Модернизация, тюнинг и стайлинг автомобиля
ROYAL_B_KYCTAX
Привет, форумчане. Кто-то проводил какие-нибудь эксперименты с "модернизацией" автомобиля? Делитесь опытом). Можно от самых банальных(сделал пластиковые держатели для подстаканников, установка "неформатных" колес) до самых передовых(чип-тюнинг двигателя, модернизация подвески и т.д.), хотя сомневаюсь, что до 2021 года кто-то решится на серьезный тюнинг автомобиля
Изменено пользователем ROYAL_B_KYCTAX
Отключил работу вентилятора климат-контроля при включенном зажигании, теперь "дует" только при запущенном двигателе.
1) Установил резиновый уплотнитель капота - нашел подходящий в строительном магазине.
2) LED лампочки в салонное освещение.
3) Проложил антискрип в задние ящики багажника и передний плафон в салоне.
4) Сделал бронирование пленкой передней части авто.
5) Чип-бокс от английской компании Bluespark для увеличения момента и мощности двигателя.
Это chip-box и ее снять перед ТО не проблема. Приход есть и очень похоже на заявленное.Тянет как паровоз. Только работает эффективно в спорт режиме коробки автомат, иначе не сбрасывает передачи вниз и разгон уверенный, но не быстрый. Я доволен.
Расход не изменился. За городом 5.5-6, в городе сейчас 8.5. Насчет отследить - если задаться целью все можно вычислить, но физически доказательств нет.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет).
Такой вопрос, ставить ли на машину сетку защиты радиатора? И стоит ли дополнительно ставить какие либо охранные сигнализации?
Только что, Алексей505 сказал:
Сигналка думаю это сугубо личное, и зависит от условий эксплуатации. Но точно полезно иметь на автомобиле предлагаемые с сигнализацией функции комфорта например автозапуск или мониторинг состояния аккумулятора.
Установил отопитель двс и салона от Webasto.
На холостых летом не греется, прям как дизель)
Решил перестраховаться и облегчит ему жизнь, да и себе добавить комфорту на зиму.
1 час назад, onis сказал:
Похоже у нас с вами разные машины, но мой летом, да и зимой греется очень быстро. Зимой только рециркуляцию включаю и через 10 минут в салоне теплый воздух. Может уплотнитель капота который я установил ещё помогает, не знаю.
16 минут назад, Baker сказал:
Как зимой сказать не могу, ещё не довелось проверять.
Но вот сейчас летом, сама температура двс на холостых не поднимается, начинает набирать мал по малу уже в движении.
В мануале так же пишут, что этот двс (Бензиновый турбированный PureTech объемом 1,2)  на хх не прогревается, только на ходу, за исключением сильных морозов, пишут дать поработать несколько минут- потом ехать.
В 28.06.2019 в 10:34, onis сказал:
  Имеем первый трабл  , машина не дружит с отопителем.
Решил проверить на днях, после работы котла (минут 7 выдал) ошибку,
и стрелка температуры двигателя поднялась до красной зоны, хотя фактическая температура была около 65 градусов.
В общем в сервисе Webasto, по началу развели руками, потом предложили установить приблуду которая перед запуском будет затирать эту ошибку.
По итогу решили не ставить, потому как вроде с их слов ОД может в мозгах авто сделать соответствую настройку.
 У од спец был занят, оставил свой номер, обещали перезвонить. Пока тишина, жду.
  Кто-то сталкивался с подобным, как решали вопрос?
  • 4 месяца спустя...
Для тех, кто как и я не курит, но кому жалко пропадающие прикуриватели. ? Заказал у братьев наших меньших новую модель зарядника, полностью утапливается в дырку и даже крышечка закрывается до щелчка. Есть две версии - с обычным разъемом USB, заряжает до стандарта QC3+ и с Type-C - до QC4+. Штатный разъем тоже хорош, выдает честные 2.1А, но бесит, когда начинает при подключении тела запускать Андроид авто, которых в этот момент нахрен не нужен. Производитель многократно проверен.
https://s.click.aliexpress.com/e/cYQuPlE6
26 минут назад, VerSerj сказал:
Мы не смогли найти эту страницу ?
Но у нас есть миллионы классных товаров
Нашел в сети статью про неравномерный износ задних тормозных колодок и то, как это лечить.
У кого достаточный пробег, можете подтвердить?
Я еще только 5000 накатал.
