botva Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 6 минут назад, ZIGGY сказал: Заправочный объём, при смене фильтра 4,25 Разница по щупу 1,2 между мин и макс. хорошая арифметика на пять с плюсом. но что меряет щуп. масло в фильтре + в насосе + в различных местах двигателя... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 На холодную надо смотреть! И с этим дебильным щупом надо на салфетку! Сначала протереть, вставить-достать-на салфетку приложить! paolo145, alexansh101 и Олегович 3 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 2 минуты назад, alexansh101 сказал: По ходу дела, 4,25 это без объема фильтра. где такое написано... дай угадаю... ОПЫТ... угадал... че вы спорите смотри на щуп и все поймешь сразу... единственное но - щуп зараза хранцузский... на немчиках плоский и понятный как пять копеек... ? 2 минуты назад, ZIGGY сказал: И с этим дебильным щупом надо на салфетку! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 минуту назад, botva сказал: где такое написано... дай угадаю... ОПЫТ... угадал... Если масло хорошо слить, то именно столько и войдет свежего, чтобы была максимальная отметка. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Заладили...где написано, где написано. https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Там одна из ссылок ведёт на пост с оф данными по объемам масла.... Тоже самое на форуме в тех документации есть alexansh101 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 более расширенные данные именно по маслу - https://www.drive2.ru/l/8924880/ ну очень интересный пост. всем советую почитать... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 час назад, ZIGGY сказал: Элементарными арифметическими вычислениями получаем 4,25-1,2=4,05 Наверное на калькуляторе считал, понятно, профи. Элементарная арифметика 3,05 показывает. 1 час назад, ZIGGY сказал: милиметров 5 по щупу=3,9литра. Сам же писал, что менее 3 литров остается. А сколько мм на щупе ЕР6 от мин до макс? Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 20 часов назад, Бес сказал: Потому что вот. Без геморроя 6 литров выкачивает за 5-7 минут. Думал с алика заказывать, но нашёл такой-же в Мск, на Авито и на момент покупки это было дешевле, а скорость приобретения сильно выше ) 20 часов назад, botva сказал: Самый главный минус - использование аккумулятора Как уже написал Бес, аккуму от такой нагрузки ничего не будет, аналогично меняю моту масло от его мелкого аккума. 20 часов назад, botva сказал: Плюс сколько он прослужит... При цене насоса в 1400р он себя окупает за 2 замены масла. Я уже сделал порядка 10 замен (мот, разные машины) с зимы, и всё ещё держится огурцом. Если сломается, без раздумий куплю новый. 19 часов назад, botva сказал: Мне понравился ручной Если рассматривать возможные косяки вакуумного насоса, то это потеря герметичности и снижение эффективности работы. Мне давеча меняли масло профессиональным вакуумным насосом, оно по времени вышло раза в 4 дольше, чем моим электро. И у электро есть плюс - когда качает остатки с поддона, по звуку мотора слышно, вхолостую гонит или нащупал лужицу, шурудя трубкой внутри. Олегович 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 2 часа назад, shlec сказал: на калькуляторе считал, понятно, профи. Тьфу. опечатался... 3,05, действительно. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
