Ошибка Р0410
Итак, имеем
Двигатель EW7, евро 2- не до конца рабочее.
Нужно-- убрать ошибку по пылесосу. Пылесос рабочий, клапан рабочий, в мозгах пылесос отключен, НО криво (или латыши это делать тупо не умеют:smile:). В итоге-- пылесос работает как должно быть. Каналы в голове естественно забиты. Есть мысли электрически обмануть систему, т.к. достала гореть лампа чека.
Нужны идеи, как сделать стабилизатор или выход напряжения с 12-14в на 0,7-0,9в. Это напряжение будет подаваться на 1 лямбду в момент работы пылесоса. Управляться будет системой пылесоса (т.е. тупо включаться подачей напряжения от разъема пылесоса).
Псы.. можно проще-- ставим 1 лямбду, которая выходит на синусойду спустя 30-90 сек. Тогда ошибка будет появляться гораздо реже, а зимой её не будет совсем. jawa888, Сергей, поправь если что не так:smile:
2000 EW7 1,8
Все-таки не до конца он сделал, да? :sad:
Гад. :smile14:
Предложили для источника 1в использовать подсевшую пальчиковую батарейку.:smile57: А подачу с неё напряжения сделать через маломощное реле на 12в. Надо попробовать будет. Еще валяется электронная обманка лямбды, может с неё чего удастся замутить.
2000 EW7 1,8
Кардинальное, правильное и  эффективное решение проблемы https://www.drive2.ru/l/4592682/
Но увы это не для меня. Перебирать движок из-за прихоти экологов- ну нафиг.
Псы..
  Показать контент
2000 EW7 1,8
  В 20.08.2019 в 11:39, usatik33 сказал:
Показать
"Результат: погасший чек, более ровная работа мотора, равномерная тяга, получше едет с низов (результат полировки каналов)."(С)
На сколько помню у пылесоса задача - на холодную добавляет больше воздуха для более быстрого прогрева ката и лямд. На горячую он выключается.
Куда она у него поехала? :smile37:
  В 20.08.2019 в 11:48, usatik33 сказал:
в лексии нет такого.
Показать
А РР поставить?
  В 20.08.2019 в 14:06, Бес сказал:
А РР поставить?
Показать
Стоит. Но мои мозги цепляться к РР не очень хотят. Попробую, может удастся что найти
2000 EW7 1,8
  • 2 месяца спустя...
А РР поставить?
Показать
задача у пылесоса, чтобы лямбда не "травилась" обогащённой смесью, вернее даже не лямбда а катализатор. пока смесь не выйдет на рабочую температуру.
холодный воздух никак не греет ее)
Изменено пользователем PudovRoman
6fz->RFN .2000.
  В 16.11.2019 в 17:39, PudovRoman сказал:
задача у пылесоса
Показать
Впрыск воздуха в систему выпуска предназначается для обеспечения дожига топлива за счет подачи свежего
воздуха вблизи выпускных клапанов (подогрев отработавших газов).
Компьютер системы впрыска отвечает тут за увеличение обогащения смеси бензином на стадии нагнетания воздуха (примерно на 20%)
  В 16.11.2019 в 18:44, trmntr сказал:
Показать
каким образом выхлопные горячие газы , будут дожигаться за выпускными клапанами? и подача уличного воздуха явно в этом не помогут) .
подогрев выхлопных газов?)
холодным уличным воздухом?)
6fz->RFN .2000.
@PudovRoman, это была выдержка из техноты...
Имеется в виду что в выхлоп поступает дополнительное количество воздуха (читай кислорода), в котором происходит дожиг смеси, соответственно, и повышается температура...
  • 4 месяца спустя...
Опишу решение по этой теме.
Исходник https://www.drive2.ru/l/535206527347197159/
Мой готовый результат https://citroens-club.ru/topic/71666-белые-свечи-зажигания-плохой-разгон-машина-тупит/?do=findComment&comment=1462162
Поезжу недельку, обкатаю окончательно, скину фотки куда поставил.
ПСЫ.. говорят на реле схема работает более корректно. Я пробовать не буду, пока.
2000 EW7 1,8
Вот так работает на обманке. https://youtu.be/IuVikx2J_kw
Ошибок нет. Больше никаких изменений в схему не вносил.
Окончательная схема
  Показать контент
Скриншот отсутствия ошибок
  Показать контент
ПСЫ считаю, что эту "порнографию" можно закрепить в раздел готовых решений. Обозвать допустим --- Ошибка Р0410, простое решение, кому наплевать на катализатор ?
Псы Псы про фотки помню, добавлю
2000 EW7 1,8
Я думаю нет. До этого ездил было нормально (для меня). Бензина 95 джидрайв залил, стало больше. Не любит мой мотор его, а почему -хз.
Может компрессия во втором еще ниже стала ?
Ну и ли как обычно- погода на Марсе поменялась ?
2000 EW7 1,8
Я бы попробовал на диодах. Транзисторная схема может давать погрешности, что увеличивсет жор бензина?
  • 1 год спустя...
прежде чем я отдал красить авто, у меня вообще отвалился шланг воздуха от пылесоса, и он дул на улицу. так что лямбде ваше пофиг чё там дует. в работе никак не повлияло. никаких ошибок нет.
6fz->RFN .2000.
  В 25.08.2021 в 17:37, PudovRoman сказал:
Показать
Нет, не пофиг. Все зависит от прошивки в мотронике.  И еще, если лямбда убита, и выходит на синусойду спустя минуту, то пылесос можно смело выкидывать, (только реле обязательно оставить) т.к. мотронику нечем увидеть это обеднение смеси в момент запуска.
У друга тоже проблем не было с пылесосом,пока не поставил новую лямбду. Все стало работать как должно, и вылезли забитые каналы в голове))
2000 EW7 1,8
@usatik33 я думаю, что все твои качели связано с кривой прошивкой. у меня штатно все, и повторюсь что пылесос у меня дует на улицу, ошибок нет езжу так давненько. лямбда первая исправна и оригинал.
6fz->RFN .2000.
  В 26.08.2021 в 05:43, PudovRoman сказал:
с кривой прошивкой
Показать
Знаю людей, с родной прошивкой, с рабочим пылесосом,рабочими клапанами, НО с забитыми каналами в голове. Ошибка есть и мучает их.
Показать
Время выхода на синусойду огласите? То что она оригинал, еще не о чем не говорит.
У вас другой сагем, он не такой древний и дебильный
2000 EW7 1,8
@usatik33 у меня явно древний ) авто 2000 года) время не скажу ибо незнаю) еще только буду покупать лексию. посмотрю сколько дененг останется после сборки автомобиля. с этими ценами и так хорошенько вложился
6fz->RFN .2000.
