mastec Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Добрый день.При разблокировки замков стал открываться багажник.Скинул батарею не помогло.Или лексикой надо смотреть ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 час назад, mastec сказал: При разблокировки замков стал открываться багажник. Жгут в стыке багажник/кузов... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Diver5700136 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Кнопка в двери багажника залипла. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Добрый день.Из за дефецита total quartz 9000 5w-40 чем можно заменить ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Так вроде рекомендованное Total QUARTZ INEO ECS 5W-30. На прошлой неделе брал 5 литров с кодом 213683. Правда ценник совсем не радует. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Заливалось вот это. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Я залил Лукойл армартек 5в30 дизель. Езжу, пока ничего сказать не могу, но как задил свежее, двигатель стал работать тише и звук изменился, стал более приятным на слух, ушли лишние звоны и рокот стал изысканее :) Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Всем привет, подскажите пожалуйста, в скором времени буду менять сцепление, как можно узнать, установлено одно дисковое или двух дисковое, если правильно называю конечно. Хочу купить за ранее, чтоб авто не торчало в сервисе неделю. Коробка робот 6 ступеней. Возможно еще какую то информацию подать Вот номер VIN - VF7UDRHJHAJ581949 За ранее спасибо в разъяснении Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Это ж не ваг, в ситроен только 1 дисковое All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 7 часов назад, LevSHa сказал: VF7UDRHJHAJ581949 @LDS он наверное про маховик. Двухмассовый. 0532 X6 - ДВОЙНОЙ МАХОВИК СЦЕПЛЕНИЯ 16 139 387 80 - ДВОЙНОЙ МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ EST LevSHa 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Всем привет. Вопрос на засыпку, возможно дурацкий, но всё же. Имеется ароматизатор над магнитолой, но он не работает, в нём установлен вроде как стержень, похож на фильтр от сигареты, я его пропитал ароматическим маслом и вставил на место, но этот ароматизатор не даёт никакого аромата, крутил и в лево и в право, бестолку, в чём может быть загвоздка? Вешать отдельно ёлочки, прошу не предлагать Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Понимаю, прошлый пост был весьма странный, но написал и написал, уже его не удалю, но вот этот куда более интересен. Случилось сегодня очень интересная штука, отдыхали семьёй на море, доехали без каких либо проблем, была только одна незначительная проблема, упало давление в колесе, бортовик начал ругаться, на первой же заправке подкачал и поехали дальше, короче говоря, доехали до моря, недельку отдохнули и сегодня возвращались домой, расстояние в одну сторону 500 км. Выехали мы с базы отдыха и после пройденных 30-ти километров , у меня начали сыпаться ошибки на бортовике, отказала ABS, ESP, ручник, Gearbox, и коробка робот, а в ручном режиме не слушалась, не мог переключать передачи. Я остановился, не глуша мотор, нажал на стояночный тормоз, авто стало на ручник, но вот когда попытался тронутся, ручник не снимался, тогда я заглушил авто, через пару секунд завёл и бортовик показывал всё те же ошибки, но при этом ручник сам как то отпустил колёса, почувствовал что авто покатилось, я в ручном режиме включил первую и поехал и буквально через пару секунд все ошибки пропали и всё заработало в штатном режиме и паркинг и робот коробки, спустя пару сотен километров всё повторилось, на протяжении всей поездки домой, так было 3 раза, и не в зависимости от скорости, первый раз при скорости 40, второй на обгоне при 120, а 3-й раз при скорости 150, после 3-го раза больше 100 не ехал и проблем не выскакивало. Что может быть не так в такой ситуации, кто может подсказать? Спойлер Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Ошибки почитать надо. На датчик АБС похоже. LevSHa 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 @LevSHa LevSHa и Бес 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 20.08.2022 в 09:17, LevSHa сказал: никакого аромата, печку на обогрев включишь - появится. LevSHa 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Доброго! В PDF формате Руководство по ремонту и эксплуатации С4 Пикассо/Гранд Где на форуме выложено? Никак не найду😆 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 @ALEKSIS68 в первом сообщении All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 22 часа назад, LDS сказал: @ALEKSIS68 в первом сообщении Спасибо! В првом сообщении нашел только "Руководство по эксплуатации" Руководства по ремонту не увидел. Плохо смотрел? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Как таковая книга может и есть, но у Ситроена по каждому чиху есть свой документ вот его и нужно или найти или попросить выложить. По схемам отдельный раздел, ссылка вверху. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 43 минуты назад, LDS сказал: Как таковая книга может и есть, но у Ситроена по каждому чиху есть свой документ вот его и нужно или найти или попросить выложить. По схемам отдельный раздел, ссылка вверху. Через яндекс нашёл ссылку на наш FAQ, но и там ссылки для скачивания полноразмерного руководства не нашел (откуда соконфетники выкладывают тематические нарезки PDF-в?) Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 @ALEKSIS68 из бэкапа https://citroens-club.ru/forum/311-техдокументация/ All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Перепрограммровал среднюю кнопкун брелка на открытие багажника.При нажатии открываются все двери. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Как-то не так, видимо, перепрограммировал ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Что за пробка под шестигранник выше трубок.Вокруг масленные пятно ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Roman_C4GP Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Ситуация следующая. Глохнет машина 2007г, бензин 2.0, робот. Было 2 раза, на большой горке, при вывернутом руле вправо и попытке тронуться вперёд. Перед тем как заглох - загорелись все контрольки и как будто пропало усиление руля. Через мгновенье завел и поехал без единой контрольки, что было - хз. Обычный обд2 ничего не показывает, пару недель назад - замена сцепления, замена масла в сервисе. Что может быть? Ссылка на комментарий
