Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 VF7CHNFZA38730865 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Не знаю есть у тебя стаба или нет. Охлаждение (без стабилизации).pdf Охлаждение (программа электронной стабилизации).pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Может просто датчик температуры дурит. Стоит он копейки и меняется легко. Машина то простейшая. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 mister z, менял датчик. Ну не сказал бы, что копейки))) Бес, спасибо! Бес, а где подобную информацию можно искать по конкретному вину, по конкретному автомобилю? Какие-то спец. программы? Можно узнать на будущее? Буду очень признателен! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=10868 http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=71800 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Forsazh Leur Тогда надо подключать лексию и прогонять тесты приборки и т.д. Где нибудь "бяка" вылезет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 mister z, лексия, это я так понимаю сканер. Он универсальный или для разных марок авто свой? Думаю, сканировали же меня наверное чем-то на сервисе. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Для концерна ПСА. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ну это распространённая штука у диагностов? Или какая-то специфическая редкая? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Если занимается сервис французами хотя бы чуть-чуть - она там есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 У меня вот так не понятно дурковала, а потом генератор загорелся открытым огнём. Заменил генератор и всё стало ОК. Смотреть надо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Бес, Понятно, спасибо! А самому есть смысл приобрести такой сканер, чтобы был. Дорогой? mister z, смотрим. Вот сейчас опять убегаю в сервис, живу уже там))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Есть. Тебе - есть, машинка не новая, прочитать всегда что-то надо. http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=forums&id=343 3-5 тыс руб Али/Авито Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 7 часов назад, Popesych сказал: отремонтируете обе скорости вентилятора зашкаливание индикатора Т прекратиться это одна из многочисленных *закладок* концерна РСА для быстрого определения места неисправности? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Олегович Возможно мозги "видят" ошбку по вентилятору, знают, что он не работает, а "сказать" как об этом - не знают/не могут. Вот и "говорят" как могут - "Останови мотор. Температура", до того как тронулся. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Больше похоже на "дурящий" датчик температуры. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Бес, я про это у Popesych и спрашиваю, вдруг у него есть достоверная информация про такие закладки. ЗЫ. у меня вся приборка мигала при первом положении ключа и не загорался верхний ряд лампочек при работающем движке (даже чек не светился) - оказалось плохо был вставлен штекер шины в подрулевую бабочку XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Олег, 17 часов назад, Forsazh Leur сказал: Из того, что пока сделал - поменял датчик температуры Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Новый - необязательно исправный. На форуме 308го один чел три комплекта свечей поменял - новое на новое. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 2 часа назад, Forsazh Leur сказал: менял датчик. надо проверять тогда проводку и штекер разъема на датчике. инфа с датчика снимается моторником и по шине уходит дальше в BSM-BSI-приборка банальный обрыв проводки или плохой контакт на датчике или плохой контакт в разъеме на моторнике. кста, бывало в разъемах на моторнике контакты отгнивали, отстыковать, посмотреть на предмет окислов или отгнивших контактов (контакты пинов тогда остаются в разъеме проводки) usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 33 минуты назад, Бес сказал: Возможно мозги "видят" ошбку по вентилятору, знают, что он не работает И ничего они не скажут. Я без вентилятора неделю ездил, от слова совсем. и ничего. Вынимаешь предохранитель вентилятора и реакции "0" Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Хотя бы ЕЛМкой проверить - она,вроде, температуру видит. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 А что ее проверять-то? Холодный мотор заводит - сообщение "Остановить мотор. Температура" Или ЕЛМка возьмет данные с датчика и тогда понять можно что датчик врет или нет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ну да. Если на холодном движке покажет за сотку - замена. Бес 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Замена чего? датчика или проводки на датчик? 2 часа назад, mister z сказал: И ничего они не скажут. таки да, многие водители неисправность с перегоревшим термопредохранителем 1 скорости карлсона обнаруживает только летом, и то когда задумаются - почему вторая скорость часто включается (касается старых ....бегемотов/ксары/ксары пикассо) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
