Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Ребят, а присоветуйте, пожалуйста, сервис. Начали периодически ошибки вылезать. Наверное, надо бы ЕГР промыть или поменять, да сажевый. Жорошо бы общую диагностику сделать. Ну и по мелочам. Заранее благодарен.
p.s.: кое-что могу и сам. Масло менял, стойки стабилизатора делал... прикупил себе лексию... ковыряю потихоньку (пока правда не очень получается). Ищу толковых ребят.
Изменено пользователем sytyj
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI Standart двигатель DW6TED4
145 000 км
Заменить клапан ЕГР, свечи подогрева... дальше посмотреть, но, думаю этим все и ограничится по текущим ошибкам. ЕСП, при отсутствии кодов неисправностей тоже указывает на клапан ЕГР.
dimpil, ошибка по датчику давления турбокомпрессора, но по опыту ни разу не пришлось менять, достаточно(относительно) надежные. Требуется серия проверок от проводки до самого турбокомпрессора и его управление, возможен подсос воздуха. Ошибка, наверное, не одна?
Дима, вот тут и пара сообщений вниз :)
Там и про другое твое  есть
Изменено пользователем lifter
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
ошибка одна!
  • 4 недели спустя...
Надо проверить наличие и уровень жидкости в бачке робота. Кончится жидкость - кончится езда - могут кончится неожиданно деньги (они так и так потратятся, но добавится эвакуатор)
А по закону подлости закончится это все где-нибудь на трамвайных путях в оживленном месте при левом повороте.
стоп на гагарина, ОД,... весь список ранее неоднократно озвученный и частично вынесенный в тему про друзей и партнеров
если до пятницы дотерпите, приезжайте на Горную к 19:00. Можно даже раньше. Я обычно в 18:00 - 18:10 последнее время уже там (если вообще приезжаю).
Вместе посмотрим. А то вдруг это и не с коробки совсем.
Привет, съездила в стоп оказалось вовсе и не коробка, что конкретно не сказали , масло в коробке поменяла , на всякий случай , теперь буду дальше смотреть что где капает.
А может и с движка, а может и кондей (потому и не сказали что :))
А масло в коробке или все-таки в роботе?
где можно xsantia на пружины поставить ?
боюсь что в нашем городе нет такого места. Если, конечно, качество нужно.
Хотя, много где с Грандов пневму готовы на пружины поменять.
1) Модель машины; ситроен С4 гранд пикассо
2) запчасти, автохимия; ремень ГРМ, помпа, ролики (покуала в польше 356 злотых), стойка стабилизатора 2 шт. (1350р. сервис), антифриз (1л. 110р. сервис)
3)Где меняли АС СЕРВИС  адрес Аллея Смелых 122 (цена:1) 4500,2)600)
толковые мастера в Литве и Польше.
В Калининграде (знакомый говорил) на Литовском Валу есть где не дорого и довольно хорошо делают.
Если что: +79062136286 Юрий. Можно сослаться на знакомого моего. Мол... Стас Мимухин номер дал, сказал молодцы Вы ребята... и так далее
В общем оказалось что это автосервис Тотал
