Не складываются зеркала
arkadiy
Добрый день всем.
Приобрели недавно Пикасу С4  ,5 мест. 2016 года.
Вопрос такой: в данной комплектации отсутствует функция автоматического складывания боковых зеркал при закрывании машины.
Можно ли добавить эту функцию , если заменить зеркала на другие со специальным механизмом для складывания? Нужно ли изменить что-то в электронике?
Зараннее благодарю.
Добавить отсутствующую проводку, сделать телекодировка bsi. При необходимости заменить блок с кнопками на водительской двери если нет движения кнопки выбора зеркал на складывание.
при штатной опции ничего постоянно не ломается.
Добавлял в тойоту приус моторы складывания зеркал (там такая опия только на японцах), все работает отлично, позже добавил "реле" складывающее зеркала при закрытии машины - проводку пришлось добавлять. В старых поршах проводка уложена с завода даже для отсутствующих по комплектации опциях, возможно и в ситроенах так же, но в мозгах функцию включать придется.
10 минут назад, CoolSpot сказал:
Я "счастливый обладатель" штатной опции?. Так что как обламываются провода я знаю не по наслышке..
13 минут назад, CoolSpot сказал:
Это в зависимости от того, полная или эконом "архитектура" электрооборудования. Но даже в полной некоторых проводов может не быть.
Тут вопрос вот в этом:
9 часов назад, arkadiy сказал:
Значит НЕ автоматическое складывание есть? С кнопки на левом пульте, где настойка зеркал?
Если есть, то надо просто поставить галочку где надо.
30 минут назад, Taisan сказал:
Цитата
Собственно опция такая и у меня работает, с 2014 года ничего не отрыгнуло, возможно только пока.
6 минут назад, Бес сказал:
Решение может быть и не таким сложным :)))))
42 минуты назад, CoolSpot сказал:
Первое, что обрывается - камеры кругового обзора. Потом идут датчики положения зеркала. Эти опции есть не на всех авто. Например датчики положения только на машинах с памятью сиденья водителя.
7 минут назад, Taisan сказал:
про систему складывания и управления зеркалами, которыми интересовался ТС не увидел ни слова.....
Об этом было выше:
1 час назад, Taisan сказал:
   Если на панели управления зеркалами есть кнопка складывания, то опция автоматического складывания прописывается в BSI. Если  зеркала электрически не складываются в принципе, то в машине вероятней всего эконом архитектура, и дополнить авто этой функцией будет непросто.
У меня конечно нет камер кругового обзора, но пока тфу тфу тфу машине 12 лет и ни разу ф-ю складывания не отключали. Все работает на зеркалах и память и складывание и обогрев.
По ушам легко понять машину закрыл или нет. Я на предыдущей ставил сигу с обратной связью для этого что бы астаточно убеждаться закрыл машину или нет. А тут даже и не ставил... бо взглянул на уши и видно закрыл или нет
Баляць мае крылы
У тебя машина другая, более надежная )))
Главная Модели Citroen Citroen C4 Picasso C4 Picasso | 2013 - Не складываются зеркала
