evaks Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Загорелась ошибка сиделамп из фулаут, проверил все лампочки горят и даже подсветка номера, катался неделю, и вот пришло время отпуска и решил я разобраться с этим. Сначала снял клемму с аккума думал что глюк в бси, ничего не помогло ну и патом начал доставать все лампочки подряд. Заметил что при сгорании любого габарита комп не пишит с какой стороны сгорела лампочка в отличие от поворотов, и в итоге нашел в чем проблема, проблема оказалась не в лампочке а в разъеме заднего фонаря..... аналогично была такая проблема, разбирал смотрел лампочки,чистил контакты,причем в левой зад фару уже выведен провод на массу и впает внутри(сделано видно в условиях сервиса,т.к.таких клем я у нас не видел). Причем загоралась ошибка при увеличении нагрузки (габарит,стоп,поворот и включение обогрева задн стекла и зад дворника). Так вот проверя все клемы проводку и т.д. ничего плохо не обнаружил до определ момента!При последнем дожде,а они у нас каждый день почти сейчас и п несколько раз в день :( отказал работать задняя щетка очистки стекла,причем при открывании крышки багажника она дергается и при нажатии на стоп она двигается!!!+при включении в 1 положение не работает дворник,но загорается ошибка по свету! сразу стало ясно проблемма в массе. снял обшивки перепроверил проводку фонарей все ок. Еще раз массу на кузов тоже все ок. дальше пошел разбирать зад крышку и тут при прозвоне обнаружил что на обогреве идет везде "+" массы нет,разобрал всю оставшиюся общивку задн двери проверил моторчик и идя по проводке обнаружил что массовый провод где открывается багажник перетерт!!! (в резин защите. тестором проверил есть контакт)сделал впайку и все заработало!!!Теперь к знающим людям у кого есть Лексия. При ошибке по лампочам в мозгах остается ошибка???? Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 нет не остается А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Подскажите, бортовик показывает что остается топлива на 100км, при этом включается лампочка заправки и продолжает гореть нижнее деление на приборке, через пару километров, показывает прочерки вместо расстояние до заправки, типо комп обнулился, но средний расход топлива показывает. Когда покупал машину, то на приборке вообще не было ни одного деления топлива, и показывало что остается 20 км до заправки. У всех такая фигня? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 GrishAnya! Не совсем понятно, что значит комп обнулился...и в чем проблема Если топлива очень мало, то деления (шкала топлива на приборной доске)могут пропасть, будет гореть лампочка и подан звуковой сигнал. А что показывает компьютер и шкала топлива, если вы заправились? Все нормально? Я стараюсь заправляться когда у меня показывает 2-3 деления, т.к. показания компа, что осталось столько-то километров очень условно. С учетом пробок это расстояние может значительно сократиться, иногда в разы. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 показывает прочерки вместо цифр, такое бывает когда скидываешь по бортовику пробег расход сначало появляются прочерки а потом цифры через несколько километров А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 GrishAnya, такие прочерки и должны быть. Просто когда ты покупал машину, средний расход был низкий, вот и было что показывать. Теперь средний расход топлива высокий, машина думает, что больше никуда не доедет, пугает тебя. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 А нечего ей меня пугать :) у меня канистра с салярой в багажнике :))) А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 GrishAnya, но БК-то этого не знает! Он честно старается чтобы ты не остался на трассе с пустым баком, а ты на него наезжаешь! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 сегодня погасло последнее деление топлива. Может кто знает сколько еще должен проехать? и стоит ли выкатывать топливо до конца? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 GrishAnya, если есть желание прибить топливный насос - выкатывайся "в ноль". Потом не говори, что не предупреждали. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) {cut} +много, а попасть можно не только на насос!!!вытягивая все топливо(читать всю грязь в баке) попадаешь сразу на топл. фильтр и забитую сетку в баке! Изменено 26 августа, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 в баке ж насоса нет А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 GrishAnya, есть, нету, но ты - попадёшь на баблос. Оно тебе надо? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Volody Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Кто знает можно ли активировать БК на панели приборов. В инструкции сказано что БК может быть встроенным в панель приборов. И что нужно что бы БК заработал? Кнопки на подрулевом есть. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Конечно не надо, я просто думал, что если в баке нет насоса, то можно в ноль выезжать топливо, для более точного расчета расхода топлива. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Так БК вроде на другом дисплее, который посередине торпеды. И тема про БК уже есть. Сейчас кому то влепят проценты :) А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 GrishAnya, для чего тебе "точный расчёт топлива"? Ты хочешь благодаря ему найти сферического коня в вакууме? Езди и наслаждайся машиной! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Кто знает можно ли активировать БК на панели приборов. нет, нельзя. И что нужно что бы БК заработал? он и так всегда работает. С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 не совсем поняла, чо вы имеете ввиду под БК. Я всегда считала, что бортовой комп - это то, что выводит на приборку показания о давлении масла, температуре ОЖ, расходе и тп... Это, как я поняла, есть у всех. На центральном дисплее выводится дата, время, температура за бортом, "открыта дверь" и, если есть штатная магнитола, частота радиостанции. Это тоже у всех есть, так? Или чего-то из этого может не быть? Или должно быть что-то кроме этого? Ссылка на комментарий
Элана Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 -Mbl111eLOVka-,все это не БК. на центральном дисплее выводится средняя скорость, пробег после последнего обнуления БК, средний расход топлива, на сколько км его осталось и т.д., но БК у тебя скорее всего нет. Раз ты его включить не можешь. У всех С3 он стал вроде с 2004. С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 так что БК умеет-то?Что он показывает? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 -Mbl111eLOVka-, Штатный БК на С3 немного другой, нежели в Вашем понимании У Вас еще дорейстайл, там меньше показаний, можно установить что-то типа этого. На С3 после рестайлинга, штатный БК показывает: 1. Средний расход. 2. Предполагаемое количество километров пути до "пустого" бака. (исходя из средней скорости и остатка бензина в баке) 3. Одометр (сбрасываемый) 4. Средняя скорость. 5. Дата и время. Вроде ничего не упустил P.S. и подправьте в профиле пол (хотя, можете быть и мужчиной) Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 еще настройки разные например включение задней счетки при движении задним ходом. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Kryakva, у меня всё перечисленное отображается на приборке... Подправила, спасибо)))) UPD: Пробила по VINу на service.citroen.com - написано "ON-BOARD COMPUTER - COMPUTER" Изменено 29 августа, 2011 пользователем -Mbl111eLOVka- Ссылка на комментарий
demidoff-nv@mail.ru Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Здрасти! Помогите ПЛИЗ!!! , Расскажите или напишете что значит ошибка "CARBOX" ??? Пожалуйста!!! я вся в слезах ((( Ссылка на комментарий
