и меняный подшипник это только 1 из деталей под замену. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Вам надо менять сцепление, и еще много всего. коробка на 50 000 км, а лучше воткнуть механику. ага, а еще лучше машину поменять. Саша, что значит умер робот? Ты наверное имел ввиду исполнительный механизм? @Марина 0918,Лифтер правильно говорит-нужны коды ошибок Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 ну типа того, как обычно говорят в таких случаях, так и выразился. коробка эта - г-но полное. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
A.Zorin Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @Sir_Alex, А на Picasso другая коробка стоит?( ну дрогой робот?) Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @A.Zorin, да, другой. совсем. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
d1511 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Lifter, да, выдаёт ошибку катализатора. Я так понял это плохой бензин. Ибо тут заправлялся на Сургуте и дал до мамоново 150км/ч, ошибка ушла. Правда потом в городе вернулась... Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @d1511, ошибка на БК это одно, а ошибка в памяти - другое. Плохой бензин - обычная отмазка большинства автосервисов. Не нужно им верить. Эта проблема чаще всего лечится сменой заправки. А вообще тут причин может быть масса. И лямбда врет (как первая так и вторая или обе сразу) и действительно каталик забился и много еще чего. Нужно подключить комп и считать коды ошибок из памяти БК. Посмотреть журнал ошибок. А потом делать выводы. Вот чего бы я точно делать не стал, так это перекрывать доступ выхлопных газов ко второй лямбде. Объясню почему: В таком случае лябда выдает показания такие, которые БК принимает как должные и авто работает так, как будто все хорошо. Катализатор тихонько забивается, каналы перекрываются. Со временем газам выходить становится все труднее и труднее. В один "прекрасный" день где-нибудь на трассе при резком увеличении давления газов (в момент начала обгона какой-нибудь фуры когда скорость переключается на повышенную и подача топлива резко увеличивается нажатием педали акселератора, а соответственно увеличиваются обороты двигателя и объем выхлопных газов) кусок катализатора просто отрывается и летит по выхлопной трубе. 1 случай из очень многих заканчивается разбитой фарой едущего сзади авто (ну или просто кусочек улетает в кусты). Но обычно он (кусок катализатора) застревает либо на выходе из корпуса катализатора, либо на изгибах трубы. Застрял, перекрыл трубу, мотор тупо заглох. Глохнет сразу. Последствия предсказуемы заранее. Так что ехай ты лучше на компьютерную диагностику. Пусть дают распечатку с кодами ошибок. Потом только можно думать что делать. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
glasha Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 здрасьте!!!рада вас видеть!!у меня после диагностики (а пошла туда потому что горел чек-инжи) ошибка катализатора. 0420. один электрик почему то обнаружил ошибку переднего лямбда-зонта - поменяла на бу. через сутки опять горит этот вертолетик. пошла опять на диагностику - онибка та же 420. катализатор. Предложили удалить катализатор...пардон как апендикс...и перепрошить машину и установить обманку...что же мне делать?все пропало? не покупато же дорогущий катализатор - он стоит 50-75 тр. А выкинуть катализатор, вырезать и поставить обманку - всего 12тр. у нас в Питере...да и я заметила что кушает как то машинка поболе чем раньше!!!Что же делать ,уважаемые, подскажите пож? какие последствия после удаления катализатора, а какие - если ничего не делать и ездить с вертолетиком? ...ой он на нервы мне действует..и пилит визуально когда еду... Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @glasha, привет. Читай моё сообщение выше твоего. Я там самое страшное описал что может быть если ничего не делать. А может и ничего не быть. Убрать катализатор = снизить класс экологичности авто. Можно попасть на штраф в Европе. Опять же. Как часто появляется ошибка. И где (в городе или на трассе) Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Archi39 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @lifter, Саня браво! Разжевал как в школе!!! Машины меняются, друзья остаются!Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - былHyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - проданNissan Teana 2.5 V6 CVT Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WDHttp://lal-auto.ru/ Ссылка на комментарий
glasha Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 тогда менять катализатор - это лучшее решение задачи экологичное и корректное а кулибины с перепрашивками мне как то не по нутру собственно Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @Archi39, я старался @glasha, попробуй всё же заправку сменить. Только не место, а бренд. Вдруг поможет. Только сразу результата не жди. Бака 2-3 на другом бензине скатать нужно. Можно еще бензин сменить. Если ездила на 92-м, залить 95-й. Это и расход снизит. Если катаешься на 95-м, а 98-й нельзя, то всегда можно смешать 1:1. Для Калининграда: можно попробовать литовски на Роснефти (Мажикяйский НПЗ). Дорого, но оно того стоит :) Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
lana45 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Всем привет! Была проблема, долго ездила, сбрасывали ошибку, опять загорался чек. Катализатор оказался забит почти полностью. Итог - замена катализатора, универсальный поставили, все нормализовалось, чек не горит, машинка ездит. Бензин конечно очень много значит. Заправку надо выбирать очень тщательно. ;)) Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Мы таки победили ручник, который не хотел калиброваться! Ура ура! Спасибо шнифту за подъемник, диагбокс и помощь. Всего то надо было во время калибровки руками разжимать механизм ркчника, дабы он понял крайние положения тросов. Ну и профилактика вод отталкивающий смазкой самого механизма. Как итог - все работает, ошибок нет, колёса отпускает, ЕСП фурычит. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
lana45 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) А что значит Литовский на Роснефти? Я бы может тоже попробовала, как Калининградец. Александр, ну ка подскажите пожалуйста. :))) Изменено 12 декабря, 2015 пользователем lana45 Ссылка на комментарий
glasha Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 привет!Значит ( glasha, попробуй всё же заправку сменить. Только не место, а бренд. Вдруг поможет. Только сразу результата не жди. Бака 2-3 на другом бензине скатать нужно. Можно еще бензин сменить. Если ездила на 92-м, залить 95-й. Это и расход снизит. Если катаешься на 95-м, а 98-й нельзя, то всегда можно смешать 1:1.) если у меня сейчас пол бака 95-го... я подливаю 98-го и так делаю 1:1 раза два три и жду что получится? Вдруг катализатор прочистится .....от 98-го??? Ссылка на комментарий
d1511 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Я менял заправки, бензин 98й лил. На сервисе чел сказал что вторая лямбда, что катализатор не забит, а просто старый или глючит от бензина. Воздуха выбить катализатор и ставить обманку. Ошибка тоже как у барышни с Питера Ссылка на комментарий
valdemar911 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) @Sir_Alex, Шнифт , вообще молодец! Саша многим помогает разобраться в разных вопросах и проблемах по нашим Ситроенам. И скромно ) Себя не рекламирует) @Archi39, Саня (Lifter) - вообще академик! Теория и практика на высоте! Изменено 13 декабря, 2015 пользователем valdemar911 Archi39 и puzik75 2 Ссылка на комментарий
d1511 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Саша, а можно с тобой встретиться? Чтобы ты сам ошибку глянул, ну и поговорили ли в общем... Ссылка на комментарий
schoolperson Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Sir_Alex Сколько стоит замена колодок и самое главное калибровка? И где мне на неделе понадобится или в начале следующей. Куда ехать? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @schoolperson, замена 550 на транспортной, калибровка - тут уже всем клубом помогали))) Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
d1511 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 ужас-ужас! А что еще и калибровать надо? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @d1511, по нормам надо. по факту: кто как. Кто калибрует, кто нет. По ощущениям - с ручника снимается легче, работает лучше. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
d1511 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Ты мне, как человеку новому, скажи, получается у тебя свой сервис и ты самый замечательный мастер по Ситроенам нашим? Просто знать к кому бежать)))) А то я в СТОПе в свое время обслуживал Сценика, теперь вот этого зверя туда вожу. Так может лучше к своим... Ссылка на комментарий
