ZIGGY Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Тьфу ты... Думаю про насос пишу про стартер... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Андрей КАН Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 @LDS хорошо Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 @Fiksais ХЗ, мне в сервисе делали :) Вроде про съем сиденья не говорили. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 В 30.09.2020 в 14:02, Андрей КАН сказал: с десятого раза или через 5-10 минут) раньше это проявлялось раз в пол года, а теперь 5раз за неделю Показать Свечи когда меняли? LDS, перенесу .... Счас не в состоянии. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Крутил я крутил форсунки омывателя лобового - получить веер выше чем треть стекла так и не вышло. Крутил от крайнего до кранего + до крайнего - разница не велика. (полный оборот) Печаль. Видимо из за того что форсунки под поверхностью капота по другому невозможно-кромка мешает. Может что не так делаю? У всех так? Привык что в Пежо веер на почти все стекло (на 70% поверхности ). Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Форсунки надо снять, разобрать, а потом собрать так, чтобы при установке на место поток жидкости бил выше. Кромка капота не мешает. При желании, можно сделать так, что через всю машину будет перелетать. На самом деле ничего сложного нет. Разобраться в принципе работы, когда форсунка в руках, довольно легко. Вот, коллега уже делился решением: https://www.drive2.ru/l/544387174561218918/ Ссылка на комментарий
sida.kz Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 и снова здравствуйте! ткните куда нужно: сегодня при езде загорелась ошибка ABS и ESP, а так же загорелся SERVIS. машину заглушил и завёл ABS и ESP потухли, но в течении дня проскакивали (успел прочитать на экране что систему включило). SERVIS - горел скорее всего как интервал обслуживания, я его сбросил кнопкой как официалы показывали и он вроде как потух. но позже опять выскочил и горит... вопрос: 1. как и чем считать ошибки можно? 2. куда могла грязь или вода поасть (слабое место) что ошибка на колёса вывалилась.. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 1. https://citroens-club.ru/forum/343-lexia-diagbox-fap-citroenpeugeot-obd2/ 2. Мишени датчиков абс? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 @Жужумба Спасибо - попробую. Ссылка на комментарий
sida.kz Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 17:54, LDS сказал: 1. https://citroens-club.ru/forum/343-lexia-diagbox-fap-citroenpeugeot-obd2/ 2. Мишени датчиков абс? Показать Спасибо! Ссылка на комментарий
sida.kz Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 17:47, sida.kz сказал: и снова здравствуйте! ткните куда нужно: сегодня при езде загорелась ошибка ABS и ESP, а так же загорелся SERVIS. машину заглушил и завёл ABS и ESP потухли, но в течении дня проскакивали (успел прочитать на экране что систему включило). SERVIS - горел скорее всего как интервал обслуживания, я его сбросил кнопкой как официалы показывали и он вроде как потух. но позже опять выскочил и горит... вопрос: 1. как и чем считать ошибки можно? 2. куда могла грязь или вода поасть (слабое место) что ошибка на колёса вывалилась.. Показать сегодня был записан по гарантии на перекраску всех проёмов и дверей и как раз с этим к ним обратился. ИТОГ: обрыв в жгуте проводки заднего правого колеса... Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 07:53, sida.kz сказал: обрыв в жгуте проводки заднего правого колеса... Показать обычная история, все прошли.. vitecd 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 18:03, eugen177rus сказал: обычная история, все прошли.. Показать А поподробнее? прям все? болячка? из за чего? избежать превентивными мерами можно? Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 19:12, yrk сказал: прям все? болячка? из за чего? избежать превентивными мерами можно? Показать Да поиском пройдите, каждый первый через это прошел, я не исключение. Превентивных мер нет, ну если только сновья не перемотаете изолентой провода, подходящие к задним ступицам. Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 30.11.2020 в 07:53, sida.kz сказал: обрыв в жгуте проводки заднего правого колеса... Показать Недавно смотрел на этот жгут у себя, вроде закреплён намертво, от тряски не должен мочь визуально перетереться в гофре. Можно узнать год выпуска автомобиля и пробег? Ссылка на комментарий
sida.kz Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 @clevcit приобретёно в конце октября 2018 г, пробег 42000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 30.11.2020 в 21:21, clevcit сказал: от тряски не должен мочь визуально перетереться в гофре. Показать Еще как. На Вольво сверхчастая болезнь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 @clevcit закреплена гофра, а провода внутри болтаются. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Мне кажется 2 года или 40 тысяч - как-то маловато для этого... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 У тебя Пикассо 19 года? Ну да, тогда наверное рановато ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 От условий езды сильно зависит. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 В 19.08.2020 в 22:17, yrk сказал: еще вопрос от новичка. Привык что на дисплее есть дата. Не могу настроить - нигде не показывает. Мультимедия КОНЕКТ НАВ Показать ОЧень нужно. Никто не подскажет? Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Самим нужно. vitecd 1 Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Так а что подсказать, НЕТУ такой функции к сожалению Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Зима решила к нам прийти. Как отключить автоматическое складывание зеркал при закрытии? Ссылка на комментарий
