giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Уважаемые, игрался с проводкой магнитолы (процесс и причина описаны в данной теме). Но, в итоге, при последнем подключении ("по-правильному"), кабели дали искру, через секунду что-то щелкнуло и теперь не работают магнитола, подсветка панели приборов, пустой экран одометра и не заводится машина... стартер работает (недавно поменял). Пробовал отключить предохранители магнитолы, подсветки панели приборов и умной коробки сервиса (встроенный системный интерфейс) под рулем, а также УКС/ВСИ под капотом. Если кто сможет помочь (даже мнением), буду безмерно благодарен. Завтра в 13:55 по МСК повторный техосмотр... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Пред на иммобилайзер есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 минуты назад, Бес сказал: Пред на иммобилайзер есть? Пред? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Предохранитель. Стартер крутит, но не заводится - иммо не дает. Как вариант. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, Бес сказал: Предохранитель. Машина далеко - придется завтра с утра смотреть смотреть, но не припомню. Есть предохранитель на блок двигателя (он в блоке под капотом) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 ВСЕ предохранители надо проверить. И не визуально, а тестером. MAXI-предохранители есть? И их тоже. @Олегович выручай ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) понял, вольтметром, да, проверять? ток или сопротивление? а MAXI-предохранители - это которые большие в блоке под капотом? Изменено 14 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Олегович 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Омметром. (он есть на мультиметре)) ) Сопротивление. Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, Бес сказал: Омметром. (он есть на мультиметре)) ) Сопротивление. Да. пардон, имел ввиду как раз мультиметр)) буду завтра проверять, в районе 10:15 по МСК, отпишусь. спрошу заранее - если не предохранители, то, в чем следующая возможная причина? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Замок зажигания... Больше пока на ум ничего не идет. giosal 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Ксара то хоть какого года? Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, mister z сказал: Ксара то хоть какого года? приношу извинения, 2000-го, т.е. 1-го поколения, естественно. 1.8i 16V Millesime, хеэчбек, 5 дв Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Тогда пред в подкапотном блоке сгорел на 90%. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) есть ли мнение по поводу того, который из них? или хотя бы, за что отвечающий Изменено 14 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 С вин было бы проще. Изучайте https://vsepredohraniteli.ru/citroen/xsara-bloki-predohranitelej.html#_8212_1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) спасибо за схему! хоть она и есть в инструкции, расшифровки там нет. VIN выслал в личку Изменено 14 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Здесь он нужнее VF7N1LFYF36864041 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Проверил все предохранители - все в норме. Заметил, что зависла панель приборов также. Пробовал отключить плюс от батареи на несколько минут (типа сбросить мозги). Все также... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Попросить (в соотв.теме) схему подключения бубнитолы, и уже по ней вольтметром проверять? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 11 часов назад, giosal сказал: а MAXI-предохранители - это которые большие в блоке под капотом? для примера, планка с МАКСИ предами под блоком BSM, на фото под зеленой надписью XARAII. вытащить после откручивания *центрального провода*, на фото провод один XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 44 минуты назад, oleg_klm сказал: Попросить (в соотв.теме) схему подключения бубнитолы, и уже по ней вольтметром проверять? в данном случае, Вы имеете ввиду проверять провода внутри машины? или концы проводов, которые подключаются к магнитоле? @Олегович, сейчас гляну как там у меня. Подсказали еще АКБ проверить - вольтаж Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Сначала понять, что, с чем и как соединяется, затем пройти по пути тока. От АКБ к предохранителю и далее. Только не тыкайте иголками в изоляцию проводов, смотрите на разъемах. Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 13 минут назад, oleg_klm сказал: Сначала понять, что, с чем и как соединяется, затем пройти по пути тока. От АКБ к предохранителю и далее. Только не тыкайте иголками в изоляцию проводов, смотрите на разъемах. про изоляцию - логично. Вольтаж АКБ в норме. Еще заметил - не горят центральные лампы предупреждения (СТОП, ручной тормоз, масло и т.д.) и не работает циферблат уровня топлива. Лампы ремня безопасности и АБС и подушки безопасности загораются и гаснут Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 2 часа назад, oleg_klm сказал: смотрите на разъемах в разъемы проводки тоже не тыкать, бо мамы у контактов нежные, раздублить *маму* можно в легкую, не заметите. получится плохой обжим и подгорающие контакты, а там и пластик разъема может поплавится (последнее конечно зависит от мощности нагрузки). ЗЫ. я на своей по незнанию разъем проводки на компрессор чуть не испортил. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
giosal Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Спасибо всем, кто отозвался! Итог таков - 80 евро за эвакуатор и 5 евро за ремонт. Оказался один из предохранителей под блоком предохранителей под рулем... Ссылка на комментарий
