Б.Е.А. Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 15 часов назад, Павел52 сказал: Программа официальная! Теперь ясно. У меня нет такой вкладки в ней. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 20 минут назад, Б.Е.А. сказал: У меня нет такой вкладки в ней У меня тоже нет такой вкладки. Ссылка на комментарий
Павел52 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Получается у меня левая программа? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Нет. Маловероятно. Прога под каждое авто выбирает видимо настройки и прочее. (даже цвет автомобиля по вин ставит) LDS 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 По вину можно узнать есть в комплекте Джукбокс?у меня иконка его имеется,но невысвечиваеться.у меня иконка эта серого цвета,значит неактивная.а как её тогда активировать? Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 11.03.2020 в 17:00, Февраль сказал: Обьем бака и правда 55 литров?) Я всегда думал 60.. Вчера залил на 57,9 л. Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 У кого сервисбокс работает?у меня всё платное стало. Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 У всех стало Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 5 минут назад, Fiksais сказал: У кого сервисбокс работает?у меня всё платное стало. Беларусь. Не работает. Как-то не по-людски поступили. Тем более в такое время. Давайте, что ли, в Твиттере обкакаем Citroen. Обычно это работает оч-чень хорошо. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Блин.а как теперь узнать какой у меня двигатель и коробас?диагбоксом смотреть только? Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 http://cats.plentycar.ru/citroen/ Б.Е.А., Бык и eugen177rus 2 1 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 От первого цитрончика гранда,задний подшипник подходит для второго? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Нет Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Если я все правильно понял,то при замене топливного фильтра,там ничего заливать в него не нужно.просто поставил и потом подкачал насосиком? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Груши разве нет на 1.6? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 На 2.0 точно нету груши Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 1 час назад, Fiksais сказал: .просто поставил и потом подкачал насосиком? И удачи вам в дальнейших "танцах с бубном". +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Груши точно нет.там на самой крышке фильтра есть такой насос.а почему танцы с бубном? Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Никаких танцев. Если производство до 2016, то ручной насос (кнопка на фильтрующей коробке), нажимать 30 раз, в мануале было 2 минуты ?. После 2017 с старт-стопом, несколько раз включить зажигание на 6 секунд и завести. На скрине новый мануал, чуть изменили. Fiksais и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Именно так и я читал и видео смотрел. Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Всем привет. Подскажите где можно достать юбку заднего Бампера с парктрониками. Или номерок её может кто знает? Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Если c4 picasso.то вот Бес 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Добрый день. Не нравиться как льет омывайка на лобовое - как то вниз стекла почти в дворник. Видимо потому что форсунки под капотом.У всех так? Оно конечно вторым взмахом размазывает но не правильно это. Привык к тому что у 308 два веера почти на всю площадь стекла. Есть регулировка направления форсунок? Делал кто? Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Регулируется. Поищите тут или на драйв2 Бес 1 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 + обратный клапан Бес 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
