Police Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Всем форумчанам доброго времени суток. Помогите разобраться в моей проблеме: машина ситроен с4 2008 пятидверка, бензин, 1.6, 109 л/с. При езде может выскочить ошибка с зажиганием, сразу пропадает мощность двигателя, как будто якорь сзади бросили. По ощущениям как будто начинает (даже не троить), а двоить, едет, но еле-еле, научился справляться только тем, что останавливаюсь, глушу двигатель, жду 15-20 секунд, завожу, все норм - поехал дальше. НО как я понимаю это не выход из ситуации и не надолго. В чем может быть причина такой неприятной неисправности. (поменял топливный фильтр в баке, думал он засрался, не помогло). Насос слышно как работает. Также может причина вытекает из этой причины - вечером наблюдаю за тем, что свет фар то ярче, то тусклее, также когда включена печка, это слышно (работает мощнее и громче - или медленнее тише). Надеюсь на вашу квалификационность и грамотность в этой машине, т.к. сам я могу только колеса накачать и фары протереть ))))). Всем задумавшимся и ответившим, заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Катушки, их наконечники и все что с ними связано. Масса на кузов. Enzo 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Ничего не сказано про диагностику... В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 1 час назад, Police сказал: я могу только колеса накачать и фары протер Обратится с специализированный, по данным авто(пежо-ситроен) сервис. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 2 часа назад, Police сказал: При езде может выскочить ошибка с зажиганием Что говорит диагностика, например, Lexia или DiagBox? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Проблема вылезла в более крупную, похоже что-то с генератором, полностью высосан акб, в итоге конечно остановка и нулевой акб..На диагностику не ездил, по причине ее отсутствия поблизости, поэтому описывал признаки «на глаз».. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Может ли быть проблема в реле заряда, т.к. генератор мне уже перебирали, заявили, что он в норме.. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Реле находится в гене, если переборщил сказал что он в норме, то оно рабочее. Подключи вольтметр к клеммам АКБ на работающем моторе, напряжение должно быть 14,2-14,5вольт, независимо от оборотов и нагрузки. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Вчера подключал, было 14,3, но сегодня акб под ноль, машину оставил электрикам, попросил упор сделать на реле, может что и найдут.. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Возможно проблема в АКБ. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Поменяли реле, (снова сказали, что перебрали гену- с ним все в порядке) поезжу с недельку, будет видно, первый день все ок, проблемы пока не выскочило, на дальние расстояние пока побаиваюсь..)) Ссылка на комментарий
