Проблемы и косяки C3 Aircross
Enzo
На приборной панели выскочила пиктограмма ключа - сначала черный, потом добавился оранжевый.
Стал раздражать.
Прочитал инструкцию, как сбросить — выключить зажигание, нажать и удерживать CHEK, включить зажигание и… никакого обратного отчета счетчика не пошло.
Может есть другой способ?
Согласно инструкции - какой то счетчик должен обратно до 0 отскочить и ключ погаснет.
А, опять же, по инструкции, черный ключ - предупреждение об ТО, а добавление оранжевого - ТО просрочено.
Ну да, так и есть. Если они именно в таком порядке загорались - черный, а после перепробега - красный, тогда надо или пройти ТО или где-то сбросить счетчик километров, сказать машине типа ТО пройдено. Врятли это сделаешь каким-то сочетанием кнопок.
В инструкции написано  как сбросить эти ключи — выключить зажигание, нажать и удерживать CHEK, включить зажигание, счетчик пробега (я так понял дневного) должен начать обратный отчет и, как дойдет до 0 - ключи исчезнут.
