Нет питания. Машина не снимается с охраны.
Ребята нужна помощь. С4 tu5. После приезда и постановки на охрану машина больше не открылась. При открытии кьючем срабатывает сирена. Питания в салоне нет от слова совсем. Зажигание не включается, замки не работают освещения нет мыргает только кнопка off в салоне я так понимаю от сигналки. Лексию нашел - нет связи ни с одним блоком. В блоке предохранителей питание есть только на двух (сам блок менял не помогло). Большие предохранители все живые. Куда копать? Авто стоит в области щелковский р-н буду рад совету или помощи.
Напруга на АКБ. Клеммы/силовые провода на АКБ, массы на кузов/двигатель.
Акк заряжен. Масса есть прозвонил. Поменял назад блок - ситуация чуть лучше. Есть питание на 1,2,3,4,12,14, нет на 10.11,5,6,7,8,9,13. Симптомы те же.. на f1 питание появилось - пойду еще раз лексию попробую мож зацепится хоть куда нибудь. Такое ощущение что сигналка блокирует только где искать эту блокировку...
Нагрузочной вилкой проверял АКБ?
Переведи сигу в режим... как он там называется, когда она не работает....
Массы точки посмотри. На прозвон хватает, на питание, тем более стартера может и нет.
Вилкой не проверял - нету, но акк живой точно. Массы открутил прочистил все норм. По сигналке знаю только режим синхронизации ключа но это при включенном зажигании а оно не включается(( Пытаюсь погуглить. В инструкции написано она сама отключается как только ключ вставишь но питания то нету похоже на иммобилайзере..
Обычно сигналка рвет питание на бензонасос. Она не обесточивает все сети....
Вторым ключом пробовал?
Да пробывал 0 реакции. Похоже питания на иммобилайзере нет в т.ч. - хрень какая то... Лексия нет связи.. явно с питанием косяк. На 40 амперник перемычку попробывал сделать включаются габариты дворники, корректор ездит туда сюда, масса значит есть акк тоже живой да и заряжал я его до 100 % это первым делом попробывал
Я бы в первую голову попробовал другой АКБ.
Недавно тут было такое...
52 минуты назад, NikolasKing сказал:
это привязка штатного брелка на открывание дверей.
ЗЫ. Не штатную сигнализацию могли поставить как угодно.
Бес правильно сказал:
- разобраться с АКБ
- ввести нештатную сигналку в режим ВАЛЕТ
29 минут назад, Бес сказал:
Нештатной нету сигналки. Только штатная. Вечером супруга приедет попробую прикурить, правда чую тут дело в другом((. Обычно когда акк севший зажигание пытается включиться и экран мыргает подсветка в салоне работает, а тут ноль вообще ни стопари ни дальняк ни аварийка - только индикатор сигналки, что она работает штатно судя по инструкции. Опять же дворники то работают весьма бодро, если перемычкой на пред щелкнуть... На них бы питания нехватило. То, что оба bsi умерли в раз -  тоже слабо верится...Да и проверять дороговато...
19 минут назад, Ivj2 сказал:
А батарейку в ключе проверял?
5 часов назад, Бес сказал:
5 часов назад, NikolasKing сказал:
4 часа назад, NikolasKing сказал:
меняли BSI (в салоне) или BSM (под капотом)?
Извиняюсь, невнимательно читал. Тогда очень вероятна версия с АКБ, 7 вольт на батарее скорее всего означает его кончину. Помню у меня, когда умер генератор, при 11,3 в сети, начинали по очереди вырубаться  потребители.
NikolasKing, проверьте максипредохранители. БСИ запитывается от БСМ через максипред.
СТР.127 Книжки по ремонту
7 часов назад, NikolasKing сказал:
@Олегович я думаю это они.
То что они живые не значит, что они хорошо сидят в своих гнездах. И все они сидят на шине....
Что у нас есть из соединений между АКБ и этими максипредами? Там копать надо.
БСИ запитывается двумя мах предами на 80А, в блоке(ах) нет реле с такими мощными контактами, а салон обесточен.
Может замок зажигания? хотя вряд ли.
Протянуть болтовое соединение плюсового провода c BSM/колодкой с максипредами.
Спасибо большое за схемки. Преды проверил каждый вытащив. Снял заглушку подводку проверил к ним - все чисто. Колодка в норме. Сирена не может случайно никак влиять?? Ее походу залило каким то образом - снял разберу почищу промою. Все указывает на блок предохранителей под капотом, но смущает что у меня их было 2 рабочих и оба не але...
Появилось немного времени. Поменял блок предрхранителей под капотом. Проверил питание от максипредов до BSI оно есть. Мало того, на половине предов BSI так же плюс присутствует. Как проверить минус хз но на кузове масса точно есть. Снял сам блок разобрал видимых повреждений нет. Отсюда вопрос. Есть ли на форуме занимающиеся блоками bsi спецы, которые способны реанимировать тачку за адекватные деньги?
ул. Большая Косинская 160 с3. На территории несколько ангаров и сервисов, Тебе нужен Александр, в основном этот сервис занимается ситропыжиками.
что будет стоить не знаю.
Ситроен это ппц товарищи. Машина для извращенцев.. Поменял блок bsi электрика ожила. Не могу прописать новый блок лексия считывает ошибки видит новый блок, но не могу его прописать. Сколько версий и прошивок адаптера не буду описывать. Но самое прискорбное, что ошибка b008 светится дефект провода дистанционного пробуждения rcd замыкание с массой. Вроде нарыл что это 40 v nr 10 пин. Кто подскажет с какой стороны считать или может куда идет?.
На них подписано...
