Щелчки при разгоне
Добрый день. Появилась проблема. На ходу при подаче газа и при сбросе газа под капотом появились щелчки , тоесть газуешь - щелчок ,сбрасываешь - щелчок. Такое ощущение , что где-то в трансмиссии появился приличный люфт. Я так думаю это ШРУС внутр правый. Может у кого есть мысли по этому случаю или кто-нибудь с этим уже сталкивался. Спасибо за помощь.
Механик №1 Точно не ШРУС - там конструктивно при прямолинейном движении такое невозможно - он гораздо раньше развалиться должен.
А вот шлицы полуоси - бывает, хотя и маловероятно.
А более вероятно - что-то в подвеске или подушки двигателя: внимательно рассмотри места под капотом, наиболее близкие к движку, на предмет его возможных касаний. Или попроси кого-нибудь погазовать, а сам смотри на отклонения двигателя.
тоесть газуешь - щелчок ,сбрасываешь - щелчок. Я так думаю это ШРУС внутр правый.
Щелчки изношенных шрусов слышно только в поворотах, чем круче поворот,тем громче щелчок,при движении по прямой шрус молчит. Изменено пользователем <VEB>
  • 2 месяца спустя...
Пробег менее 20 тык. Симптомы аналогичные + при заводе двигателя такой же звук. Завтра еду на осмотр к ОД.
Вот думаю случай гарантийный? Никто не менял по гарантии?
Однозначно гарантийный.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Оформили как гарантию.
Все подтянули, менять ничего не пришлось. Видимо, чтобы подстраховаться подправили подмятую защиту двиг.
Если это "болезнь", то получается, что после гарантии придется изучать мануал, в части "Устранение звуков, издаваемых защитой картера и подушкой двигателя" :)
А подскажите плиз что именно надо подтягивать... похоже у меня та же болячка вылезла.
Там есть болт входящий в сайлентблок (подушку) и соеденяющий вилку с подушкой. Есть, помоему 2 или 3 болта крепящих вилку к кузову. Что из этого подтягивать?
  • 1 год спустя...
Присоединяюсь к вопросу.
Может кто фотку выложит.
denis.ak, там и так все видно прекрасно. Главное,снять защиту. Вилку держит подушка в виде цилиндрика(вертикальный болт), а со стороны двигателя вилка прикручена к кольцеобразной подушке(горизонтальный болт). Само место аккурат посередине авто(по ширине) около рулевой рейки +-пару сантиметров.
Только у меня машинка прошла более 20 тыс. км - не скажу, что раскручивание болтов в том месте - болезнь. Скорее всего при очередном раскручивании/закручивании не дотянули.
Изменено пользователем Archer
Зачем картинка? Влезте под машину и увидите заднюю опору двигателя (через неё проходит правый приводной вал). Все болты которые там есть надо подтянуть.
На ощупь могу найти(появляется мысль, а не часто ли я бываю снизу машины, если для остальных картинка нужна) ;)
Если народ незнает что это такое, (и сам не может определить данную деталь), лучше обратиться к мастеру, а то потом новая тема откроется "Помогите собрать Пикассин обратно"!
короче.... на service.citroen.com регимся, потом логинимся и вбиваем vin свой. Идем на схемы и смотрим, что и как. Сразу отпадет 1000 вопросов. А еще полезно скачать мануал по ремонту. Там тоже расписано про это.
Не... ну столько сообщений где зарегиться и к кому обратиться...
Ладно хоть сказали, что защиту надо снимать, как выглядит и где находится. Разберемся, а еще быть может дотянем до ТО, благо немного осталось и щелчки редкие несильные.
Да, похоже одна проблема у многих, только наконец-то в конфе решение нашлось... у меня уже давно такой стук, но ни в Автомире на Варшавке, ни у Панина не смогли указать его причину.
Теперь, надеюсь, что вылечится. Вместе с очередным техобслуживанием.
...но ни в Автомире на Варшавке, ни у Панина не смогли указать его причину...
Странно, причина-то распространенная, как выяснилось. И многие опытные пользователи (не говорю уже про мастеров) про это знают.
Они что, эту версию про опору двигателя даже не озвучивали?
да, подняли, посмотрели, сказали - все в порядке. Защиту не снимали.
Сегодня на ТО 45000 по моей просьбе проверили и подтянули, сказали, что действительно немного ослабли крепления.
Предыдущий раз тоже подтягивали на ТО (ТО 15000).
А у меня ведь тоже есть такие щелчки. Правда иногда их долго нет, а потом снова начинается. Я думал это глушитель болтается. Он у меня погнут домиком. Мне въехали прям в глушак легонько. Пробег 25000. Мож и вправду болезнь.
Коллеги, а кто нибуть менял сайлентблок подушки двигателя с указанной фотографии?
Насколько трудоемка сия работа?
А то я поднимал тему ранее, у меня не щелчки, а скрип резиновый при движении был. Теперь уже иногда и на стоящем авто есть, например, когда двигатель еще не завелся, а т.к. сказать бъется в конвульсиях...думаю это сайлентблок нижней подушки. Кроме того там на самом кронштейне (круглый) места вытертые из нутри есть, как раз в местах потенциальных касаний резины сайлентблока.
Я ошибаюсь? может, кто знает? в лубом случае заказал сайлентблок, артикул 1 807.H8 - родной или 8091331 - подешевле.
Изменено пользователем Misha
У меня был подобный скрип ,тоже думал на нижнюю опору по тем же признакам ,но дело оказалось
в другой опоре той что на коробке передач ,когда ее снял стало видно место износа. Отверстие в резиновой подушке данной опоры снизу при осмотре оказалось овальной формы .
Обошелся без замены опоры ,втулка под центральный болт опоры сьемная ,на нижнюю часть втулки надел отрезок резинового шланга нужной толщины (видно по месту ) компенсировав овал,собрал все обратно,в результате скрип пропал.В книге по ремонту (Чижовка) есть рисунок данной опоры в разрезе.
Опору снять не сложно ,главное надо подвесить движок за рым со стороны коробки.
Изменено пользователем erty
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
