FoggyT Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) Доброго дня всем. На днях стал обладателем Citroen C4 Grand Picasso 2010 года. Двигатель ep6cdt, коробка робот. При чтении ошибок было обнаружено следующее: P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи или замыкание P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь Открыв капот я увидел не подключенный разъем. Подключил, завел и список ошибок сразу расширился: P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи или замыкание P023B Управление исполнительным элементом насоса охлаждающей жидкости. Короткое замыкание на массу P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата P0598 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на массу P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь P0947 Реле насоса гидросистемы - низкое напряжение цепи При этом появилось сообщение о перегреве с просьбой заглушить двигатель. Далее опять откинул разъем и лишние ошибки исчезли. Прошу помощи: 1. Что это за разъем и к чему он подключается? 2. По поводу масляного насоса понятно, а вот что делать с охлаждением и куда копать? Изменено 6 января, 2019 пользователем FoggyT Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194 Алексей Зима 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
FoggyT Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 LDS, спасибо за оперативность. Начал копать в этом направлении и наткнулся на то, что причиной всему может быть утечка масла по проводке электромагнитного клапана масляного насоса. Опасность заключается в том, что масло не просто скапывает, а перемещается как по гофрированной проводке, так и в ней самой — вверх (трубка не замкнутая, предназначена только для защиты от механических повреждений). По ней масло способно перемещаться вплоть до разъемов, устроив короткое замыкание. А из-за того, что проводка идёт в блок управления двигателем — опасность именно из-за него.Из-за подтёков масла могут срабатывать следующие ошибки (у меня таковых не было): Р0117, Р0118, Р0119, Р023А, Р023В, Р023С, Р0597, Р0598, Р0691, Р0693, Р0945 и/или Р0947 (по информации оф.дилера). Как раз весь набор моих ошибок там и присутствует. Остается открытым вопрос что за разъем на фото и появился новый: где стоят мозги? Я так понимаю, что надо выяснять куда могло добраться масло... Ссылка на комментарий
