afanyr Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Возникла такая проблема.Месяц назад на дороге загорелся чек. В движении ничего не поменялось. Километров через 30 все погасло.Неделю назад опять.Так же никаких изменений.После погасло.Сегодня опять. Поездка к электрику. Диагноз-пропуск первого цилиндра. Первое-свечи.Когда прежний хозяин менял -неизвестно. И какие. Ну или катушка.Начнем со свечей. Какие лучше свечи ставить? Двигатель ЕР6. Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Я ставил родные с маркировкой PCA. В коробке лежат BOSCH, которые почти на сотку дороже, если выбирать по каталогу BOSCH. В обед могу парты сбросить. alexansh101 и Бес 2 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Надыбал в соседнем форуме: оригинал 5960LO или 5960E2.В нем:BOSCH ZQR8SI1302 .Замена: NGK 90223 PLZKBR7B8DG. Все остальное (там 5-6 моделей) как повезет. Лучше взять оригинал. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 CITROEN/PEUGEOT 98 028 401 80 - четырехконтактная -408 р. BOSCH 0 242 135 518 -427 р. CITROEN/PEUGEOT 5960L0 -356 р. Я думаю первая. Подбор по VIN. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 18 часов назад, afanyr сказал: Какие лучше свечи ставить? Я всегда ставил оригинал. В оригинальной упаковке лежит Bosch. Только первую замену делал практически по регламенту (регламент раз в 40 т.км) - на 38 т.км. Потом менял чаще - в среднем раз в 30 т.км +/- чуть - чуть. 18 часов назад, afanyr сказал: Диагноз-пропуск первого цилиндра. Был и у меня похожий глюк. Завел машину, загорелся чек, затроил двигатель, запустился на полную карлссон. Сбросил клемму, все прошло. Поехал на диагностику - пропуск первого цилиндра. Достаточно долго ездил, ни чего не проявлялось. Поехал на замену свечей, а одна из свечей в масле. В общем, прокладка клапанной крышки в этом месте проходилась, вот и глюкануло разок. Поменял прокладку и больше такого не повторялось. Не так давно менял свечи. Все сухие. afanyr 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 часа назад, afanyr сказал: CITROEN/PEUGEOT 5960L0 -356 р. Перед зимой брал по 279 рубликов ? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 19 минут назад, alexansh101 сказал: регламент раз в 40 т.км Ставить DENSO иридиум и на 100к забыть за них. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 39 минут назад, alexansh101 сказал: Был и у меня похожий глюк. Завел машину, загорелся чек, затроил двигатель, запустился на полную карлссон. Сбросил клемму, все прошло. Поехал на диагностику - пропуск первого цилиндра. Достаточно долго ездил, ни чего не проявлялось. Поехал на замену свечей, а одна из свечей в масле. В общем, прокладка клапанной крышки в этом месте проходилась, вот и глюкануло разок. Поменял прокладку и больше такого не повторялось. Не так давно менял свечи. Все сухие. У меня вообще никаких симптомов. На ходу не заметно. Загорелся чек,после погас. Выверну свечи-гляну. 21 минуту назад, shlec сказал: Ставить DENSO иридиум и на 100к забыть за них. Жаба еще не сдохла. 1150 за штуку!!! alexansh101 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 23 минуты назад, shlec сказал: Ставить DENSO иридиум и на 100к забыть за них. А что есть опыт использования таких свечей на моторе ЕР6? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А чем он отличается от других? Что бы в него какие то особенные свечи нужны были. 52 минуты назад, afanyr сказал: 1150 за штуку!!! Да, не дешевые, но своих денег стоят. У нас тоже по 15 баксов за штуку. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, shlec сказал: А чем он отличается от других? Хотя бы тем, что он высокотемпературный, так сказать. 1 минуту назад, shlec сказал: Что бы в него какие то особенные свечи нужны были. Так особенные и не требуются. ? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 7 минут назад, alexansh101 сказал: Хотя бы тем, что он высокотемпературный, так сказать. Во-первых, сейчас еще поискать нужно низкотемпературный. Во-вторых, думаю, лишних 10-15 градусов для обычной железяки, покрытой керамикой - не проблема. В-тетьих температура горения бензина во всех двигателях ок 2000 градусов. Так что все бензинки - одинаково температурные. 7 минут назад, alexansh101 сказал: Так особенные и не требуются. Я советую только лучшее.Тем более, что оно ходит 100к+. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, shlec сказал: Во-первых, сейчас еще поискать нужно низкотемпературный. Ну это не обязательно - искать похожие, вопрос не в этом. 2 минуты назад, shlec сказал: покрытой керамикой Возможно, для керамики это не очень хорошо, т.е. для изолятора 2 минуты назад, shlec сказал: Я советую только лучшее. Лучшее - враг хорошего ?. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 18 минут назад, alexansh101 сказал: Лучшее - враг хорошего Ну как может быть то, что работает 100к+, врагом того , что работает 40к- ? Только наоборот. 22 минуты назад, alexansh101 сказал: Возможно, для керамики это не очень хорошо, т.е. для изолятора 100% - пофиг. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 25 минут назад, shlec сказал: Я советую только лучшее.Тем более, что оно ходит 100к+. Мне столько не прожить. Закажу оригинал.Будет Бош и ладно. alexansh101 и Серж 33 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Я, ранее, покупал авто с расчетом на более, чем 100к. Сейчас, конечно, времена уже не те. 150-200к - уже роскошь для бензинок. 5 минут назад, afanyr сказал: Закажу оригинал.Будет Бош и ладно. Вольному - воля. afanyr 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 4 часа назад, shlec сказал: Ставить DENSO иридиум и на 100к забыть за них. А тут, как посмотреть. Не всегда же знаешь на сколько его себе приобрел. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 @afanyr, проверь зазоры на старых свечах (это кроме масла в колодцах ...), так для справки. А ещё будешь менять сам -- наконечники у катушек, есть шанс, что они задубели, и это нехорошо ... По поводу многоконтактных свечек -- они хороши, но по предыдущему опыту (не на ЕРше) с ними затрудненный пуск зимой. По поводу иридиевых свечей -- не (обманитесь) с маркетинговым ходом. Iridium power и Iridium tough -- первый вариант к иридию не совсем относится. У них конструкция как у иридиевых (тонкий центральный электрод и U-образная напайка на боковом), но срок службы далеко не 100К, хоть и типО такой заявляется. Бес, Олегович, Серж 33 и 1 другой 4 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 По весне начались проблемы с пропуском в одном из цилиндров - заменил свечи, ехать стало веселее, но проблема опять вылезла. Заменил катушку, стало хорошо, но недолго, начались пропуски в другом цилиндре В общем, заменил 3 оставшиеся катушки и забыл о проблеме. Бес, mister z, afanyr и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 У меня тоже целая эпопея была, в трёх актах ... Отремонтировал и заменил коня! ? afanyr и Бес 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 В общем окончательно приплыли. В общем еду по улице,вдруг мотор затроил,задергался,чек загорелся,карлсом молотит. Скинул клемму,завел,все работает.Через полчаса опять. Подъехал к дому,скинул клемму,плюнул и ушел домой. Перед этим с дуру заблокировал все двери (см.выше).Сейчас пойду заказывать новую катушку. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Какую фирму выбрать? БОШ или NGK? Есть еще куча неоригиналов. У нас в магазине БОШ 1900 р. В Автодоке 1500 ,но ждать плюс доставить как-то с Н,Н, Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Сегодня поставил две новые катушки БОШ. Предпосылки- наконечники задубели. Менял вместе со свечами( что-то они не очень понравились). В ближайшее время заменю остальные. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Я заказал : 0221504470 BOSCH Катушка зажигания 1 485.00 x 1 шт 5960L0 CITROEN/PEUGEOT Свеча зажигания 361.00 x 4 шт Свечи вроде на вид хорошие, чистые .Оригинал БОШ, Зазор 0,9.Но когда последний раз менялись не знаю. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В общем все сделал. Катушка оказалась не причем. Будет теперь новая запасная. Поставил свечи,все заработало.Провалы при разгоне пропали. Свечи брал оригинал 5960L0.В коробочке были BOSCH ZQR8SI1302. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
