Ошибка Р0410
@usatik33 он включается. 20-30 сек и все и поехал. ошибка только одна по второй лямбде но ее просто у меня физически нет, провода как то оторвал в лесу года три назад так и езжу)
мож кстати система на второй лямде завязана а не на первой
6fz->RFN .2000.
Завязка на 1, у меня евро-2. Но и на евро-4 мозг делала.
Мозги видят обмотку реле пылесоса, если вынуть, будет сразу ошибка. Если скинут шланг, или забиты каналы в голове, то ошибка возникает, но редко.
Надо смотреть на реакцию лямбды 1. Если она долго на холодную висит в опорном, то ошибки не будет. Если быстро начинает работать,ошибка будет.
2000 EW7 1,8
Только что, PudovRoman сказал:
работает  сто процентов
еще раз- сколько секунд от запуска до начала синусойды лямбды на холодном моторе? Если больше 30, то пылесос не нужен.
2000 EW7 1,8
1 минуту назад, PudovRoman сказал:
без понятия)
вот с этого и начинаем))
2 минуты назад, PudovRoman сказал:
90 процентов что башка забита, не зря шланг сорвало)
может клапан быть заклиневший
2000 EW7 1,8
