Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Ищу себе упорно оторванный хромированный молдинг и залез сюда: http://allegro.pl/listing/listing.php?department=wszystkie+dzia%C5%82y&limit=60&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&string=CITROEN+C4+GRAND+PICASSO
Много всячины есть, вдруг кому чего пригодится.
Много чего интересного! Но а как доставить сюда к нам?
Я кое чего брал там для машины. Покупал через посредника sp39.ru Доставка почти до квартиры. :) За услуги отдавал что то около 15%.
С Аллегро еще вариант есть отбить Таксфри, но это надо прорабатывать тему с доставкой по польше.
Хромированные молдинги лучше приклеивать (передние, короткие, остальные держатся)
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Там цена доставки указана по Польше. Доставляют обычно в течении 2-3 дней. Сам еще не пользовался. Мой товарищ активно там себе все закупает. Они привозят в Бранево, он там забирает. Он доволен ценой и тем, что очень быстро можно купить любую запчасть, далее не стандартную.
Да, и таксфри он всегда возвращает...
Кстати да. Надо снять пластиковую крышку сверху двигателя и посмотреть что там и как. Должнобыть чисто и сухо.
Снимается просто. Надо потянуть вверх. Потом поставить на место и нажать по углам.
лучше бы не заглядывала... там полный трындец!!! сухого места нет, все в говнище...
Сочувствую. Теперь надо искать, откуда льет. А для этого, как минимум, протереть двигатель.
Льет из под форсунок. Рем комплект около 500 рублей на форсунку стоит.
Нужно снять форсунки, вынуть шайбу, сальник, прокладку. Очистить форсунку от нагара, вставить новые шайбы, сальники, прокладки и старые форсунки. Собрать все как было и радоваться тихому и чистому двигателю
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
оЛадушка,. ждет тебя дорога в сервис) Меняй сразу все 4 комплекта, я вот три поменял перед Новым годом, в понедельник поеду менять четвертый, ну мозгов нема - считай калека))))
Изменено пользователем Геолог
не поверишь, меняла летом 2013-го все 4 !!! трындец!!!
Посмотрел у себя. Тоже мокро. НО сейчас именно салярка. В прошлый раз был кокс (не КоКоС, а кокс :)).
Надо будет делать.
Есть мнение, что не соблюли момент затяжки болтов, что форсунки держат.
Изменено пользователем lifter
Всем привет, сделал себе диагностику, выкатили кучу деталей на замену
Клапанную крышку, прокладки впускного коллектора, уплотнительное кольцо масляного насоса, стойки переднего стабилизатора и шаровые.
Где можно подешевле приобрести их у нас в городе?
также под замену клапан ЕГР, но там пока ошибка плавающая, шибко он дорогой
ну и комплект ГРМ это само собой ибо неизвестно когда меняли, тоже пока подожду с месяцок
Обратись к Archi
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
В СТОПе сегодня поменял ГРМ и ремень генератора, помпу, итого: замена ремней - 4000, замена помпы - 1000, ролики - 1550 и 1200, ремень ГРМ, Бошевский - 1250, помпа воды (Польша) - 1600, ремень дорожечгый - 550, всего со скидкой - 10590. Работа с 11 до 16
Аркаша, сильно от ваших цен отличаются запчасти?
от цен хранцуза отличаются где то на 1000 (ГРМ+ролики), с учетом удорожания в целом.
Замена помпы вообще по деньгам не учитывалась как и замена ремня генератора, ибо все равно при замене ГРМ все это дело снимается (Кроме помпы, но там не критично.)
Сергей, мой тебе совет: помпа дешевенькая, тем более польска, я на такое гогно уже попал, следи за ней... шорох и уход антифриза - проявилось спустя месяц, если не раньше.
Как показывает практика-Бошевские ремни хлам. В оригинал никому не поставляются, насчет помпы согласен-дешево и польша аццкая смесь
Ролики подешевле были бы
Изменено пользователем Archi39
Http://lal-auto.ru/
У меня бошевский стоял на привод генератора и навесного, в общем "стоял" хотя его покорежила умиравшая на тот момент муфта генератора. теперь стоит Гетс или как там его...
Какие ролики желательно поменять привинтивно при замене ремня генератора?
Чую надо поменять, но дабы не менять дважды лучше уточнить. Тем более гену так и так снимать надо. Пока зима не вернулась.
из роликов там только натяжной, остальное муфты и шкивы. заедь на сервис, где есть стетоскоп, пусть послушают, если не глухие, сразу скажут, где шуршит. либо сам ремень глянь внимательно, если не рваный и не коцаный, то скорее всего с роликами все нормально.
по регламенту - при замене ремня, меняется натяжной. натяжной как и муфту брал в лал авто. муфта кстати не подошла, Аркадий, лови кирпич!
Я говорил об этом, когда менял ее. Там проблема была с посадочным местом, пришлось дорабатывать - ставить шайбу, иначе она бы не встала.
 что-то мне звук не нравиться из-под капота...
воооо! вот с этого все начиналось у меня.
чесслово не помню, какую мне тогда у официалов воткнули вместо умершей, но она живая до сих пор и не жужжит. следи теперь за антифризом.
Кстати, плохая помпа была в коробке Ruville
