2.0HDi глохнет на холостых и дымит
kae851
Коллеги, помогите пожалуйста. Двигатель RHJ после замены на контрактный заводится и практически сразу глохнет. Если начать газовать, то дымит светлым дымом. Поменял датчик давления топлива, форсунки были на стенде, настроены.
Лексию цеплять надо, смотреть на что ругается...
Явно перелив, вопрос почему конкретно
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В городе ни у кого лексии нет. Смотрел FAPом, сильно убегает коррекция по одной форсунке, но на оборотах больше 1500 показатели на всех 4 форсунках одинаковые.
@LDS ну не в 0, а в -1,96))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Форсунки не прописывались (2 штуки моих и 2 покупал на замену). Чудят как раз мои форсунки. Сажевого нет. Кроме лексики чем ещё форсунки можно прописать?
еще раз повторю.... если нет ФАП то и класс не нужен. Он только нужен когда моторник при прожиге ФАП льёт солярку в горшки не опираясь на обратную связь по ускорению маховика
Баляць мае крылы
Коллеги, здравствуйте. Немного новых вводных. Дым: густой белый и вонючий (пахнет горелой химией или пластиком). Во время перегазовок после отпускания педели идёт детонация в каком-то цилиндре. После того как заглохнет машина из выхлопной трубы ещё какое-то время вьётся дымок. После телефонных переговоров с местными сервисами в которых ремонтировали машину появились предположения: 1) залегли маслосъёмные кольца на поршнях; 2) забился распылитель на форсунке; 3) проблема электронного характера, буду искать сервис в Ярославле с Лексией и дизелистом. 4) поступило предложение не обращать внимание на симптомы и дать просраться на дороге, прогреть двигатель. На работе коллега выдвинул идею о сломаном рокере или рокерах на каком-то цилиндре.
@kae851
  В 20.05.2019 в 13:46, LDS сказал:
А куда он делся?
Если удален, то корректно ли?
Показать
Моторник от старого двигателя? С новым новый шел? В нем прописывали удаление ФАПа?
Продолжу про мои мучения. С дымом на работающем двигателе удалось справиться: одна форсунка была сбита с настроек, поправили. Машина продолжает глохнуть на холостых. Нашёл сервис с лексией, отогнал. Ошибкок связанных с двигателем нет. Прошли на евро 2 т.к. сажевый был удалён и прошивка оказалась кривая. Ошибок нет, глохнет. Проверили топливную, метки ГРМ и ещё кучу всего - ноль эмоций. На данный момент на сервисе чешут репу, в понедельник продолжат изыскательскую деятельность.
Нет. Исцеление двигателя происходит на оборотах выше 1000, когда егр ещё открыт. Глушить наверно буду сам, только в каком месте: до теплообменника или после у самого клапана?
