boar Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Добрый день. После замены резистора на радиаторе включается 1-я скорость буквально на пару секунд, потом сразу 2-я. Раньше летом 1-я молотила половину времени. Это глюк или вариант нормы? С3 1,4i 8-клапанный, МКПП 2009г. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Кондиционер в это время работает? А без включенного кондиционера как быстро после 1-й включается 2-я? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
boar Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Кондиционер не работает. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 5 минут назад, boar сказал: не работает. не работает в смысле не холодит или в смысле кнопка а\с отключена? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Какая температура движка когда включается вторая? мысли вслух, мож термостат заклинило в закрытом положении Уровень антифриза достаточный, между метками? Снаружи/спереди радиатор чистый или забит грязью? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
boar Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Выключен, антифриз только что поменял, воздух выпустил, долил. Езжу у же несколько дней, все то же. Радиатор средней чистоты. Не забит. Два года назад новый ставил. (Сбил кошку, та убежала, оба радиатора пополам. как такое может быть, понять не могу) Ссылка на комментарий
