usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Итак, имеем Двигатель EW7, евро 2- не до конца рабочее. Нужно-- убрать ошибку по пылесосу. Пылесос рабочий, клапан рабочий, в мозгах пылесос отключен, НО криво (или латыши это делать тупо не умеют). В итоге-- пылесос работает как должно быть. Каналы в голове естественно забиты. Есть мысли электрически обмануть систему, т.к. достала гореть лампа чека. Нужны идеи, как сделать стабилизатор или выход напряжения с 12-14в на 0,7-0,9в. Это напряжение будет подаваться на 1 лямбду в момент работы пылесоса. Управляться будет системой пылесоса (т.е. тупо включаться подачей напряжения от разъема пылесоса). Псы.. можно проще-- ставим 1 лямбду, которая выходит на синусойду спустя 30-90 сек. Тогда ошибка будет появляться гораздо реже, а зимой её не будет совсем. jawa888, Сергей, поправь если что не так 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Все-таки не до конца он сделал, да? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Да. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Гад. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Сволочь На двух блоках одинаково. Но на втором (последнем) жрет больше. Бес и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Предложили для источника 1в использовать подсевшую пальчиковую батарейку. А подачу с неё напряжения сделать через маломощное реле на 12в. Надо попробовать будет. Еще валяется электронная обманка лямбды, может с неё чего удастся замутить. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Кардинальное, правильное и эффективное решение проблемы https://www.drive2.ru/l/4592682/ Но увы это не для меня. Перебирать движок из-за прихоти экологов- ну нафиг. Псы.. Спойлер компрессия вернулась в норму 13,8 в крайних котлах, 14,5- в середине. Перестало собираться масло на резьбах свечей. Осталось чуть на 1 (от КПП) свече, но тут может крышка гнутая дурит. Детонация пропала. Ничего не делал, времени не было, просто ездил. Вентиляция почти штатная, масло под дросселем есть, в большом шланге сухо. НО на первую клапанную повешен фильтр отстойник (а-ля маслопомойка), мотор сообщается с атмосферой. Если убрать-- масло будет жрать ведрами. Маслосъемные колпачки, сальники, герметик куплены. Но менять пока желания и времени нет. Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Хм.. интересное решение https://www.drive2.ru/l/10156751/ Ну почему у меня не пЫжов лексии нет такого. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 2 часа назад, usatik33 сказал: Кардинальное, правильное и эффективное решение проблемы https://www.drive2.ru/l/4592682/ "Результат: погасший чек, более ровная работа мотора, равномерная тяга, получше едет с низов (результат полировки каналов)."(С) На сколько помню у пылесоса задача - на холодную добавляет больше воздуха для более быстрого прогрева ката и лямд. На горячую он выключается. Куда она у него поехала? 2 часа назад, usatik33 сказал: в лексии нет такого. А РР поставить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 20 часов назад, Бес сказал: А РР поставить? Стоит. Но мои мозги цепляться к РР не очень хотят. Попробую, может удастся что найти Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) В 20.08.2019 в 17:06, Бес сказал: "Результат: погасший чек, более ровная работа мотора, равномерная тяга, получше едет с низов (результат полировки каналов)."(С) На сколько помню у пылесоса задача - на холодную добавляет больше воздуха для более быстрого прогрева ката и лямд. На горячую он выключается. Куда она у него поехала? А РР поставить? задача у пылесоса, чтобы лямбда не "травилась" обогащённой смесью, вернее даже не лямбда а катализатор. пока смесь не выйдет на рабочую температуру. холодный воздух никак не греет ее) Изменено 16 ноября, 2019 пользователем PudovRoman 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, PudovRoman сказал: задача у пылесоса Впрыск воздуха в систему выпуска предназначается для обеспечения дожига топлива за счет подачи свежего воздуха вблизи выпускных клапанов (подогрев отработавших газов). Компьютер системы впрыска отвечает тут за увеличение обогащения смеси бензином на стадии нагнетания воздуха (примерно на 20%) Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 51 минуту назад, trmntr сказал: каким образом выхлопные горячие газы , будут дожигаться за выпускными клапанами? и подача уличного воздуха явно в этом не помогут) . подогрев выхлопных газов?) холодным уличным воздухом?) 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 @PudovRoman, это была выдержка из техноты... Имеется в виду что в выхлоп поступает дополнительное количество воздуха (читай кислорода), в котором происходит дожиг смеси, соответственно, и повышается температура... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Опишу решение по этой теме. Исходник https://www.drive2.ru/l/535206527347197159/ Мой готовый результат https://citroens-club.ru/topic/71666-белые-свечи-зажигания-плохой-разгон-машина-тупит/?do=findComment&comment=1462162 Поезжу недельку, обкатаю окончательно, скину фотки куда поставил. ПСЫ.. говорят на реле схема работает более корректно. Я пробовать не буду, пока. Бес и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Вот так работает на обманке. https://youtu.be/IuVikx2J_kw Ошибок нет. Больше никаких изменений в схему не вносил. Окончательная схема Спойлер Скриншот отсутствия ошибок Спойлер ПСЫ считаю, что эту "порнографию" можно закрепить в раздел готовых решений. Обозвать допустим --- Ошибка Р0410, простое решение, кому наплевать на катализатор ? Псы Псы про фотки помню, добавлю Бес и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Может что из-за этой обманки у тебя сейчас увеличился расход бензина? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Я думаю нет. До этого ездил было нормально (для меня). Бензина 95 джидрайв залил, стало больше. Не любит мой мотор его, а почему -хз. Может компрессия во втором еще ниже стала ? Ну и ли как обычно- погода на Марсе поменялась ? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Я бы попробовал на диодах. Транзисторная схема может давать погрешности, что увеличивсет жор бензина? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 прежде чем я отдал красить авто, у меня вообще отвалился шланг воздуха от пылесоса, и он дул на улицу. так что лямбде ваше пофиг чё там дует. в работе никак не повлияло. никаких ошибок нет. 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 11 часов назад, PudovRoman сказал: так что лямбде ваше пофиг чё там дует Нет, не пофиг. Все зависит от прошивки в мотронике. И еще, если лямбда убита, и выходит на синусойду спустя минуту, то пылесос можно смело выкидывать, (только реле обязательно оставить) т.к. мотронику нечем увидеть это обеднение смеси в момент запуска. У друга тоже проблем не было с пылесосом,пока не поставил новую лямбду. Все стало работать как должно, и вылезли забитые каналы в голове)) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @usatik33 я думаю, что все твои качели связано с кривой прошивкой. у меня штатно все, и повторюсь что пылесос у меня дует на улицу, ошибок нет езжу так давненько. лямбда первая исправна и оригинал. 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 2 минуты назад, PudovRoman сказал: с кривой прошивкой Знаю людей, с родной прошивкой, с рабочим пылесосом,рабочими клапанами, НО с забитыми каналами в голове. Ошибка есть и мучает их. 3 минуты назад, PudovRoman сказал: лямбда первая исправна и оригинал Время выхода на синусойду огласите? То что она оригинал, еще не о чем не говорит. У вас другой сагем, он не такой древний и дебильный 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @usatik33 у меня явно древний ) авто 2000 года) время не скажу ибо незнаю) еще только буду покупать лексию. посмотрю сколько дененг останется после сборки автомобиля. с этими ценами и так хорошенько вложился 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 тоже 2000г 1,8 -- худший из возможных( Счаз помидорами закидают))) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
