Schoonderbeek Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 По пути в Крым на Новый год словил на М4 большую глыбу песка со льдом, размером с футбольный мяч. Ночью, ехал прямо а нее, вроде отвильнул насколько успел, но левой стороной задел хорошо. Останавливаться не стал, изменений в поведении машины не ощутил. При заезде на заправку выскочило сообщение проверить противотуманки. Глянул, а левой вместе с обрамлением нет вообще. Понятно, при маневрировании туманка включается в сторону поворота, и комп обнаружил, что что-то не в порядке. Потерь на самом деле оказалось больше, протерлась за время поездки защита колесной арки, т.к. не держалась спереди после потери туманки, в Крыму на обратной дороге попали в снегопад, на нечищенной дороге пострадала нижняя пластиковая защита. Собственно теперь вопрос: купил подкрылок, обрамление противотуманки, защиту, надо браться. Давно лежит пара противотуманок с ДРЛ OSRAM LEEDFOG101, думаю их приспособить (только как туманки, без ДРЛ). Вроде наши противотуманки стандартные и очень много где применяются. OSRAM по креплению вроде такие же. Хотелось бы сохранить функционал, чтобы при повороте включались как родные, комп не ругался. Менял на Колеосе стандартные на LEDFOG103 (они мне конечно больше понравились, но таких у меня больше нет ? ), там все получилось очень удачно, и DRL хорошо выглядит, и туманки нормально работают, но там нет подсветки в поворотах и похоже нет проверки ламп компом. Никто не делал такую операцию с заменой туманок? Spoiler Spoiler Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Никто не отвечает что-то, может неактуально... Процесс идет, провел эксперименты с подключением, пока "на столе" Полный функционал реализовать можно, пока одна проблема - как подать на провода 9/10 напряжение +12В, когда обе ПТФ включаются подрулевым переключателем (провода, по схеме идущие к поворотникам, подключаю раздельно к каждой ПТФ - работает подсветка в поворотах, как положено). Если 9/10 не подключать, то при включении ПТФ переключателем включаются ДРЛ вместо ПТФ (такая вот внутренняя логика). При подаче на 9/10 включаются ПТФ, ДРЛ не включаются. Есть умные мысли у инженеров? Пока придумал только резистивный делитель, с диодами, что конечно правильнее, пока нет вариантов. ПС: Вместо ламп нужно будет ставить нагрузочные резисторы, чтобы комп не ругался. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Измени Лексией конфигурацию BSI и PSF, что определяет тип лампы и способ определения неисправности. И будет тебе счастье без резисторов и лишних проводов. ? Бес и Петр Гагарин 2 Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Это мысль, спасибо. Только кажется моя Лексия уже не берет эту машину. Наверное ИзиДиагом можно. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 DiagBox ты хотел сказать? Я тоже его имел ввиду. Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Нет, именно Launch Easy Diag, я им старт-стоп себе отключал, нормально вяжется с машиной. Хотя... Я же себе "правильный" адаптер Lexia покупал, и Диагбокс ставил... Вот ведь, машина не требует вмешательства, а ведь все есть для диагностики. Хотя простые вещи Изидиагом проще конечно, эта желтая хреновина и планшет. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Эта штука не выполнит телекодирование, которое тебе нужно. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Почему? Если она как easy diag то сможет сделать все где не требуется подключение к серверу. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Тогда нужно взять кодировочную таблицу и попробовать. А вдруг... Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Кодировочные таблицы: ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ_ BSI.pdf ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ_ BSM.pdf Олегович, Schoonderbeek и Б.Е.А. 3 Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Полезная информация, надеюсь пригодится и на будущее, спасибо. Пробежался, пока не увидел варианта конфигурации, который мне нужен. Хорошо было бы изменить порог проверки ПТ фар, но там указано, что вводить другое значение запрещено. Изменение типа ПТФ не нашел. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Вводи, не бойся. Только записывай, что куда вводил. Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Попробовал, в BSM нет возможности конфигурации и телекодирования через EasyDiag. только считывание, удаление ошибок, стриминг данных. Придется разворачивать Diagbox. Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 В 25.05.2019 в 11:52, Schoonderbeek сказал: Я же себе "правильный" адаптер Lexia покупал А можно ссылку где купить? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 10 часов назад, Schoonderbeek сказал: Попробовал, в BSM нет возможности конфигурации и телекодирования через EasyDiag. только считывание, удаление ошибок, стриминг данных. Придется разворачивать Diagbox. Какого года авто? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 16 hours ago, Петр Гагарин said: А можно ссылку где купить? Брал два года назад у соконфетника Jaded. Ему по какой-то причине оказался уже не нужен. Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 10 hours ago, Б.Е.А. said: Какого года авто? 2014, июнь. Собственно сейчас вся пляска для того, чтобы не ставить вместо ламп нагрузку, или ставить намного меньшую если изменить пределы порога диагностики лампы. Ошибка по ПТФ действительно сидит в BSM как постоянная, но сбрасывается Изидиагом. Скорее всего только до следующего включения ПТФ. LDS 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Раздел по Лексии https://citroens-club.ru/forum/343-lexia-diagbox-fap-citroenpeugeot-obd2/ Петр Гагарин 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
