Вопросы от новичков
vic888
Тьфу ты...
Думаю про насос пишу про стартер...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 30.09.2020 в 17:02, Андрей КАН сказал:
с десятого раза или через 5-10 минут) раньше это проявлялось раз в пол года, а теперь 5раз за неделю
Свечи когда меняли?
LDS, перенесу .... Счас не в состоянии.
Крутил я крутил форсунки омывателя лобового - получить веер выше чем треть стекла так и не вышло.
Крутил от крайнего до кранего + до крайнего - разница не велика. (полный оборот)
Печаль.
Видимо из за того что форсунки под поверхностью капота по другому невозможно-кромка мешает.
Может что не так делаю?
У всех так?
Привык что в Пежо веер на почти все стекло (на 70% поверхности ).
Форсунки надо снять, разобрать, а потом собрать так, чтобы при установке на место поток жидкости бил выше. Кромка капота не мешает. При желании, можно сделать так, что через всю машину будет перелетать. На самом деле ничего сложного нет. Разобраться в принципе работы, когда форсунка в руках, довольно легко.
Вот, коллега уже делился решением: https://www.drive2.ru/l/544387174561218918/
и снова здравствуйте!
ткните куда нужно: сегодня при езде загорелась ошибка ABS и ESP, а так же загорелся SERVIS.
машину заглушил и завёл ABS и ESP потухли, но в течении дня проскакивали (успел прочитать на экране что систему включило).
SERVIS - горел скорее всего как интервал обслуживания, я его сбросил кнопкой как официалы показывали и он вроде как потух.
но позже опять выскочил и горит...
вопрос:
1. как и чем считать ошибки можно?
2. куда могла грязь или вода поасть (слабое место) что ошибка на колёса вывалилась..
В 19.11.2020 в 20:47, sida.kz сказал:
вопрос:
сегодня был записан по гарантии на перекраску всех проёмов и дверей и как раз с этим к ним обратился.
ИТОГ: обрыв в жгуте проводки заднего правого колеса...
2 часа назад, yrk сказал:
прям все? болячка? из за чего? избежать превентивными мерами можно?
Да поиском пройдите, каждый первый через это прошел, я не исключение.
Превентивных мер нет, ну если только сновья не перемотаете изолентой провода, подходящие к задним ступицам.
13 часов назад, sida.kz сказал:
Недавно смотрел на этот жгут у себя, вроде закреплён намертво, от тряски не должен мочь визуально перетереться в гофре.
Можно узнать год выпуска автомобиля и пробег?
16 часов назад, clevcit сказал:
Еще как.
На Вольво сверхчастая болезнь.
У тебя Пикассо 19 года?
Ну да, тогда наверное рановато )))
В 20.08.2020 в 01:17, yrk сказал:
еще вопрос от новичка.
Привык что на дисплее есть дата.
Не могу настроить - нигде не показывает.
Мультимедия КОНЕКТ НАВ
 ОЧень нужно. Никто не подскажет?
