пропадает мощность
Police
Всем форумчанам доброго времени суток. Помогите разобраться в моей проблеме: машина ситроен с4 2008 пятидверка, бензин, 1.6, 109 л/с. При езде может выскочить ошибка с зажиганием, сразу пропадает мощность двигателя, как будто якорь сзади бросили. По ощущениям как будто начинает (даже не троить), а двоить, едет, но еле-еле, научился справляться только тем, что останавливаюсь, глушу двигатель, жду 15-20 секунд, завожу, все норм - поехал дальше. НО как я понимаю это не выход из ситуации и не надолго. В чем может быть причина такой неприятной неисправности. (поменял топливный фильтр в баке, думал он засрался, не помогло). Насос слышно как работает. Также может причина вытекает из этой причины - вечером наблюдаю за тем, что свет фар то ярче, то тусклее, также когда включена печка, это слышно (работает мощнее и громче - или медленнее тише). Надеюсь на вашу квалификационность и грамотность в этой машине, т.к. сам я могу только колеса накачать и фары протереть ))))). Всем задумавшимся и ответившим, заранее спасибо.
Катушки, их наконечники и все что с ними связано.
Масса на кузов.
Ничего не сказано про диагностику...
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 01.08.2019 в 05:40, Police сказал:
Показать
Обратится с специализированный, по данным авто(пежо-ситроен) сервис.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Показать
Что говорит диагностика, например, Lexia или DiagBox?
Проблема вылезла в более крупную, похоже что-то с генератором, полностью высосан акб, в итоге конечно остановка и нулевой акб..На диагностику не ездил, по причине ее отсутствия поблизости, поэтому описывал признаки «на глаз»..
Реле находится в гене, если переборщил сказал что он в норме, то оно рабочее. Подключи вольтметр к клеммам АКБ на работающем моторе, напряжение должно быть 14,2-14,5вольт, независимо от оборотов и нагрузки.
Поменяли реле, (снова сказали, что перебрали гену- с ним все в порядке) поезжу с недельку, будет видно, первый день все ок, проблемы пока не выскочило, на дальние расстояние пока побаиваюсь..))
