Вопросы от новичков
Доброго всем времени суток!
Прошу сильно не пинать, поиском не нашел. Вопрос вот в чем, возможно ли отрегулировать подачу омывайки на лобовое стекло так, чтобы она охватывала всю зону очистки дворниками? У меня когда движешся омывайка брызгает только на нижние углы лобового стекла, со стороны пассажира еще более-менее, а со стороны водителя совсем тяжко. Когда стоишь еще ничего, но все равно не оптимально, в центр лобовухи жидкость почти не попадает.
  'newidea' сказал:
1. Дилер предлагает скидку в 5% от стоимости автомобиля за письмо, что автомобиль будет использоваться в коммерческих целях
У бегемотоводов было - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24460&view=findpost&p=644724
Вообще писалка веерная и если форсунки не забитые и насос не филонит - поливает практически на всю зону очистки щеток горизонтальным треугольником. У меня даже до крышки багажника немного долетает, но на стоящей машине верхняя граница веера находится чуть выше верха зоны щеток. Посмотри, может форсунки забились, я тоже на днях чистил - левая чуть лежачую щетку переплевывала.
Не знаю, куда уж и вопрос свой сунуть.... Суть в том, что ключом физически(рукой),не могу с машиной найти общий язык... Проще, не реагирует она на манипуляции с личинкой замка.. С кнопок, дистанционно- всё как в мануале. Советы уже даже были, наиболее приемлемые из которых,разобрать дверь или отдаться гаражным мастерам(других,увы,нет) Но пока не потеплело совсем, тяну время, в надежде всё-же получить правильное решение проблемы без *хирургического вмешательства*... Благодарю...
Изменено пользователем казан
Непонятное объяснение. Физически личинка поворачивается? Если нет - как бы все понятно.
Если таки поворачивается, но ничего не щелкает и дверь не открывается - скорее всего физически замок отключен специально или в результате траблы какой-то.
казан,
Я к сожалению не могу посмотреть на своей машине, но есть такая штука:
Функции Механическое запирание дверей и крышек (применяется в случае неисправности аккумуляторной батареи)
Что делать Повернуть пластиковый механический паз на торце двери ; С помощью ключа зажигания
Паз поворачивать пробовали? (скорей всего да, но мало ли)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie, это для пассажирских дверей, когда аккумулятор сел.
На водительскую влияния не оказывает.
Ок, потому и написал что посмотреть не могу, а в доках не указано что пассажирская.
Изменено пользователем Uspenie
Личинка поворачивается очень хорошо и в обе стороны и обоими ключами. Пазом на торце двери вызываются такие "щелчки-отбросы", но при этом не блокирующие двери. Впрочем, еще поэкспериментирую (с функцией мех.запирания)
Однако,проблема, как я понимаю штучная, даже бы сказал эксклюзивная,и вылечится,надеюсь, обычным взламыванием обшивки двери(хотя для меня это и не обычно)Тем не менее спасибо всем посоветовавшим!
ЗЫ.Верна ли информация,что типа на запасном ключе далеко не уедешь, он типа сервисный, типа такое на Тойотах (кажись)Примерно так....
У меня такая же шняга, двери задние не хотят блокироваться механически, только через кнопку, может кто подскажет в чем проблема, а то ребенка возить боязно, а эл блокировку не всегда вспоминаешь нажать, хотелось бы механическим путем и надолго :tnx_smile:
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
molhyn, блин вы че - эта штука на торце двери предназначена для закрывания дверей (исключая водительскую) в случае, когда неисправен аккумулятор. То есть нет питания, и замок закрывать некому.
Поворачиваете ее, захлапываете дверь - она закрылась, и теперь пока питание не подадите - не откроется.
Инструкцию бы прочитали, что ли.
Вот за подробное объяснение спасибо, инструкцию читал, только там не все понятно
Здравствуйте. Прошу ответить новичку. Имею в машине (С4 ГП)вот такой девайс (на левой стойке прикручен микрафон провод от которого уходит под обшивку). Кто может подсказать для чего он нужен и как его задействовать. Автомобиль из Нидерландов. Заранее спасибо.
ruslandas, блютуз хэндсфри?
Обычно приходят авто вот с таким устройством :Изображение
.ruslandas,
Что то такого устройства не нашел .
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
suzukisv, влезет куда? В багажник влезет но только горизонтально :rolleyes:
Если по прямому назначению, то скорее всего спереди тормозной диск будет мешать, назад станет без проблем. Вин какой?
Опять таки что это за докатка с какими параметрами?
Тема даже есть Вопрос по креплению запаски -
Изменено пользователем LDS
Вобщем, решил проблему с центральным замком: снял обшивку двери(глаза боятся-руки делают)на удивление легко и просто(спасибо Форуму). Чтобы добраться рукой до личинки замка, пришлось слегка отодрать верх шумки. По всему видно, что до меня здесь никого не было.Дальше все ощущения на ощупь.... К самой личинке прикреплён штырек с граненым наболдажником, имеющим свободный ход в разные стороны градусов по 30, который собственно и вставляется в механизм замка и который, соответственно, туда вставлен не был..! На торце двери, под резиновой заглушкой есть винт, при ослаблении которого, механизм отходит, наболдажник заходит на место.., затягиваем, проверяем - Всё, проблема решена!!! Правда, при длительном удержании ключа не закрывает стекло, и сразу открывает все двери(в отличии от пульта),но это уже другой вопрос...
Еще раз всех благодарю за участие!
Разбирается CITROEN C4 2008 года выпуска. после ДТП в котором кроме машинки ни кто не пострадал. Пробег 50 тысяч км.
VIN- VF7LCNFUF74812656----- вот с этого авто
VIN (Кузов №)
VF7UA9HZH45093021 ---вот на это,хотелось бы что бы на машину встала вслучае чего при проколе поставить и доехать до сервиса
