Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
У оптовика, официального представителя, по дружбе штучно продал.
Если интересно могу спросить по чем и сколько минимально продаст?
Думаю компанию найдем, я могу еще взять - зима только начинается.
Изменено пользователем schoolperson
кастрол 300 рублей стоит. Личный опыт показал что лучше не лить
А там дело каждого лить или нет.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Присадкосрач у нас уже был, сошлись на том, что лучше не лить.
Антигель вам зачем? Солярка у нас в принципе не встает зимой, опасения неоправданы.
Салонник меняется самостоятельно мину за 10.
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Антигель не нужен в наш авто. Предварительный подогрев имеется.
Салонный стоит у переднего пассажира в ногах слева.
Я предпочитаю думать о том кто произвел запчасти которые я ставлю. Но это я. :)
А какие проблемы были при заливки присадки?
Я понимаю что не сложно поменять салонник, знать бы где он?
в найденном мануале на картинке не понятно, то ли со стороны пассажира под бардачком, то ли со стороны водителя.
последнее сообщение не увидел, одновременно писали. Спасибо за подсказку.
со стороны пассажира, в ногах слева,
Проблема после использования кастрола была в виде "depolution sistem fault" на БК через пару километров пути после заливки. И пропала только после следующей заправки. Думал что не в нем дело, а совпадение. Залил еще раз - та же фигня. Причем зимой заливал. В итоге подарил другу на рено.
С уважением lifter.  ;)
Со стороны пассажира под бардачком снимаем пластиковую П-образную обшивку, она крепится саморезом слева, винтом справа, там же справа заклепкой и 3-4 клепками пластиковыми сверху, затем стелим у двери картонку, встаем на нее коленями и заглядываем в левую сторону (центр машины), видим там черный пластиковый прямоугольный лючек, его открываем дергаем за 1 язычок - вытаскиваем 1 фильтр, за 2 язычек - вытаскиваем 2 фильтр. сборка в обратном порядке.
По поводу присадки повторюсь: если точно известно какие соединения данная присадка образует с иолисом при сгорании и какие из них оседают в сажевом фильтре, а какие нет и как это все влияет на его работу - с удовольствием послушаю.
Сегодня - завтра залью отпишусь.
По инструкции замены огромное спасибо.
Про подогрев не знал.Это точно? Видел маленький радиатор (размером с плитку шоколада) на днище это оно? или еще какой прибамбас?
радиатор это не оно.
Тут лучше не заливать ,а сначала убедиться в последствиях и влиянии данной химии на сажевик.
Я сам лил до поры до времени Hi-gear, от 1 раза последствий не увидите 100%
Почти все сталкивались с ЕГР, почитайте ветку, тама несколько примеров есть. Сам не сталкивался, не скажу.
А где новый егр за 10? Мне возможно тоже понадобится. У нас самое маленькое 14. В Литве 11 в Польше 12
Подогрев есть точно. И вреда от присадок больше чем пользы.
За три с половиной года эксплуатации и 100 000 км пробега ничего (кроме тех двух раз кастрола) не добавлял. Проблем с пуском зимой двигателя никаких не испытывал. Даже с мертвыми свечами накала в -20 ездил и заводился легко.
-25, -28 заводился на ура и также с мертвыми свечами) послушай старичков.
уточни в СТОПе ,у них ,помнится, самая низкая цена была.
Я в СТОП ни ногой, после посещения одного.
Надо проверить наличие и уровень жидкости в бачке робота. Кончится жидкость - кончится езда - могут кончится неожиданно деньги (они так и так потратятся, но добавится эвакуатор)
Как добраться до этого бачка, щуп там или как?
Сегодня переобул моего Ситроена ;) записывался на замену еще 22-го ... :( очередь как за колбасой при советах!
Менял резину на Артиллерийской в сервисе "Сервис Подвески"  приехал туда в 10:00 уехал в 11:30  больше туда "не колесом..." ( не нагой)
До этого менял возле "Стопа" на Гагарина все делали за 20 мин.! Но туда очередь... очень большая......  я не стал ждать, вот по этому приобрёл отрицательный  опыт!!!
В самом "Сервис подвески" или рядом?
У того чей телефон давал?
Вчера в Вианоре менял на Победке, рядом с Бош-центром, правда 1300 отдал. Но нигде мне еще и прокатку дисков не делал, у всех ажиотаж на переобувку и мило посылали с прокаткой.
день добрый всем. Ситроен С4 Гранд Пикассо 1.6 HDi 2008г.
Помогите определиться с назначением запчасти (на фото) и по возможности каталожный номер для заказа . Находятся 2 таких блока с внутренней стороны переднего бампера в районе противотуманок слева и с права  . к этим блокам подходят провода от датчиков парковки. В инете по номеру Valeo 9663116680 нашел кое что, но информации мало.
Изменено пользователем entropin
а вин можно? что-то везде указан как "другой датчик ситроен с4"
