Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Всем привет,недавно гаражные мастера заменили мне ступичный подшипник (передний левый),шаровые опоры и рулевые наконечники,сделали сход/развал,я довольный поехал и примерно метров через 500 заморгала ESP со звуками как будь-то срабатывает ABS (ехал по сухому асфальту),после этого метров через 200 загорелся ABS и ESP и через пару минут GEARBOX faulty,съехал на обочину,заглушил,завел,ошибки коробки и есп пропали,абс горела,проехав метров 50,потухла и абс,так и доехал до дома без ошибок.Теперь периодически вылазят эти ошибки,но не всегда,пару дней вообще их не было,сейчас снова вылазят,но теперь после перезапуска авто,горит только абс,после 50м тухнет и потом метров через 200-300 снова все ошибки загораются,гирбокс загорает последним и не сразу.Заезжал на яму,посмотрел ничего подозрительного не увидел,что могло случится? или чудомастера что-то не так установили? забыл написать,до замены подшипника,шаровых и рулевых,ошибок не было,была единственная когда полностью вправо руль выворачивал загоралась есп,но через несколько сотен метров тухла. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 30 минут назад, Draculito сказал: заменили мне ступичный подшипник 30 минут назад, Draculito сказал: когда полностью вправо руль выворачивал загоралась есп, Проводка датчиков АБС/сами датчики. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Заметил,ручник не держит левое колесо,как раз где меняли подшипник,из-за этого может быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Все твои проблемы с АБС от датчиков АБС. - потревожили провод самого датчика, а он надломлен был. - не правильно поставили подшипник, мишенью к ступице. НО тогда ошибка была бы постоянной. - потревожили повредили, загрязнили мишень при замене. НО! - поскольку с другой стороны тоже так де кидает ошибку - вангую что проводка самих датчиков, сами датчики "наелись" уже. - мозги берут скорость с этих датчиков. А когда приходят разные скорости с разных колес, то мозги не могут их тупо усреднить. Мозги не знают с какой скоростью машине двигается. Поэтому - коробас в аварию на третью и добраться до сервиса. Итого: 4 часа назад, Бес сказал: Проводка датчиков АБС/сами датчики. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Коробка норм работает,все скорости включает Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Ещё раз повторюсь, эти проблемы начались после замены подшипника. И при чем тут правая сторона, там даже стоя на месте выворачивая полностью руль вправо загорался значок ESP Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 10 минут назад, Draculito сказал: Коробка норм работает, 6 часов назад, Draculito сказал: и через пару минут GEARBOX faulty, 6 часов назад, Draculito сказал: снова все ошибки загораются,гирбокс загорает последним и не сразу. 6 минут назад, Draculito сказал: И при чем тут правая сторона 6 часов назад, Draculito сказал: до замены подшипника,шаровых и рулевых,ошибок не было,была единственная когда полностью вправо руль выворачивал загоралась есп ZIGGY 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 В общем надо найти виноватого, я так понимаю.... А начинать надо с подкидывания заведомо исправного датчика абс, если не помогает-проверки всей проводки от него.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Просто на каком-то Пежо форуме кто-то писал, что у него из-за ручника такое было, у него тоже одно колесо ручник не держал. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Ну так сходи на какой-то форум и спроси у кого-то - починил он ручник, прошла проблема с АБС? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Я вот думаю и пытаюсь сообразить.....За последние 20 лет было ли пЫжо с ручником спереди... Олегович и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Полно, братцы, не серчайте,на счёт форума точно не помню, возможно ошибся, скорей всего на форуме С5 видел, а так, праздники начнутся, сниму колесо и посмотрю. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Ещё заметил, после перезапуска машины, еду без ошибок, нажимая на тормоз, например перед поворотом, ощущение, что срабатывает ABS, и потом метров через 50 вылазят ошибки ABS и ESP. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Ты до сих пор пытаешься убедить себя, что это не датчики/проводка/мишени, а всего лишь надо фары протереть и по колесу попинать? Ну - Бог в помощь ))) Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 минуту назад, Бес сказал: Ты до сих пор пытаешься убедить себя, что это не датчики/проводка/мишени, а всего лишь надо фары протереть и по колесу попинать? Ну - Бог в помощь ))) Фары протирал,по колесам пинал,не помогло? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Значит надо лезть в проводку... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 где на просторах инета писали про разъем абс справа,находится между бочками ОЖ и гидро,сегодня посмотрел никакого разъема не увидел) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 ВИН дай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Только что, Бес сказал: ВИН дай. VF7RCRFJF76612532 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 3 минуты назад, Draculito сказал: VF7RCRFJF76612532 Динамическая стабилизация.pdf Draculito 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 о.О спасибо. Ссылка на комментарий
Draculito Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 с ручником проблему решил, заклинило флажок на суппорте левого колеса, с помощью вдшки и такой-то матери разработал,теперь ручник работает норм, кстати колодки из-за этого были поджаты,теперь машина едет легко, еще заметил, ошибки появляются, когда правой стороной проезжаю по кочкам, глянул беглым взглядом на провода, разъема АБС так и не увидел, заняться пока времени нет, но уже 2 дня езжу без ошибок. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Значит все хорошо... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Кольцо стопорное ступичного подшипника правильно ли установили? Олегович 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Там может и подшипник другой стороной впихнут... Ссылка на комментарий
