Не крутится ремень навесного оборудования.
tvv
Коллеги, собственно в этом и вопрос: стал заливать омывайку и обратил внимание, что ремень не крутится. Посторонних шумов типа свиста нет. Значок аккумулятора на приборке при заводке гаснет. Ремень должен постоянно крутиться или периодически?
Эээ,он же от колена... всегда должен так то. Мож авто не заведён?))) АКБ у нас вроде высвечивается при дохлом аккуме,поправьте меня,если не прав
Изменено пользователем Sabantui
Заглушить,проверить рукой не слетел ли он. Если нет,то ключом на 15 оттянуть ролик натяжной и снять ремень для осмотра предрюполлгаемых заклинивших муфт/шкивов.Либо визуально поглядеть что крутится,а что нет.
Зы: ну либо натяжки нет,а это тем же ключом на 15 поймёте.
@Sabantui, Еще раз спасибо всем. Проблема разрешилась самым благоприятным для меня образом: смотрел на торец муфты кондиционера (он у меня всегда включен на приборной панели), а сейчас "мозги" его просто не включают потому что холодно... А ремень работает как положено.
Изменено пользователем tvv
Вот, умеешь ты поставить всех в тупик. А, когда смотришь на компрессор, взгляд до ремня уже не добивает?
Надо было пальцем пощупать, двигается или нет! ;)
@Sabantui,
...АКБ у нас вроде высвечивается при дохлом аккуме...
Только когда он сдохнет (напряжение просядет), на некрутящийся ремень (оборванный) не реагирует.
