Олеся 1987 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Добрый вечер, заправила 40л бензина, на экране было 420 км предположительно можно проехать на данном бензине. Проехала 145км, пишет ещё можно проехать 160км. На экране расход 10,8/100км. Не понимаю то ли датчик уровня бензина не правильно показывает, или в чем то другом искать проблему? Читала в группе про сброс данных с бензобака, может помочь? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Это очень условные данные. И очень зависят от того как резко жать на газ, какой траффик на трассе и много ли пробок в городе. Совет: Залить до полного бака. На приборке на бортовой компе поставить одометр (счетчик дневного пробега) на ноль. Выкатать весь бак не заправляясь больше. Километров 400-500. А вот потом подъехать к колонке и снова до полного бака. Количество литров в чеке поделить на количество сотен на одометре (счетчик дневного пробега). trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Спасибо за совет, попробую так сделать. Пробок в городе не много, город маленький. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Ну вот покатайтесь в своем обычном режиме: дом/работа/садик/школа/тренировка/мама/дом )))) В смысле чтобы не было: а вот в среду я гоняла в Саратов. Однообразный режим должен быть. andmay 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 40л пройдено 281 км, загорелась лампа бензина, осталось пишет 60км. Чтото получается расход чудовищный. Сейчас залила 20л с канистры, пишет осталось 180км.. Как так то? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 1 час назад, Олеся 1987 сказал: пишет осталось 180км.. Как так то? В 17.07.2019 в 14:24, Олеся 1987 сказал: На экране расход 10,8/100км. и сейчас такой или уже больше показывает? Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Сейчас пишет 11,3/100 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 сделайте как советовал Бес, только перед этим еще сбросьте показания бортового компьютера, чтоб расход отображался с "чистого листа" Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Вот сейчас как раз сбросили всё, искатаю 20ку напишу ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, Олеся 1987 сказал: Как так то? Ну как так то??? Ну какие 40? Какие 20 из канистры??? Ну написал же... В 17.07.2019 в 15:05, Бес сказал: Залить до полного бака. На приборке на бортовой компе поставить одометр (счетчик дневного пробега) на ноль. Выкатать весь бак не заправляясь больше. Километров 400-500. А вот потом подъехать к колонке и снова до полного бака. Количество литров в чеке поделить на количество сотен на одометре (счетчик дневного пробега). Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Нельзя до полного, там где то при заправке 45л литров 5 вылилось... На подъёмнике поднимали, место течи не из самого бака. Поэтому пока залили 20 точно не вытекло ничего. Про указания план езды стандартный помню, но сейчас буду замерять по 20л. ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Только что, Олеся 1987 сказал: литров 5 вылилось... На подъёмнике поднимали, место течи не из самого бака. Так может оно того.... на ходу выливается - вот и расход такой? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Течёт из бака где то сверху, горловина сухая Да и капли бензина я бы увидела. Всегда обхожу машину пл кругу, колеса смотрю Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 ?тут в машине полный букет, каталищатор, на педаль газа не родную ругается, на дроссельной заслонку как следствие. Круиз контроль следственно не работает, подушку нижнюю под двигателем менять (масло в двигателе меняли увидели), там же и с бензобаком разбираться, с этим всем к мастеру кто в Ситроенах понимает запись на август середину месяца только. А расход такой совсем не радует. Чем дальше в лес тем страшнее ёлки... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 2 минуты назад, Олеся 1987 сказал: к мастеру кто в Ситроенах понимает причём тут ситроен? круиз, дроссель, бензобак, педаль газа не только у ситроена есть :) Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 ?город маленький, диагностическое оборудование Лексия есть только в этом сервисе. По ремонту тоже только там сказали возьмутся посмотреть что и как там. В других сервисах прямо сказали Ситроены не обслуживаем ? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Надо начать с устранения течи из бензобака. И только после этого делать то, что советует Бес. А вообще, если течет бак, в машине и ездить-то должно быть невыносимо от бензиновой вони. Хотя может предыдущий хозяин загерметизировал там все. Но в любом случае, езда с текущим баком может закончиться пожаром. Не советую с этим шутить. Да, машина попалась немного уставшая, но если ее привести в порядок, она вас будет радовать. Олегович 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 43 минуты назад, Олеся 1987 сказал: Течёт из бака где то сверху, горловина сухая Почему-то Олеся об этом вначале умолчала, казалось бы об очевидной причине... Бес 1 Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 ?было 40 литров бензина в гараже залили. Потому тут посоветовали до полного заправить, вот тут и выяснили что бак течёт. Не скрывала. на удивление в машине и около неё совсем бензином не пахнет ? (сорри за смайл почему то не удаляется) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 10 минут назад, Олеся 1987 сказал: выяснили что бак течёт 10 минут назад, Олеся 1987 сказал: в машине и около неё совсем бензином не пахнет так а как выяснили то что бак течёт? Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Увидели что бак течёт когда стали до полного доливать Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Банально может течь из под уплотнения колбы бензонасоса в баке или из переливной магистрали. По поводу как моторный компьютер и мозги в машине подсчитывают и отображают расход и уровень бензина в баке. 1. Включили зажигание и компьютер в салоне машины посмотрел уровень в баке. 2. Завели движок, мозги двигателя постоянно регулируют/считают время открытия форсунок (оно пост. меняется) и передают это время в BSI, комп знает стоковую производительность форсунок. Путем простых арифмет действий мозги машины вычитают скушанный бензин и на приборке отображают уменьшение уровня в баке. Но мозги не ведают 1. если производительность форсунок стала меньше из-за постепенного отложения в форсунках всякой бяки из бензина- тупо будут увеличивать время открытия форсунок до нужного... 2. Если давление бензина станет меньше, тоже буде добавляться время впрыска. В обоих случаях машина посчитает расход с увеличением от существующего. Другая крайность С форсунками и давлением в рампе форсунок все в порядке, но датчики выхлопного тракта тупят и моторник повышает расход до момента когда датчики скажут, что бензина достаточно для этой нагрузки. Двигатель какой на этом С4? Бес правильно сказал, истинный расход можно вычислить только заливая бензин под пробку. Кста, летом испарение бензина из бака заметно повысят настоящий расход. Разбирайтесь с течью, это опасная штука. Детей возите в этой машине?... Отчаянные у нас водители. Вам не о расходе беспокоится надо, а где для всех находящихся в машине найти огнестойкую одежонку, обувку, дыхательные приборы и головные уборы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Доброе утро! Сняли на сто бензонасос, уплотнительное кольцо деформировано, на датчике Уровня бензина сгоревшие дорожки и на экране осталось проехать 125км а по факту имеется полный бак бензина. Плюс в бензонасосе саморез, мастер говорит что туда уже лазили. trmntr, Бес и Ivj2 3 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Видимо предыдущий хозяин был очень жадным. Ссылка на комментарий
Олеся 1987 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Более чем жадный, насос от 10ки ? поеду искать хороший насос, этот работать то работает, но уровень не показывает правильно, всем спасибо за участие. Разберусь с насосом и датчиком, буду замерять расход топлива ? Олегович и Ivj2 2 Ссылка на комментарий
