Глухой стук справа спереди
При переезде через лежащего полицейского или поподании правого переднего колеса в неглубокую выбоину прослушивается глухой удар справа спереди. Сайленблоки и шаровая опора заменены, сферу так же поменял. Может быть дело в стойке?
Соглашусь с предыдущим ответом, но есть еще и такой вариант - подушка по стойку...Она именно так и стучит, глухо...Особенно ярко проявлять себя должно на гребенке...Типа хлопает что-то.
Прикол из личного опыта:
При повороте на-лево в правом переднем углу был слышен характерный звук типа "тук".
Сначала я думал, что это бутылка под сиденьем болтается. Посмотьрел - нет ничего!
Начал грешить на подвеску. И качал, и тряс, и под низ заглядывал, и ногой по колесу стучал - тихо.
А оказалось - в бардачке брошурка мануала по верхней полке елозила и при повороте с разгона билась корешком о стенку - "тук".
Чуть с ума не сошел, пока искал причину. Уже на сервис собирался.
Вечно недоволен...
скорее всего стабилизатор(косточка)
  • 2 месяца спустя...
Мне вот что хотелось бы спросить, пользуясь случаем... У меня на "гребенке" нечто гремит спереди, причем такое ощущение что всё )))). Знаю точно, что рейка подраздолбана.... Вот вопрос... может ли она создавать такие звуки, похожие на "б-р-р-бр-бр-ррр"? =))) Спасибо.
  • 1 год спустя...
Был стук в указанном месте,косточку сразу обнаружили а вот передний нижний сайлет со второго раза,первый раз монтажкой его проверяли и не заметили через три дня на шиномантаже заметил что колесо ходит где-то на 1см. вот так и выяснили. Проблема решена.
Кстати цена сайлент блока 100 рублей + резинка 120))) кость 350 руб.
Как продиагностировать правую подушку двигателя? Кто нибудь еще менял ее, помогло от стуков справа?
Были стуки на Пежо 406, в верхней подушке двигателя - люфт. Его можно увидеть нагружая мотор при трогании с места на ручнике. Естественно, смотреть нужно с улицы, открыв капот.
А не че что на С5 ручник на передние колеса?
А какая разница? Нужно просто на двигателе нагрузку создать и чтобы машина с открытым капотом не уехала.
  • 6 месяцев спустя...
Появились стуки спереди справа,подвеску внимательно продиагностировал знакомый мастер,поменял подвесной подшипник на приводном валу,нижний сайлентблок на двигателе.Стуки в движении пропали,но остался неприятный стук при трогании.Что это может быть?Ходовая вся в норме,много раз проверено в разных местах.Может ли такой стук издавать стойка или сфера?Стук только при трогании,одиночный,в движении нет.С гидроподвеской у нас никто не сталкивался,что можете посоветовать,как самому можно продиагностировать стойку/сферу?Стойка не течет.
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
Стук спереди. При езде по ровной хорошей дороге и небольшим ямам не проявляется, но когда с ровного асфальта съезжаешь на раздолбаный, то сразу неоднократные удары следуют.........как будтона поезде стук между шпалами проезжаешь. Поменял сайлентблоки, шаровую, стойка стабилизатора на вид и по ощущениям целая.
Есть нюанс, при прошлой замене шаровой правой, было это чуть больше тысячи километров назад, гайку на ней плохо затянули похоже, и у меня складывается впечатление что разбило посадочный конус в рычаге. Но для исключения этого нюанса была куплена новая шаровая, и (как в старые добрые времена) в конус была положена "портянка" из тонкой жести, а под гайку поставлена шайба. И вот сейчас стук все равно есть, и не могу я понять, толи рычаг новый мне заказывать, толи это стучит не шаровая, а что то выше.......
Помогите пожалуйста, в конце недели в командировку, 500 туда и обратно, а я придумать не могу куда деваться.....и бояться ли этого стука.
Может ли так подшипник опорный или стойка стучать???? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
опорных потшипников тут нет , в стойке тоже стучать нечему . посмотри стойки стабилизатора , я у себя поставил новые а через 1000 км снова застучали ( брак попался )смотрел так сын сильно раскачивал машину а я лазил руками и нащупал стук на стойке стабилизатора разбила нижний шар
да стойку стабилизатора я щупал, она на вид достаточно жесткая. Еще раз посмотрю конечно...
И при всем этом стук достаточно громкий и отчетливый.
Я не могу понять почему на больших ямах удара как правило нет, а может внезапно при переезде полицейского лежачего стукнуть.
Точно нет опорного подшипника? Просто звук удара уж очень похожий на раздолбаный опорный подшипник на вазовском переднем приводе.....
Может тогда поделитесь информацией об устройстве верхней опоры стойки, мне как инженеру интересно техническое решение.......не могу придумать как без подшипника там обойтись))))
...Может тогда поделитесь информацией об устройстве верхней опоры стойки, мне как инженеру интересно техническое решение.......не могу придумать как без подшипника там обойтись))))
Просто толстая резина, воспринимающая вертикальную нагрузку и небольшие угловые отклонения при повороте колеса. А поворотный подшипник там не нужен - цилиндр легко вращается вокруг штока.
